Auttakaa hifi-vammaista, musiikkilaitteisto-kysymys
  • Jax_KiBez
    • Jan 2010
    • 2104
    Juuh, avataas nyt ehkä vähän turha ketju, mutta en ole vastausta saanut mistään tähän.
    Eli mulla on vm. 98 E39 Touring peruskaiuttimilla, ja ollut lisänä ikivanha Panasonicin soitin (varmaan 90-luvun lopulta), hyvin soiva ja aikansa hyviä soittimia, mutta ei tahdo enää teho riittää kun volumen säätörajat on 0-40 niin jo tasossa 24 alkaa rätisee eikä musiikki ole edes hirveän kovalla.
    Plus sitten löytyy Blaupunktin GTA480-vahvistin (850w eli 210w/sillatulla kanavalla) ja joku 12" 350w subbari. Saa nykyjää pitää soittimen bass boostin +12db, ja vahvistimen boostin +12db ja vielä level +1.2v, eli kaikki mitä irtoaa ja silti ei basso tunnu oikein miltään, tiedän ettei tämä hirveän hyvää tee laitteistolle kun yliohjaa eikä niin väliä kun ei ole penniäkään omaa rahaa kiinni.
    Ja jos joku kyselee miten koteloitu jne. niin mulla on myös 10" SBL-subbari omalla refleksikotelollaan ja Sonyn Xplod suljetussa n. 40l kotelossa ja ihan yhtä huonosti soi.
    Mutta kysymys on nyt seuraava, eli ahdistaako pelkästään soitin tässä, ja auttaako esim, jos ostan Pioneerin DEH-2300UB, tuon kun luulisi olevan hyvä nykyaikainen soitin, missä riittää teho tolle järjestelmälle. Kun en halua panostaa soittimeen kuin max. 150€ ja mielellään vain tuon n. 100€ johonkin tarjouksessa olevaan.
    EDIT: Mites tää soitin LG LCF610IR, näyttäis RMS:änä 4x24W, liekö mitenkään paikkaansa, ja miten kestää vertailun Pioneeriin?
    Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
    Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
    _____________________________________
    Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
    Tästä mun kaluston showroomiin
    Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
  • Mäkki
    • Jul 2010
    • 2190
    • Orimattila
    Soittimen sisäinen vahvistin antaa mitä antaa, siihen ei kannata hirveästi luottaa. Erilliset vahvistimet hoitamaan homman passiivisena etu- ja takakajarit.
    Subissa lähtisin kokeilemaan paremmalla d-luokan monolankulla, josta riittäisi tehoa enemmänkin. Kotelon parantelu voisi myös toimia.
    #Ilmastoahdistus
    • Jax_KiBez
      • Jan 2010
      • 2104
      Mutta kai soittimen tehonannolla on merkitystä myös siihen että kuinka vahvistin sitä vahvistaa, jos soitin antaisi teho vaikka 15W vahvistimen suuntaan, ja vastaavasti toinen antaa Directdriven avulla n. 30-50W.
      Ja kun ongelmani ei sinänsä ole muut kaiuttimet vaan ainoastaan subwoofer, muuten voisin pistää etukajarit vahvarin kautta mutta hirveä johtohelvetti ei kiinnosta, kun joutuu vetelee piuhoja moneen kertaa kontista kojelautaan.
      Kun nykyisessä soittimessa on ainoastaan pre-out rear ja front RCA:lle, ja soittimen RMS teho on ilmoitettu 20-22W/kanava, niin miten tuo mahtaa sitten jakautua, kun ns. tuplana jommatkummat kajarit, että meneekö sitten pre-outin kautta vain 10W vahvarille, vai miten?
      • Nettipepe
        • 1357
        Kannattaaa varmaan, etsiä käytettyjä kunnon laitteita niin ei tule pettymyksiä.
        Noiden soitinten teholukemat ovat ihan MYYNTIMIESTEN lukemia!
        JA TÄYSIN OHMIN LAIN VASTAISIA!
        mieti ohmin laki P=UI
        siis (4x20w) 100W = 12.3V kertaa I
        -> I = n 8 AMPEERIA!!!
        Ihan varmaan orggislaitteen lakuvirtajohdossa ja kynnen kokoisessa pääteasteessa on potkua käyttämään noita virtoja (ehkä 4X2W)
        Laitat ennemmin laitteen jossa on linjalähdöt eteen ja taakse ja ostat pienen käytetyn vahvarin etupäätä toistamaan (säästyt kaiutin johdon vedolta)
        RCA:lla on yleensä ihan omat piirit signaalille, joten se ei ole mitenkään riippuvainen kaiutinlähdöstä.
        IX50
        Tesla M3 performance
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • Mäkki
          • Jul 2010
          • 2190
          • Orimattila
          Oho, täähän on mennyt ihan ohi taas itseltä. Eli se soittimen teho ei vaikuta erilliseen vahvariin kuten mainittu. Piuhojen kanssa tulee sit tosiaan säätöä, toisaalta ei vie kauaa aikaa jos viitsii tehdä. Reunoja pitkin listojen alla niin jää mukavasti piiloonkin vielä En tiedä miten E39 lattiamatto toimii.
