Blaupunkt MP-52 "rutina" kappaleen vaihdossa
  • hate79
    • May 2003
    • 485
    • Iisalmi
    Pakko oli nostaa vanha topikki ylös, rupeaa ko. soittimen kanssa itsellä hermot menemään.
    Itsellä ongelma on ja pysyy. Laite kävi kerran huollossa ja siinä ei muka vikaa ollut. Pitää vielä viisaammilta kysyä neuvoo, jos täällä saman asian kanssa olisi joku paininut.
    Eli muuten soitin toimii ok, mutta sub-outista soitin antaa ihme häiriötä. Häiriöä kuuluu kovemmin, kun mankka vaihtaa kappaletta, mutta taustalla hiljainen nap-nap-nap kuuluu koko ajan subista. Sub-vahvistin on Monacorin 2/600 ja se on ostettu kesällä samaan aikaan kuin soitin. Jos vahvistimelle vaihdan sisääntuloksi mankan etukanava rca:t ongelmaa ei ole. Mutta en haluaisi haaroitella johtoja, koska soittimessa on tuo sub-out ja se oli yksi syy soittimen vaihtoon. Ja toisekseen soittimen muutkin linjalähdöt ovat käytössä etupään ohjauksessa.
    Ongelmaa testatessa tein tälläisen huomion, jos soittaa alkuperäisiä levyjä, poltettuja levyjä, mp3-levyjä tai radiota:
    - Radiota kuunnellessa subista ei kuulu mitään häiriöitä.
    - Alkuperäisi levyjä kuunnellessa häiriö ääni taustalla on todella hiljainen sekä kappaletta vaihdettaessa hiljainen
    - Poltetuilla levyillä häiriö samaa luokkaa alkuperäisten kanssa, hieman kovemmin kuuluu.
    - MP3 levyjä kuunneltaessa häiriö on jo aivan sietämätön.
    Autossa on kokeiltu toista samanlaista soitinta ja sama ongelma siinäkin. Kaikki signaalijohdot autossa on vedetty keskikonsolin alla (kokeiltu neljää eri paikkaa > ei vaikutusta). Toista rca-johtoakin on kokeiltu sub-outissa > ei vaikutusta. Soittimen softa on päivitetty > ei vaikutusta. Mankalle vedetty uudet virrat suoraan akulta > ei vaikutusta (normaalisti bemarin omasta johtosarjasta).
    Nyt siis kaikki kyseisen mankan omistajat, joilla on käytössä sub-out kokemuksia mahdollisesta häiriöäänestä kaivataan!
    Ja lopuksi kiukkuinen ilmoitus: Itse en Blaukkarin vehkeisiin enää koske, korkeintaan kalliiksi verkonpainoksi voisin tälläistä harkita
    540ia m-sport touring -98
    Ex bmw: e30 320 m-tech1 cabriolet, e36 328 m-sport touring, e36 325ia sedan
    • Vega_
      • Mar 2003
      • 887
      • Kokkola
      mulla on just sama ongelma mp72:ssa.
      oon kuullut että se "nap nap nap" ääni tulis sieltä soittimen koneistosta-->kaiuttimista ulos. en sit tiä..
      ja yks ratkasu mitä on ehotettu,oli että "kokeile vetää soittimen rungosta "hyppylanka" vahvistimen maahan." kokeilin,mutta ilman tulosta.
      vinkuuko muilla yläpäät? siis ottaako häiriötä? ku mulla alko nyt hiljattain vinkuun..ennen vinku todella vähän (ei oikeastaan ees kuulunu),mutta nyt sen jo kuulee (ei kuitenkaan niin että se häirihtis). epäilen maadoitusta,mutta kaverilla on sama ongelma,ja sielä ainakin pitäis maadotus olla kunnossa....en sitte tiä??
      • hate79
        • May 2003
        • 485
        • Iisalmi
        Mankalle maa tulee ihan suoraan rungosta ja on kokeiltu vetää hypäriä auton rungosta mankan runkoon > ei vaikutusta. On kokeiltu vetää hypäriä mankan rungosta vahvistimen runkoon > ei vaikutusta. Taas kävin pari tuntia rassailemassa ja ilman tulosta.
        Vi..u nyt meni hermot niin pahasti, että huomena käyn purkaa koko kaupan ja vaihdan merkkiä . Ei tollasta jaksa enää kuunnella.
        • Vega_
          • Mar 2003
          • 887
          • Kokkola
          en oo kokeillu,mutta mitähän tapahtuis jos ottais soittimen maan irti ja maadottais sen uudelleen vahvistimen rungosta?
          vai kokeilikko just tota?
          • hate79
            • May 2003
            • 485
            • Iisalmi
            En irroittanut soittimen maata autosta, vaan vedin vielä lisäksi mankan rungon ja vahvarin rungon välille johdon > ei vaikutusta. Ääni mikä subista kuuluu on selvästi soittimen koneiston ääni.. Huomenna vien soittimen sinne mistä sen ostin ja koetan saada tilalle jotain toista merkkiä olevan soittimen. Toivottavasti onnistuisi.
