E38 navi+soitin ei toimi
  • rocroc
    • 573
    • keminmaa
    Kyseessä e38, 98, 750i. Ongelma on että koetaulussa oleva navi/monitoiminäyttö/soitin on täysin mykkä, ainoastaan taustavalot syttyy nappuloihin.
    Sulakkeet on ehjät, navin yksikköön peräkontissa syttyy valot ja hyväksyy levyn sisään. Kyseessä pikkunäyttöinen kapistus, kaikki liittimet paikallaan
    Mistä suuntaa ongelmaa kannattaisi lähteä ratkomaan? aiheuttaako joku tietty moduli koko systeemin toimimattomuuden?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Kuuluuko radio? Jos kuuluu, niin vika voisi olla navilaskurissa.
    SISUSTAT modaukset
    • rocroc
      • 573
      • keminmaa
      Ei kuulu, koko systeemi mykkä, ainoastaan taustavalot nappuloissa pelaa. Puhelin toimii, mutta taitaa olla eri systeemiä
      • ptikkala
        • 1571
        jos on DSP systeemi niin eikös sen kuoleminen selittäisi ainakin tuon hiljaisuuden...
        • rocroc
          • 573
          • keminmaa
          Mistä tietää onko DSP? Mielestäni ainakaan varustelistauksessa ei moista mainittu.
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            jos avaat sen vasemmanpuoleisen verhoilun takaluukusta, niin järjestyksessä modulit on:
            - cd-vaihtaja
            - DSP eli vahvistin (musta, rimoitettu iso purkki johon tulee päälle kaksi isoa liitintä)
            - radiomoduli
            - videomoduli on taaempana, alumiininvärinen boksi johon tulee sininen ja valkoinen liitin
            Mutta DSP:n hajoaminen ei selitä kuvan puutetta, kuvan puutteen selittää vain VM:n ja/tai Navipyörittimen hajoaminen, ja todennäköisyys että kolme modulia on poksahtanut samaan aikaan on melko pieni...
            Ellei sitten johtosarjassa ole joku dramaattinen vika.
            Ekana lähtisin tutkimaan sitä näyttöpaneelia siellä kojetaulussa.
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • McBeast
              • Dec 2007
              • 2998
              • Tallinn
              Täältä ääni myös tuolle näytölle.
              Mulla olisi tuollainen näyttösysteemi ylimääräisenä, joss tuo itse näyttöosa on pimeenä, mutta näppäimet yms ohjaus toimii hienosti.
              Tuon näytönhän voit näppärästi siirtää sitten tuohon toiseen yksikköön.
              Pistä privaa, jos kiinnostaa..
              Tästä!
              • rocroc
                • 573
                • keminmaa
                Täytyy iltasella tutkia vielä löytyiskö koodeista mitään apua, onko laitteistolle muualla sulakkeita kuin takakontin sulakepaneelissa ja konepellin alla?
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  eipä ole...
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • rocroc
                    • 573
                    • keminmaa
                    No niin vikakoodeja luettu, inpa on vielä aika hakusessa, mutta senverran sain tolkkua että : RADIO -> ok, NAVI+TV -> ok, DSP ->ok, Onboard monitor, siihen ei saa yhteyttä, antoi jonkun herjan ettei tunnistu tms?
                    Eli päätelmä että monitori rikki tai joku signaali/jännite uupuu? :think
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      kokeile nyt vaan suosiolla sitä uutta monitoria...
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • rocroc
                        • 573
                        • keminmaa
                        Joo näin täytyy varmaan tehdä, mutta ensin tutkitaan..
                        • rocroc
                          • 573
                          • keminmaa
                          Case closed
                          Näyttöyksikkö vaihdettu ehjään --> toimii
