E9x oem subien vaihto - kuvien kera
  • tanppu
    • May 2008
    • 169
    Elikkäs elikkäs.. Löysin netin syövereistä tommosen suoraan directfit subin tonne oem koteloon, eikä ollut edes hinnalla pilattu niin tartuin tilaisuuten ja tilasin moiset. Subin malli on SWS Earthquake 8'' 150w/300w, vahvarina myllää tommonen Alpinen perus lankku 2x150w. Soitin on vakio joten linjamuuntimella ryöstin vanhoista subipiuhoista signaalin vahvistimelle molemmista kanavoista että sain subit toimimaan stereona. Herätteen kanssa oli ihmeellisiä ongelmia, kun heräte oli takaparkissa kiinni niin subit toimi kun auto ei ollut käynnissä, heti käynnistyksen jälkeen subit sammu eikä lähteny toimimaan vaikka kuinka kauan ajo. Lähti kuitenki toimimaa heti ku auton sammutti. Joten heräte on nyt tossa keskikonsolin tupakansytyttimen virtajohdossa, joka toimii taas ihan päinvastoin kun tuo takaparkki, eli nyt toimii kun auto käynnissä. Noh, kompromisseja kompromisseja.. Mut jooh, eiköhän tässä ollu ihan tarpeeks tätä alkujohdantoa..
    En jaksa tänne linkkailla kuvia niin annan suoran linkin tonne kansioon..
    -> http://thampz.1g.fi/kuvat/Supikka/
    Ihan hyvin soi omaan makuun, tavoitteena kun kuitenkaan ei ollut mitkää _tajupoispaineet_ Toistaa mukavasti tuolta alhaalta, huomattavasti paremmin kun noi OEM rimpulat. Ja konttiin jäi yllinkyllin tilaa, mahtuu vielä tavaraakin sinne.. Suosittelen!
    Ex vehkeet..
    X5 40d E70, 535iA F10, 335iA E92, M5 E60, 335iA E92, 330iA E90 LCI, 330xiA E91, 123d E82, 330dA E90, 30dA E39, Evo V (aivopieru), 328i E46, 325i E36
  • Noesoe
    • 104
    Nättiä.
    Pari kysymystä olis.
    - Nuo ovat siis ihan plug&play?
    - Tarviiko välttämättä erillistä vahvistinta?
    - Kyseisissä elementeissä puhekela on 2ohm onko tietoa mitkä ovat E9x/E6x vakiot?
    - Tuomas
    • tanppu
      • May 2008
      • 169
      Originally posted by Noesoe View Post
      Nättiä.
      - Tuomas
      Siis subit on direct fit, ei plug&play. OEM Vahvistin tais olla 25w/kanava riippumatta hifisysteemistä(?), korjatkaa jos oon väärässä. Vakio subit tais olla 2ohm. Ja kyllä nää uudetkin subit on 4ohmisella puhekelalla.. http://www.audioassault.co.uk/Subs/8...Line_Subwoofer
      Eli tarvii uuden vahvistimen.
      Ex vehkeet..
      • teemu83s
        • Oct 2011
        • 3
        • Varkaus/Finland
        Tuossa vaihdoin omasta autosta(E91 -05) L7 bassot -> Earthquake SWS-8Xi
        Tuohon kun ottaa mukaan nämä R8-SWS soviterenkaat niin menevät todella vaivattomasti paikalleen.
        Hieman kaiutinjohtoa on hyvä varata jos tuntuu ettei vakio kaiutinjohto riitä
        tuohon sovitteen terminaaliin.
        Alkuperäisistä bassoista sain mitattua 118,6db @ 47hz ja noilla uusilla 122,7db @ 35hz.
        Eli matalaa tuli selvästi lisää... Jahka olkapääleikkausta toivun niin pitää tehokkaampaa vahvistinta vielä laitella noille kun ei tuo vakio L7 tunnu hirveästi tehoa pukkaavan.
        Ainakin nuo L7:t ovat 2ohm keloilla.. Eli jos ei vahvistinta vaihda niin ehdottomasti SWS-8Xi versio eikä SWS-8X joka on 4ohm kelalla...
        E91 320D -05
        -Celtic Tuning Stage1
        -Earthquake SWS-8:t penkkien alla
        • jariz
          • 103
          Jotain lueskellu että nuo earthquaket ei toimisi kunnolla yli 100Hz:n taajuuksilla. Pitääkö paikkansa ja jos pitää niin miten ilmenee?
          Tuollaisia meinannut mutta epäilyttää tuo midbassojen toisto. Kuinka matalalle nuo toistaa käyttökelpoisesti?
          • arben
            • Aug 2011
            • 1138
            • suomi
            Mitäs tonne alpinen kitin perään voisi pistää bassoiksi?
            Nykyiset "stereo" subit 4ohm..
            Hifi setin subit 2ohm? L7 2 ohm?
            Etonilla oli 2 mallia,toinen stereo hifeille,toinen hifi paketilliseen..molemmat näistä 4ohm..kumpikin näistä käynee?
            Onko joku koittanut mitä eroa soinnilla on koodaako sen hifiksi vai alpineksi? (Alpinen retrofit kitin siis)
            • Veeksi
              • 2178
              Meil on L7:t ja ne toimii ainakin varsin hyvin. ...jos sellaiset saa järkihintaan niin on varmaan yks pätevä vaihtoehto.
              BMW E85 3.0i '05
              • arben
                • Aug 2011
                • 1138
                • suomi
                Sellasia etsinyt..hifi mallin subeja löytyy helpommin sekä ovat 8" kun taas stereo mallin subit 6,5"..lci mallin karvalakki subit kuulemma myös 8"..tätä epäilen kyllä..
                Jotkut sanoo että ne(hifi) "toimii" alpine kitin kanssa vaikka ovatkin 2ohm.
                • Puistis
                  • Mar 2013
                  • 849
                  • 09
                  Etonit toimii ainakin ihan mukavasti Alpine kitin kanssa.
                  • Tertsoni
                    • Dec 2009
                    • 145
                    • Satakunta
                    Ite vaihdoin ei erillistä vahvistinta versioon pelkät kajarit ja ccc:stä kärvähti pääte joten en suosittele
                    EX: e46 316, e38 740, e39 525tds, e38 750, e39 528, e92 325d
                    • Smistik
                      • Jan 2009
                      • 1130
                      • Kanta-Häme
                      Minä hommasin kesällä motonetista E91 penkin alus subeille korvaajat. Aluksi oli hyvät, mutta nyt on alkanut ottaa kirjaimellisesti "kupoliin". Eli jostain syystä ne tuottaa painetta tai ovikotelo tms tuottaa semmoista ääntä että ottaa korviin. Basson taso täytyy olla soittimella aika matala ettei ärsytä. Eli ihan sama olisi vakio kaiuttimet. Liekkö päässä vikaa vai missä? :think Eli kyseessä on HIFI-setti vahvistimella eikä ole mitään dsp juttuja kuitenkaan.
                      ex E91 320d käsiaskilla
                      ex E46 330dat
                      japski
                      ranu
                      ex E30 316i 4d
                      • Thuppu
                        • Aug 2007
                        • 3626
                        Kukaan kokeillu tän tyyppisiä subikoita tonne penkkien alle? https://www.hifitalo.fi/hertz_esf205_8_subwoofer
                        Vaatinee jotku diy adapteririnkulat, mut muuten olis kohtuu herkät elementit, joten vois toimiakin..?
                        BMW 740iA "ALPINA"
