E46 äänentoiston parannus budjettiluokassa
  • ockelbo4500
    • 927
    • Sotkamo--Oulu
    Tehdäänpä välillä uusi topicci tästäkin asiasta.
    Eli kohteena 320d touring ja äänentoistona tällä hetkellä vakiokajarit+ bmw business cd.
    Business cd tulee jäämään kojelautaan, sillä se sopii mielestäni tuohon kuin nenä päähän.
    Entisestä kulkineesta jäänyttä Hertzin subbaria arvelin koettaa tässäkin. Vahvari varmaan pitää pultata tavaratilan pohjakannen alle. Signaalin arvelin ryövätä takakajareilta ja pistää väliin aktiivisen linjamuuntimen. Basso ei oo kuin 8" , mutta kyllä sillä kuuluvaa bassoa saa aikaiseksi.
    Mutta sitten itse kysymykseen. Eli etupäähän pitäis päivittää erillissarja. Katselin ensin Rainbow autokohtaista kittiä, joka on ilmeisesti ns. plug ja play versio. Parilta kauppiaalta tätä kysyin ja kumpikaan ei oikein suositellut. Sanoivat, että mieluummin vähän edullisempi 6,5" erkkasarja soviterenkailla ja lopputulos on paljon parempi.
    Näin budjettiluokassa kun ois tarkoitus pysyä niin mitä erillissarjaa suosittelette tuohon E46:n etupäähän, kun tavoitteena ois saada vakiota huomattavasti parempi ääni. Hintaa erkkasarjalla mielellään noin 100€, maksimissaan 150€.
    Niin ja tärkeää on, että ko. setti menee helposti paikoilleen. Esim. etuoviin en ala reikiä puhkomaan peltiin, koska en halua semmoista pihalle kuuluvaa midbassotoistoa. Eli kajareiden pitäis toimia vakiopaikoilla ja vielä sopia esim. syvyyden ja jakosuotimien koon puolesta oven sisään.
    BMW E84 X1 18dXdrive -14
    Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
    Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
    Ex, E46 320 d Touring -01
  • ockelbo4500
    • 927
    • Sotkamo--Oulu
    Kyselläänpä vielä lisää
    eli oikeastaan tärkeitä tietoja olis tietää, että paljonko maksimi asennussyvyys tuolla E46:n vakiokajaripaikalla etuovessa ?
    Kannattaako asennuksen kannalta ostaa mieluummin 5/1/4" setti eteen kuin sovitella sinne 6,5" kajaria joka pikkasen ylikokoinen ilmeisesti tonne ?
    • streetti
      • Dec 2009
      • 44
      • Ii
      itsellä e46 -98 vakio kajareilla+ kenwoodin mankka ja ajattelin testata ekana vahvistimen kautta noita vakio kajareita koska yleensä mankka vs. vahvari äänenlaadulla ero kuin yöllä ja päivällä. en itse kyllä lähtis mitään erillissarjaa vakio mankalla soittaa koska vakio kajareihin verrattuna ei tule suurta eroa.
      siinä olis edullinen ja näppärä vahvistin pikku hifistelyyn.
      BMW E91 320d -09
      ex BMW E46 328 -98
      • Malagutisti
        • Aug 2010
        • 211
        • Kurikka/Tre
        Mulla on tuossa 320d:ssä Focal K2 Power 165 KR erkkasarja etupäässä ja sen asennussyvyys on 71mm, ei aivan mahtunut ilman reikien tekoa oviin. Sinne kyllä saa sopimaan 6,5" sarjan kun hieman hioo noita elementtien reunoja siten että mahtuvat paikalleen, ei tarvitse ovia tuhota.
        Täällä hyviä kuvia ko. hommasta jos et ole vielä nähnyt http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=89645
        BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
        BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
        E46 320d purettua palikkaa tarjolla
        • ockelbo4500
          • 927
          • Sotkamo--Oulu
          Varmasti totta tuokin, mutta kyllä edellisessä kulkineessa ( e34) vakion erkkasarjan korvaaminen Rainbow SAX 230 sarjalla paransi äänentoistoa erittäin paljon. Subbasen kanssa ko. äänentoisto oli omaan makuun täysin riittävä.