          Annas vähän tietoa merkistä ja mallista vahvari + subi niin katsotaan mitä niistä saadaan aikaan. Toisaalta kannattaa kokeilla ottaa bass boostit, loudit ynnä muut EQ:t pois, myös vahvistimesta, ja säätää ylkyllä Gainia. Saa paljon paremman kuulloseks
          #Ilmastoahdistus
          • Jax_KiBez
            • Jan 2010
            • 2104
            No jos soitin ei vaikuta, niin kerro minulle miksi subbari ei soi kovin kovalla vaikka on KAIKKI mahdolliset säädöt täysillä niin soittimesta kuin vahvistimesta (Bass Boost +12db x2, Level +1,2V) ja jos nämä pistää molemmista ns. normaaliasentoon niin on kuin subbaria olisikaan, kun toi nyt ei pitäis ihan paska vahvistin olla ja kun olen koittanut kolmella eri subbarilla eri koteloissa.
            Kun koittaa tutun järjestelmää niin pää hajoo kun musiikkia pistää, ja kun laitteisto ei juuri ole kummempi kuin itsellä, mm. joku 12" suljetussa kotelossa ja tais olla joku "1000W"-vahvistin, meinaa pellit paeta autosta tolla systeemillä, ja tosissaan ei pitäis olla mitään HIFI-kamaa vaan perus kuluttujamallin laitteita.
            Jotkut amikset soittaa jotain saatanan hattuhylly-virityksiä paremmalla tuloksella.
            Vittu kun näistä ymmärrä paskaakaan.
            • TJJ
              • 7591
              Mistä subbarin vahvistimelle on otettu sisääntuleva signaali? Kaiutinlinjoista vai RCA? Onko subbarin vahvistin sillattu?
              E39 528iA
              • Nettipepe
                • 1357
                Jos boost vaikuttaa niin silloin signaali otettu kaiutin lähdöstä luulisin.eli rcasta äänet vahvarille! Ja subbari siltaan! Pitäis 100db mennä rikki noilla laitteilla.
                IX50
                ExF30 320xia
                Ex E90 325da
                Ex E90 320da
                Ex E46 330D
                • Jax_KiBez
                  • Jan 2010
                  • 2104
                  Siis otettu RCA-lähdöstä, mutta tässä ei ole suoraa subbarilähtöä, vaan ainoastaa pre-out etu ja taka. Ja RCA on kiinni edessä.
                  Ja siis subbarin piuhat ovat vahvarin osoittamissa bridge- ja bridge+ liittimissä. Ja virtapiuhana on kahdet pikkurillin kokoiset ja maapiuhoja 3kpl saman paksuisia.
                  En ymmärrä miksi tämä yhtälö ei toimi, siksi olen soitinta epäillyt pullonkaulaksi, jos ei kultaisen ysikyt-luvun soitin ole enää sopiva jatke tähän kalustoon.
                  • TJJ
                    • 7591
                    Eli soittimen molempien etukanavien RCA:t menee vahvistimen CH1 ja CH2 liittimiin ja subbari on sitten kytketty CH1 + ja CH2 - lähtöihin? Oletko kokeillut kytkeä vain toisen soittimelta tulevan RCA:n ja jaat sen sopivalla piuhalla vahvistimen CH1 ja CH2 sisäänmenoihin? Siis yhdellä tuollaisella piuhalla: http://www.powerset.fi/autohifi/tarv...b-y-1n-2k.html
                    E39 528iA
                    • TJJ
                      • 7591
                      Missä asennossa vahvistimen level, low pass, high pass säädöt ja crossover selector kytkin ovat?
                      E39 528iA
                      • Jax_KiBez
                        • Jan 2010
                        • 2104
                        Siis hetkonen, tässäkö vika piilee, mulla menee RCA:t pelkästään toiseen kanavaan, ja sitten sillattu, eli voi vittu
                        Käympä kohta katsomassa onko asia näin :think
                        EDIT: Eiku joo joo, muistin ja käsitin väärin. Eli 4-kanavainen vahvari ja nyt siis kanavissa CH3+ ja CH4- on kiinni.
                        No huomenna vedän vielä testiä ton SPL 10" putken kanssa ja 10" Xplod suljetun kanssa, että onko mitään eroa.
                        EDIT2: Level 0.3V / Low Pass n. 100Hz / CrossOver on LP:ssä
                        Ja Bass Boost +12db.
                        • TJJ
                          • 7591
                          Tuota vain toisen soittimelta tulevan RCA:n jakoa vahvistimen molempiin sisäänmenoihin (siis CH3 ja CH4) kannattaisi myös kokeilla (tai sitten soittimelta tulevien signaalien yhdistämistä monoksi). Ideana siis se, että jos/kun soitin ei anna bassoa puhtaana monona vaan siinä on viivettä tai vaihevirhettä kanavien välillä, niin siltaus ei toimi oikein eikä anna kaikkia tehoja ulos.
                          E39 528iA
                          • Jax_KiBez
                            • Jan 2010
                            • 2104
                            Kävin nyt sitten ahertaa, kun ei tuota RCA-jakajaa ole, niin koitin toisella subbarilla, ja yhtä laimea tulos, mutta pistin toiseen siltaan tän koteloidun subbarin ja tyydyn nyt tohon systeemiin, kun ei tiedä mikä vaivaa, jostain syystä jaksan epäillä soitinta EDELLEEN. Mutta nyt en parempaa soitinta tähän hätään löydä, katotaan mitä pukki tuo tullessaan.
                            • slickwill
                              • Aug 2010
                              • 39
                              • vantaa
                              kato myös niitä subiboksien kokoja.. minkä kokonen x-plod oli sillä 40L laatikolla? itellä 12¨ painesubi refleksiputkella 26 litrasessa ja ilman putkea pitäis tehdä n. 13 litranen boksi..
                              Kehonsiirtovälineitä: Dodge Ram 2500, '06 busa ja vääräuskoisten iloksi Taunus turboprokkis
                              Vikakoodinlukua Vantaan suunnalla, myös pienet korjaukset onnistuu.
