E46 ja Harman Kardon
  • anattii
    • Aug 2011
    • 7
    • finland
    Terve!
    Ois semmonen kysymys tota harman/kardon settiä koskien kun muuten toi setti (10+2 H/K) on ihan riittävä mulle paitsi subbareiden osalta.
    Eli onko semmonen mahdollista että lisäis tohon settiin noiden vanhojen subbareiden tilalle yhtä jotain perus aftermarket subbaria + vahvaria rosvoliittimillä rosvoten rem - signaalin vahvistimelle ja vanhojen subbareiden signaalit ? Ja sitten tietenkin akulta virran.
    Koko päivän oon ettiny tietoa jokapuolelta mutta nyt on pakko jo turvautua tänne, kiitos etukäteen!
  • jushi
    • Nov 2007
    • 176
    Tosta nyt löytyy omasta projetktista vähän stooria.
    .Jussi
    e46 318i M-sport-I -kauppakassi
    Subaru Impreza WRX Sti
    Skoda Octavia 1U -käyttis
    ex. e46 330d touring
    ex. e39 528i shadowline M5-Look
    • anattii
      • Aug 2011
      • 7
      • finland
      kiitos ! kyllä tuosta apua on
      • Zygel
        • May 2009
        • 214
        Ilmeisesti tuo H/K paketti on muuttunut facelifteihin erilaiseksi? Tietääkö joku tarkemmin, mitä kaikkia muutoksia siinä on? Googlella löytyy aika niukasti tietoa.
        Jos haluaisin esimerkiksi lisää painetta subbarilla, niin mitä noille vakiokaiuttimille kannattaisi tehdä? Autoa ei vielä ole, mutta mietiskelen etukäteen.
        ex: E46 330d M-Sport '04
        • pyroz
          • 6882
          • PK-seutu
          Huom. H/K setti on myöskin erilainen riippuen korimallista (sedan vs. cabrio, jne.)
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • Zygel
            • May 2009
            • 214
            Niinpä näkyy olevan, siitä tuo kuvista huomaamani ero sitten johtuikin. Sedan olisi siis haussa ja luulin, että noissa coupeissa on jokin vanhempi versio h/k paketista.
            • Ravermeister
              • 1508
              • Melkeen Turkkuses
              Tuossa kans käsitelty aihetta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=211267
              Omassa on H/K orkkissubin johdoista otettu signaali linjamuuntimelle eikä ole mitään valittamista äänenlaadun tms. suhteen. Sen alkuperäisen subin ruuvasin irti niin pääsee paineet paremmin kabiiniin.
              -Turku Connection-
              HDJ80 4.2TD
              • pyroz
                • 6882
                • PK-seutu
                Sanoisin myös, että kannattaa käydä kuuntelemassa jossain sedanin H/K settiä orkkiksena. Bassotoisto ihan eri luokkaa kuin coupessa ja varsinkin cabriossa. En muuttaisi mitenkään. Jos sitä muuttelee niin saa jo laittaa kaikki uusiksi.
                • Juhis
                  BTCF Honorary Member
                  • 19182
                  Juu onhan tuo Sedan korimallin H/K setti ehdottomasti E46 korimallin parhaimmin soiva paketti. Touring mallissa ei meinaa edes huomata, että siellä olisi mitään subbaria. Sen verran vaimeasti bassot soivat ja särkevät todella helposti.
                  Erityisen puhtaasti tuo H/K ei sen sijaan soi uudempien Bemareiden Hifi Professional / Logic 7 järjestelmiin verrattuna. Joillakin levyillä ääni on miellyttävä, mutta toisilla taas kuulee, että ääni on selvästi vääristynyt tietyiltä osilta. Nuo uudempien E6x/E9x tms korimallien setit soivat aivan eri malliin puhtaasti ja äänenpainetta lähtee myös tolkuttomasti enemmän.
                  Jos äänen haluaa lopullisesti pilata, niin voi tietty painaa sitä keskikonsolissa olevaa kaiuttimen kuvaa. Mutta mielestäni se toiminto kannattaa pitää ehdottomasti pois käytöstä.
                  Sound Factory Bar & Nightclub
                  • Zygel
                    • May 2009
                    • 214
                    En ole vielä päässyt kuulemaan minkäänlaista harman kardonia, joten en oikein tiedä mitä odottaa. No, sen näkee sitten.
                    • anattii
                      • Aug 2011
                      • 7
                      • finland
                      hohhoh,
                      nyt on sellanen tilanne että subbari toimii, mutta mikään muu kaiutin ei toimi.
                      oon tehnyt hommat sillälailla että otin harman kardon vahvistimelle menevistä johdoista orkkis subbareiden johdot, laitoin ne linjamuuntimeen, linjamuuntimelta rca vahvarille ja sieltä subille.
                      mistäköhän johtuu tuo että muut kajarit ei sitten pelitä ollenkaan?
                      • anattii
                        • Aug 2011
                        • 7
                        • finland
                        Originally posted by anattii View Post
                        hohhoh,
                        ja subbarikin lakkaa toimimasta kun ylittää ~30km/h mikäköhän tässä nyt on
                        • Tommi.
                          • Jun 2009
                          • 20
                          • Haapavesi
                          Mistä tunnistaa onko h/k vai ei?? Itselläni on tuommoset ämyrit etu ovissa
                          http://www.realoem.com/bmw/showparts...67&hg=65&fg=20
                          • mamu
                            • May 2003
                            • 95
                            Diskantin ritilässä on merkitä "Harman Kardon" tai 100% varmuudella tehtaan varustelistasta, jonka saa myös BMW Suomen nettisivuilta.
                            • janne[l
                              • Apr 2011
                              • 861
                              • Ylöjärvi
                              eikös se kuulu niin tehdä että hk subbarista liitin irti, johdot poikki. sitten niistä signaali muuntimelle ja muuntimelta rca:lla vahvistimelle. eli hk vahvistin on sielä välissä vielä käytössä.
                              e46 330i cabriolet
                              e91 320d
                              e36 328 törpö
