GPS päivitys Saksan Z4 Coupeen
  • riz
    • Feb 2007
    • 35
    Bluetoothia varten tarvitsee tosiaan sen auton oman PIN koodin, eli ilman sitä voi olla hiukan hankalaa saada puhelinta yhdistettyä.
    Oma toimii jotenkuten HTC:n kanssa mutta puhelinluetteloa ei saa siirrettya autoon, Nokialaisen kanssa oli aikaisemmin samoja ongelmia eli ihan kaikilla puhelimilla ei kaikki toiminnot onnistu.
    E86 Z4 Coupe '06
    • laur77
      • Aug 2011
      • 187
      Kappas,sullahan on sama kiesi alla. En ole edes päässyt siihen pisteeseen että puh kysyisi PIN koodia, viimeksi koitin 2v Samsungilla mutta täytyy koittaa uudemmalla Nokialla vielä uudelleen.
      Ootko kokeillut saada ladattuja karttoja toimimaan? Laakkosella ei osannut sanoa auton softan päivitykseen juuta eikä jaata että auttaako mihinkään.
      Nyt mennään Avensiksella, saa nauraa. Baijerilaisen paluuta odotellessa
      EX: 535D F10 M-Sport
      EX: Z4 Coupé -06
      • riz
        • Feb 2007
        • 35
        En ole ladattuja karttoja kokeillut, alkuperäisillä vuoden 2006 koko Euroopan kattavilla kartoilla on tullut hyvin toimeen toistaiseksi. Kohtapuoleen meinasin jostain napata toki uudemmat kartat mukaan.
        Tuo bluetooth prosessi menee kutakuinkin kuten aikaisemmin kuvasit, eli virta-avain kohtaan 0, penkkien välisestä luukusta sitä puhelimen nappulaa pohjaan noin 3 sekunniksi, sitten virta-avain asentoon 1 ja pidetään nappulaa vielä pohjassa noin 3 lisäsekuntia. Ruudulle pitäisi ilmaantua "Bluetooth Pairing" jos homma meni oikein.
        Muistaakseni tämän jälkeen pitää vielä varmistaa että puhelimen asetuksista että on näkyvillä muille bluetooth-laitteille tjsp.
        Kun auto saa yhteyden puhelimeen, pitäisi olla sitten tuo nelinumeroinen Bluetooth Passkey, joka on siis autokohtainen ja tuli ainakin meikäläisellä sellaiseen laminoituun opaslappuun liimatulla tarralla auton bluetooth-manuaali välissä.
        Edit: Ipod-liitännän asennutin jälkikäteen ja silloin päivitettiin jotain softia asennuksen yhteydessä, mutta bluetooth yms. toimi kyllä sitä ennenkin ihan samalla tavalla.
        E86 Z4 Coupe '06
        • laur77
          • Aug 2011
          • 187
          kappas prkl painoin sitä ratissa olevaa nappia... täytyy onkia se koodi jostain jos alkaa toisesta nappulasta pelittämään. onko sulla siinä siis soittimeen laitettu "aux" piuha mikä menee kuulokeliitäntään, vai oikein digiliitin? hifi pro setti?
          EX: Z4 Coupé -06
          • riz
            • Feb 2007
            • 35
            Perushifi pelkästään mutta pro Navilla tietty. Se iPod-liitäntä jonka laitatin on siis se virallinen iPod-kaapeli joka tulee hanskalokeroon ja periaattessa korvaa 6 cd:n vaihtajan toiminnot. Erillistä aux-liitäntää ei ole, taisi tulla vakioksi vasta myöhemmissä vuosimalleissa, enkä sitä erikseen ton iPodin rinnalle tosin kaivannutkaan.
            E86 Z4 Coupe '06
            • laur77
              • Aug 2011
              • 187
              ja uudet ideat: iPad2 telineelle ja siittä GPS käyttöön, ja nettiradio sekä mp3 soitin tietty. menee siis virallisella piuhalla 6CD:n vaihtajan tilalle ilmeisesti mutkitta?
              olishan siinä bluetooth myös mutta tuskin soitin osaa siittä mitään musiikkia toistaa? ja bluetoothin parituskoodikin vielä selvittämättä :(
              herkkuna löytyisi viel tällainen:
              http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Wifi-...item3a67bdd3df
              eli kaikki käyrät iPad2:n isolle näytölle. softaksi padiin esim. dashcommand. ja langattomasti vielä.
              eikös tässä munkin autossa ole juurikin tuo OBD2 huoltoportti johon tuo piuha on tehty?
              EX: Z4 Coupé -06
