DLS RW6 - 1 vai 2 kpl?
  • Tejuka
    • Aug 2007
    • 692
    • Ilmajoki
    Originally posted by Z3C View Post
    Noniin, kirjoittelepa kokemuksia tänne sitten niin ollaan taas vikzumpia kaikki
    Joo pitää laittaa kokemuskia kun saan ne kiinni.
    • Rudenorth
      • 2415
      • Iisalmi
      Originally posted by PJL1985 View Post
      Autosoundin testissä oli pärjännyt Tangbandin 6,5" elementit melko hyvin.
      Jep, eivätkä ole pahan hintaisia.
      Toki samalla rahalla saa jo sen perus 10-12".
      MB W204 C320 CDI
      Kawasaki Ninja ZX-7R
      • Tejuka
        • Aug 2007
        • 692
        • Ilmajoki
        Kertokaahan nyt joku viisas että kuinkahan noille dls:lle nyt kannattaisi tehdä kotelo? Ite olen ajatellut tekeväni kotelon peräkonttiin niin että elementin ovat suunnattu taaksepäin ja refleksiputken ajattelin vetää tuosta takapenkkien keskelle jäävästä luukusta ohjaamoon päin.. Noin se olisi helpointa toteuttaa. Kun tuo avo on muuten melko umpinainen kontin ja ohjaamon välistä..
        • Rudenorth
          • 2415
          • Iisalmi
          Refleksiputken pitäisi olla samassa ilmatilassa elementtien kanssa ja periaatteessa aivan sama millä seinämällä kunhan ei vain suoraan elementtien takana.
          MB W204 C320 CDI
          • Tejuka
            • Aug 2007
            • 692
            • Ilmajoki
            Eli tuo mun suunnitelma taitaa kusta pahasti.. Pitäisköhän ne elementitkin laittaa selkänojaa vasten :think No täytyy suunnitella tarkemmin kun saa nuo elementit, niin saa sovitella niitä eri paikkoihin..
            • Laakeri
              • Apr 2005
              • 983
              • Rovaniemi
              Itse kun ostin nuo subit hifikonexilta, niin myyjä sanoi, että kannattaa laittaa samalle reunalle kun subitkin. Ainakin silleen toimii hyvin. Asettaa vaan vähän mietintää kotelon mitoitukselle, kun tuo putki on kuitenkin kohtuullisen pitkä ja kotelon tilavuus pieni. Onnistuu kuitenkin.
              E34 S38B38
              E36 S50B30us hx52 ->M50B32
              2gen RAM 5.9 cummins
              • Rudenorth
                • 2415
                • Iisalmi
                Niihän se on suositus, mutta toimii ihan yhtä hyvin vaikka sen sijoittaisi kotelon kylkeen tai kattoon. Enemmän vaikuttaa mitenkä se putki on sijoitettu kotelon sisällä kuin missä se putkenpää on. Perus sääntönä ettei putkenpäätä sijoita kotelon sisällä elementin taakse eikä kiinni seinämään, vähintään puolet putken halkaisijasta väliä, mieluiten koko halkaisian verran.
                MB W204 C320 CDI
                • bemu2000
                  • 17799
                  • Jämsä
                  ei se kyllä ole aivan sama minne sen putken laittaa. ei missään tapauksessa ainakaan putkea päinvastaiselle puolelle elementtien kanssa.
                  putki samalle seinälle ja sitten vaan kokeilee toimiiko paremmin eteen vai taakse suunnattuna. maksimipainetta voi saada enemmän eteenpäin suunnattuna, mutta yleensä alimmat bassot tulee paremmin taaksepäin suunnattuna.
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • Rudenorth
                    • 2415
                    • Iisalmi
                    Taisin tuossa aijemmin jo kirjoittaa ettei elementin takapuolelle...
                    On noita jokunen tullut rakenneltua ja hyvin ovat aina pelanneet sijoittipa sen putken sitten kylkeen, kattoon tai etulevyyn. Olisi myös aika jännä asia että jos ei pelaisi niin miksi moni laadukas valmistajakin tekee näin?
                    MB W204 C320 CDI
                    • bemu2000
                      • 17799
                      • Jämsä
                      #25
                      bassosta tulee epätarkka, jos äänet kiertää erilaisista paikoista. matalampien äänien aallonpituus on pidempi, niin sen takia taakse suuntaus toimii monesti paremmin, kun ääni joutuu kiertämään pidemmän matkan.
                      monesti tuossa putken paikassa on vaan pakko tehdä kompromissi ja laittaa kylkeen, kun ei saa tarpeeksi pitkää putkea etuseinään.
                      Vanteet edullisesti
                      • Rudenorth
                        • 2415
                        • Iisalmi
                        #26
                        "Miten refleksiputken sijoitus vaikuttaa kotelon toimintaan ?"
                        MB W204 C320 CDI
                        • bemu2000
                          • 17799
                          • Jämsä
                          #27
                          http://www.epanorama.net/faq/sfnet.h...aiuttimet.html
                          kokeile toki itse. aikanaan muutaman vuoden kiersin Fascan kilpailuissa ja monenlaisia systeemejä tuli testailtua. vapaassa tilassa olevalla subbarilla ei ole hirveästi merkitystä mihin suuntaan putki on, mutta autossa voi vaikuttaa reilustikin. yhdessäkin tapauksessa laitoin putket hattuhyllystä läpi ja elementit taaksepäin, mutta eihän se toiminut. lopulta putket tuli taaksepäin elementtien kanssa. se on toki ihan mitä haluaa. äänenlaadusta ja paineesta kun ei juuri voi puhua samassa yhteydessä.
                          Vanteet edullisesti
                          • Rudenorth
                            • 2415
                            • Iisalmi
                            #28
                            Eiköhän tässä ole jo perusasiat refleksistä selvinnyt
                            Asiastahan voidaan jauhaa loputtomiin asti, subi on kuitenkin aina kompromissio.
                            MB W204 C320 CDI
                            • Tejuka
                              • Aug 2007
                              • 692
                              • Ilmajoki
                              #29
                              Joo kiitos vaan hyvistä neuvoista, mutta sekoitetaan vielä vähän lisää pakkaa Eli mitäs jos laitan refleksiputken jossa on 90 asteen kulma.. Voinko silloin laittaa sen elementtien vastakkaiselle seinälle? Tuolloin kotelon teko olis vaan NIIN paljon helpompaa!
                              • Will_E39
                                • 920
                                #30
                                valitettavasti saattaa vain olla ettei toimi
                                e39 520ia-96
