E39 CD-boksi ei löydä levyjä
  • Japeli
    • Oct 2011
    • 45
    • Salo
    Eli boksi kyllä alkaa ruksuttamaan ja käy cd:t läpi mutta soitin ei löydä niitä. Väittää vaan että No Discs. Autossa on siis 4:3 navi/tv näyttö ja cd-boksi on alkuperäinen ja ollut autossa tehtaalta saakka. Ei siis mikään jälkiasennus. Missä mahtaa olla vika? Ja kyllä cd:t ja boksin cd-kotelo ovat asennettu oikein päin
    Faktoilla ei ole merkitystä.
    - George W. Bush
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Minkälaisia levyjä yrität syöttää?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Jucke
      • 518
      • Keski-suomi
      Boksi auki ja lukupään puhdistus auttoi itsellä vastaavaan ongelmaan. Haulla löytyy muistaakseni tarkempaa infoa, helppo homma joka tapauksessa.
      E. Tuolla jotain aiheesta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=203886
      E34 ///M5 3.8 '93,
      ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
      • Noise
        • Aug 2011
        • 8
        Hakeeko se joka levyn ulos kun laitat kelkan sisään vai käykö vaan levyn kohdalla? Oma teki samaa ja kävi vain levyjen kohdalla, ei siis vetänyt niitä ulos yksitellen, purin boksin mutta selvää vikaa ei löytynyt.
        Kasauksen jälkeen sama homma, suutuin sitten hiukan ja löin napakasti nyrkillä kylkeen kun laitoin kelkan sisään ja sehän toimii...en ota vastuuta mutta oma on toiminut heinäkuusta asti.
        • Japeli
          • Oct 2011
          • 45
          • Salo
          Hakee jokaisen levyn ulos kun laittaa kelkan sisään. Saattaa tosiaan tuo puhdistaminen auttaa enemmän kun väkivalta koska kuitenkin mekaanisesti toimii niinkuin pitää
          - George W. Bush
