PSX
  • Antti_
    • 364
    PSX
    en löytäny topikkia enkä muutakaan tietoo että onko kukaan asentanu pleikkari ykköstä autoon? lähinnä virtapuoli kiinnostas , kakkosessa nyt ei varsinaista ongelmaa ilmenny kun pysty laittamaan suoraan 12V virtanastoihin mutta tossa vanhemmassa tuntuu virrat olevan vähän mitä sattuu.. kellään tietoo saako ton modattua autokäyttöön vai pitääkö ostaa invertteri.. :?:
  • hencca
    • 815
    • Hyvinkää
    Auttaisko? -> http://www.bizrate.com/buy/products_...20Adapter.html
    Enpöä ole kuullut että Ps ykköstä kukaan autoon olis laittanut :?
    Praise the lowered, go forth and modify
    • Antti_
      • 364
      joo ei oo mullekkaa vastaan tullu vielä, ps2 oli mutta ei jaksanu niin "hyvää" pelikonetta autossa pitää , ajas toi pleikkari ihan saman asian ainakin näin talvella.. eikä paljon haittais jos rikki menis.. mikä tuo sivu oli jonka pastesit? missäpäin? hinnat ei ollu pahoja , jos vaan suomesta löytys vastaavia niin vois harkita.. mielummin tietty vetäs virrat ite.
      edit:
      yks liike tuntu myyvän autoadaptereit , 50e.. täytyypä ettiä halpa invertteri , saapahan sit laitettuu vehkeen ku vehkeen autoon ilman ongelmia.. ( ei taida kauheeta invertterii pleikka vaatia , pohjas lukee et 9w ois virran kulutus)
      • Damien83
        • 527
        Vinkkinä vain tähän väliin että invertteriä ostaessa kannattaa etsiä mahdollisimman pieni varsinkin jos halpaa etsii.
        Näissä halvoissa inverttereissä on aika huono hyötysuhde, joten pienikin saattaa kuluttaa aika paljon virtaa.
        Merkkilaitteissa on taas se "vika" että ne maksavat tuhottomasti 8)