            • Pornis SP edition
              • 870
              • Kemi kity
              Blaukkarien tyyppivika. Itellä ollu 5kpl sinipisteitä ja kaikissa tuoi sama "vika" (paremminkin ominaisuus)
              We Race You Win?
              328 -85, Lynx RC 600 -07, Fiat Ducato JTD -02......
              Official Member of BTCF-SaunaTeam
              Official Member of Team RWD
              • hate79
                • May 2003
                • 485
                • Iisalmi
                Nostetaanpas vielä kerran ylös, vaikka vanha topic onkin. Jos joku pähkäilee saman ongelman kanssa...
                Eli tiedoksi kaikille, jotka suunnittelee Blaukkarin MP-52 tai MP-72 ostoa, niin jättäkää ne kaupan hyllylle. Tai ainakin siinä tapauksessa, jos meinaatte sub-outin saada toimimaan. Eli se sub-out rutisee kappaleen vaihdossa jne. Aiemmin topicista selviää kaikki viat.
                Itsellä soitin käyny takuuhuollossa 2 kertaa,
                1. kerta: "Softa päivitetty, testattu ok > sammuilu loppu, rutina jäi
                2. kerta: "Datalinjat korjattu, testattu ok" > Rutina on ja pysyy
                Ensimmäisen kerran jälkeen soitin SHP:lle ja kysyin, että missä oikein mättää. Sanovat, että auton virtajärjestelmässä vika. Virtajärjestelmä on käyty tuhat ja yks kertaa läpi. Purettu sisusta autosta ja vedetty rca-kaapelit vaikka mistä kohasta,kaikki maadoitukset kokeiltu kolmeen kertaan eri kohtiin. Millään ei mitään tulosta rutinaan. Ja rutinahan on selvästi cd-koneiston ääni, joka jostain syystä pääsee sub-out linjaan.
                Onneksi satuin ostamaan soittimen sellaisesta liikkeestä, jossa asiantuntemusta oli ja asiakaspalvelu toimi viimeisen päälle!! Toisen takuureissun jälkeen peruimme soittimesta kaupat ja sain melkein vuoden vanhasta soittimesta kaikki maksami eurot takaisin. Hauskinta tässä on se, että Blaukkarin sällit ei meinaa uskoa että soitin on kaput (miksi korjata ehjän soittimen datalinjoja??? hmm.). Liike, josta soittimen ostin, aikoo palauttaa soittimen kaikkine hiluineen (kaukosäädin, sub-out, rca-out) Blaukkarille ja vaatii rahat siitä takaisin. Mikäli homma ei siellä päässä etene, aikoi liike mahdollisesti katkaista yhteistyön Blaukkarin kanssa.
                Tilalle pienellä välirahalla otin Pioneerin DEH-P77MP:n ja siihen loppui sub-outin rutinat. Nyt soitin toimii kuin unelma ja on kaiken lisäksi hillitymmän näköinen. Liike oli vielä sen verran reilu, että myi Pioneerin alle sisäänoston, joten otti tästä kaupasta takkiin. Uudessa kuitissa luki muun ohessa: "hyvitys töistä BP:n kanssa xxx euroa" Eli reilu on liike ja hatunnosto sille. Liike antoikin todella positiivisen vaikutelman itsestään.
                Eli kiteytettynä oma kommenttini Blaukkarin soittimista on se, että älkää ostako niitä! Pysykää erossa!!
                • Dualfun
                  • Jan 2003
                  • 17981
                  • PKS
                  Todella asiallista toimintaa liikkeeltä Voi kun kaikki liikkeet toimisivat näin!
                  E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                  • dantte
                    • Mar 2003
                    • 1532
                    No voi juma!!! Ihan hyvä et tää tuli esille tosta blaukkarista. Olin meinaa ostamassa LOS ANGELES MP72 tai ACAPULCO MP-52:sta mut en sit ostakkaan, jos jotain rutinoita alkaa kuulumaan. Täytyy sit ostaa clarion. :wink: God bless america, etten ostanut!!! :shock:
                    • jasse
                      • May 2003
                      • 473
                      • Salo , Finland
                      #25
                      niin mulla ei kuulu mitään ylimäärästä naputusta, mutta ei mulla tossa mp-52 oo kyllä sub-lähtö käytössä eikä kyllä tulekaan jos naputtaa noin kun kerroit.
                      tosin oon erittäin pettyny ton blaukkarin rds:n toimintaan.
                      kone kuumenee mp3 levyjä soittaessa niin että alkaa välillä "junnaamaan" paikallaan.
                      rattikauko aikas onneton toiminnaltaan vaikka on hyvin suunniteltu ja on hyvän muotoinen.
                      valaistus koneessa ihan liian kirkas.... eikä dimmer toiminnetta löydy....
                      ja tietty aikas hidas mp3 puolen kipaleen vaihdoissa/ kansion vaihdoissa.
                      taitaa olla kesällä blackpanel sonyn hankinta edessä... vaikka tiedä sitten onko parempi???
