E39 äänet hukassa
Tuosta radiomoduulin korjauksesta on sitten oma topicci http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=239171
Radiomoduulissa on kosketushäiriöö. Jotkut sanoo että tarvii kolvailla liitoksia uusiksi, mutta itsellä ainakin pelkkä puhdistus auttoi.
E39 528iA -00 radio/cd ääni häviää.
Elikkä Radio tai cd, kumpi vaan onkaan päällä niin ääni häviää monesti kesken ajon, ja saattaa tulla kohta takaisin, tai olla parikin päivää ettei kuulu mitään, ohjelmalähde itsessään mielestäni pysyy päällä aivan normaalisti. Olisko vahvistinpuolella jotain häikkää, mistähän päin autoa mahtaa löytyä?
Autossa 4:3 näytöllä navi, 6cd:n orkkis vaihtaja, vaihtaja toimii normaalisti, navissa ei levyä, joten toimivuudesta ei tietoa, jos sillä nyt mitään merkitystä tähän asiaan on.
E39 523I sedan -97
elikkäs vaihoin oikean puolen takajousen autoon ja sen jälkeen ei oo enää radiosta kuulunu sitte mitää vaikka mitä tekis. mistäs tää vois johtuu?
Privalla tuli kyselyä moduulin sijainnista, vastaan tänne kaikkien nähtäville
Radiomoduuli sijaitsee ainakin touringissa kontin pohjan alla, pituussuunnassa penkin ja vararenkaan väliin jäävässä välissä. Sieltä se löytyy niiden verhoilujen alta.
Eilen kuului cd pari sekuntia ja sitten taas yhtäkkiä äänet hävis. Mistä kannattaa alkaa vikaa etsiä?
E39 äänet hukassa
Missä vika kun ei kuulu radiosta mitään, eikä cd:stä. Muistaakseni muutaman kerran hävinnyt kesken ajon kaikki äänet, muutaman kerran ne tuli takaisin kun käynnisti auton uudelleen. Nyt ei saa enää mistään päälle vaikka mitä nappia painaisi. Auto on mulle aika tuore ja on siis sillä pienellä näytöllä/navigaattori, joten en tiedä onko siitä mennyt joku mute tai vastaava vahingossa päälle.
Tarkennuksia..?
Kuvailetko (kenties kuvan kanssa) tarkemmin ennen kuin avaan, että mistä piirilevyn nastoista on kyse? Ja onko sedanissa sama radiovastaanotin? Paikkahan on eri.
Itselläni oli täysin sama ongelma ja kuulin yhdeltä foorumilaiselta, jolla oli ollut sama ongelma, seuraavan vinkin: juota radiomoduulin (ainakin touringissa siinä vararenkaan vasemmalla puolella muovin alla) piirilevyltä liittimen nastat uudelleen. Tein työtä käskettyä ja nyt on jo viikon soinut radio ja levyt ilman katkoja
. (Edit: nyt jo puoli vuotta ilman äänen katoamista, joten kyllä se vika tällä korjaantui)
Juotettaessa joutuu ensin juottamaan irti sen liittimen nastojen edessä olevan metallilevyn muutamasta kohdasta, jotta metallilevyä pääsee taivuttamaan pois noiden liittimien nastojen juotosten edestä. Sen jälkeen vain nastojen tinojen uudelleensulatus, metallilevyn kiinnitysten takaisinjuotto ja radiomoduli kasaan ja poppi soimaan
Edit: tämä ohje pätenee kaikkiin BM24-radiomoduuleihin. Ainakin tällä kannattaa aloittaa, jos kaikki muu kuin puhelin mykistyy aina silloin tällöin ja mykistymisen huomaa ainkain osoittain olevan yhteyksissä esim. töyssyihin ajamiseen.Last edited by O.K.; 18-09-2010, 21:23.
Kosketushäiriö takakontissa olevassa soittimen boksin liittimessä. Kolautus rengasraudalla auttaa
. Tai sipase pikkasen jotain elektroniikan pudistusainetta siihen liittimeen.
E39 äänet hukassa
Mikä voisi olla ongelmana, kun sekä CD, Radio että Navi on mykkänä?
Olen saanut äänet päälle silloin tällöin radiota säätämällä, mutta sitten vaimenee yks kaks (saattaa vaimeta esim. ajettaessa töyssystä).
Viittaisi mielestäni jonkinlaiseen kosketushäiriöön. Ainoa, josta ääni tulee, on puhelin.
Autossa on siis 16:9 Navi/TV ja Bmw:n alkuperäinen hifipaketti (ei kuitenkaan DSP). Kiitos auttajille jo etukäteen.Tags: None
