Jatkokysymystä laturista
  • Tomson
    • May 2010
    • 251
    Eipä näitä itse enään muista miten menee.. eli lyhyisyydessään:
    subwoofer 15" 400w rms? ja ohm ei tietoa mutta varmaan 4ohm.
    vahvistin antaa sillotettuna 520w. Taisi olla 2x180w? jos jotain kiinnostaa..
    Minkäpaksuista piuhaa? 10mm vai 20mm vai jotain siltä väliltä :think
    Ja minkäkokoista sulaketta? esim 60A?
    Kiitoksia jo etukäteen
  • TJJ
    • 7591
    E39 528iA
    • Tomson
      • May 2010
      • 251
      kyllä on nyt omat vehkeet pahasti väärällä polulla jos oikein tuota älysin käyttää ja tuohon uskoa. Pituus = virtapiuhan pituus akulta vahvistimeen?
      • pyroz
        • 6882
        • PK-seutu
        Kyllä.
        Prioriteetit näissä hommissa:
        1) Älä vaan laita liian isoa sulaketta liian ohuelle johdolle (sulake laitetaan suojaamaan johtoa, ei vahvistinta, paloturvallisuus)
        2) Laita tarpeeksi paksu johto sopivine sulakkeineen, jotta laitteet saa tarpeeksi virtaa, mutta älä kävele tässä kohdan 1) yli milloinkaan.
        Tuo linkissä oleva autosoundin laskuri osaa ottaa nämä asiat huomioon.
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • Villeeee
          • Aug 2011
          • 1
          • Naantali
          Akku takakontissa? Siinä kohtaa ei ole juurikaan väliä minkä paksuista johtoa laitat kun tulee vaan n. Puoli metriä pitkää. 20mm on varmaankin ihan sopiva ja sulake 60A riittää.
          • Tomson
            • May 2010
            • 251
            Kyllä.
            Hmm selvä Jostain päähän jäänyt kuva, että esim 200A sulakkeella voi auto jo syttyä palamaan ennenkuin itse sulake kärähtää.. eli miten tämä käytännössä toimii? Jos kohtaa 1 noudattaa niin tarkoittaako se sitä, että vaikka olisi kuinka isoa sulaketta niin auto ei ala palamaan jos piuhat ovat oikean paksuisia sulakkeelle?
            • Zoui
              • 6350
              Eikös jos piuha kestää kuumenematta sulakkeen läpi menevän maksimi virran, niin aika turvallisilla vesillä olla.
              Pitää muistaa myös kunnolla tehdyt läpiviennit ja suojakumit, joku 50mm2 piuha 200A sulakkeella on huono jos alkaa nirhautumaan terävän pellin reunaan. Se ehtii aika kauan "hitsaamaan" siellä piilossa ennen kuin ottaa tarpeeksi hyvän kontaktin sulakkeen menemiseen.
              Elämä on pihakivestä.
              • Tomson
                • May 2010
                • 251
                Jatketaan nyt samaan threadiin:
                Elikkä laskurin mukaan olisi tarvetta konkalle.. Josta tulikin mieleen, että mistä johtuu latureiden hajoaminen :think? voiko konkka estää juuri latureiden hajoamisen jollain tavalla?