          Toki pakko sanoa, että tuo E46:n vakioälämölölaitteisto on hieman parempi kuin E34:ssa, mutta ei tuo nyt mielestäni ole lähelläkään edellä mainittua rainbowta.
          Näköjään 6,5" sarjakin menis soveltamalla tuonne eteen, mutta oisko 5/1/4 loppuunsa jopa parempi tuossa äänen kannalta. Siis siinä tapauksessa että ei tee reikiä niihin ovipelteihin. Tuossakun näytti olleen osalla ongelmana ainakin 6,5" elementin kanssa, että tila elementin takaa menee niin pieneksi, että bassotoisto ikään kuin häviää sen vuoksi. Pienempi elementti varmaan teoriassa soi pienemmässä tilassakin ja jäishän sen pienemmän elementin taaksen vapaata (vaimennettavaa) tilaa hieman enemmän.
          Kumpaa kokovaihtoehtoa suosittelette. Sen verran katoin, että 5/1/4" koossa tuonne menis melkein mikä tahansa elementti, mutta 6,5" koossa saa jo tehdä aikalailla karsintaa elementin syvyyden kanssa.
          • lorttoni
            • Aug 2011
            • 50
            • salo
            ite laitoin just navilla varustettuun bemmiin. ground zero 4x90w rms vahvarin ja jl audion erkka sarjat. soi meinaa niin pirun hienosti ja kaikki toimii tosta vakio soitimesta. ylitti kyl odotukset ei tarvi välttämät subbariakaan sen verran matalalle toistaa
            E92 lci 335d m-sport
            E28 520i..
            E28 535i boosted project
            E30 316i
            E91 320d
            E36 320i tracktool
            Ja paljon exiä
            -salo works-
            • ockelbo4500
              • 927
              • Sotkamo--Oulu
              Tuli tänään värkättyä toi edellisestä autosta jäänyt 8" subbanen takakonttiin. Meinas olla hieman työläs vetää noi johdotukset linjamuuntimelle, kun piti purkaa takakontista suunnilleen kaikki verhoilut pois.
              Vahvistimen ja linjamuuntimen piilotin omaan levyynsä sinne tavaratilan pohjan alle. Sitten vedin semmosella kaiutinliittimellä liittimen sinne tavaratilan sivuposkeen. Nyt saa subbakotelon nakattua tallin nurkkaan jos tilaa tarttee enemmän ja homma on ns. pikairroitettava.
              Soi kyllä tuo basso tuolleen aktiivisen linjamuuntimen ( Bull audio) kautta paljon paremmin kuin aiemmassa autossa alpinen mankan perässä. Nyt toi basso on pienelläkin volumella mukana isolla volumella ei mene ns. överikovalle vaan taso pysyy kivana koko ajan.
              Erittäin hyvä päivitys ja saa nyt nähdä tuleeko edes noita etukajareita ihan heti vaihdettua. Alkoi kokonaisuutena kuulostaa todella paljon vakiota paremmalta.
              • väiski525
                • Jun 2010
                • 2572
                itse tein näin, soi hyvin ja LUJAA eikä tarvinnut tuhlata kontin tilaa, koska se on itselle duunissa koko ajan käytössä koko tilavuudeltaan.
                vararenkaan joutui heittämään skuttaan mutta eipä sellaisella fillarin renkaalla mitään tee, paikkavaahtopullo mukana nyt
                sen verran hyvin soi vakiokajarit omaan tarpeeseen että en varmaan jaksa mitään erkkasarjoja viritellä kiinni, ellei sitten joku elementti sano itseänsä irti
                - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                - MB s205 220cdi -15
                - Volvo s80 2.5t -07
                - mb s211 280cdi -08
                - e46 320i -03
                - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                - e46 320d Individual "m-sport" -04
                - e39 525i -01
