Onko kukaan modannut e46 soittimeen aux sisäänmenon juottamalla?
  • gRt
    • May 2009
    • 230
    Hei.
    Ajatus lähti kun löysin netistä erään kaverin modauksen Cyslerin Cd soittimeen.
    Toteutushan on sinällään todella fiksua, kun painaa soittimesta AM nappia aktivoituu aux in ("Mode In" nappia ei ole).
    Yritin vähä googlailla mutten nähnyt että kukaan olisi vastaava tehnyt bmw busines cd soittimeen. Kolvi kyllä kädessä pysyy mutten oma aloitteisesti viittis mennä purkaamaan soitinta autosta ja pistämällä sitä palaisiksi tietämättään tarkalleen mitä tekee... Jos joltakin ohjeistusta löytyy niin olis jees
    http://www.juhasuomela.com/pt-cruiser/index.html
    Projektit: BMW e39 530i & BMW Z4 3.0si
    https://www.youtube.com/@gerttiih
  • Juice
    • Apr 2003
    • 824
    • Matula
      • 1706
      Suosittelen etsimään myös ebaysta sanoilla bmw aux in.
      • Timbe]
        • Dec 2007
        • 522
        • K-S
        tuossa nyt ois jonkilaiset ohjeet piuhan tekoon. ei vaikuttas kovin vaikealta hommalta
        This is not how to install aux input cable rather how to make it. Seriously, I don't want to spend about $50 for a stinking cable. I'm in Canada and usually BMW parts are more expensive than US. Let's get started. 1. This was male on both end and I just cut one side. 2. Close up 3. Some...
        • BreeZi
          • Dec 2004
          • 2371
          Nimimerkki freaky täällä jyväskylässä ainakin on tehnyt noita kolvauksia.
          - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
          - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
          - E- ja F- sarjan avaimet.
          - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
          - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
          Finmodi oy
          050-3063926
          [email protected]
          • Ape
            • Sep 2006
            • 474
            • Savonlinna
            http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=422239
            Tilasin tuommosen piuhan ebaysta, muttei toimi ainakaan tuossa omassa -04 e46ssa. Voiko vaatia jotain koodausta? Ihan suoraanhan tuon pitäis kyllä ruveta toimimaan mutta eipä vaan ruvennut..
            Id.4
            ex: Toyota avensis
            Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
            ex:Audi a6 avant 1.8t
            ex: Suzuki gsx-r750 k6
            ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
            ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
            ex: e36 320 coupe -93
            • _chris_
              • 442
              • Nokia
              Ainakin E39/E53 (ja käsittääkseni myös E46) vaatii tuollaisen suoran piuhan sijasta hiukan elektroniikkaa sisältävän piuhan. Siinä pitäisi olla pari konkkaa ja vastus. Se vastus mahdollistaa piuhan tunnistuksen ja AUX enabloituu automaattisesti ilman koodauksia.
              Tuosta lisäinfoa (sis. myös E46): http://www.auc77.org/public/Manuals/E39_aux_input.pdf
              BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
              Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
              • gRt
                • May 2009
                • 230
                Tässäkin soittimessa on näemmä "Mode" nappi joka tarkoittaa sitä että tuon modauksen jälkeen Mode nappia painamalla aktivoituu AUX in....
                Itse voisin luopua tuosta radion AM taajuudesta....
                • Ape
                  • Sep 2006
                  • 474
                  • Savonlinna
                  Eihän tuossa ylemmän linkin ohjeessa ainakaan puhuta mistään konkista tai vastuksista:think
                  Id.4
                  ex: Toyota avensis
                  • asvirkku
                    • Nov 2004
                    • 514
                    • Bern
                    Ostin tommosen eikä ole enää AUXia ikävä:
                    Yhden Mp3 "cd-vaihtajan" ennätin jo ebaysta ostaa eikä se tietenkään sopinut omaan 16:9 naviin e46:een.
                    AV
                    e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
                    • _chris_
                      • 442
                      • Nokia
                      Jos tarkoitat tuota postaamaani retrofit-ohjetta, niin elektroniikka on siihen retrofit-piuhaan sisäänrakennettu. Ohjeen lopussa on piuhan piirikaavio, jossa noiden elektroniikkaosien kytkentä on selitetty. Tein oman piuhani itse käyttäen juurikin tuota kaaviota ohjeena.
                      Edit. Siis jos tarkoitat tuota suoraa piuhaa, niin voisiko olla varusteriippuvainen juttu E46:lle? Postaamassani ohjeessa on varustekoodit, joiden kanssa piuha toimii. Oma E53 vaati ehdottomasti tämän jälkimmäisen piuhan. Ensimmäisessä yrityksessä kytkin vastuksen väärin, eikä AUX aktivoitunut.
                      • Spetke
                        • 3450
                        • Janakkala
                        Meidän E46 on professional kasetti soitin pyöreillä liittimillä.
                        Soittimen perässä on 6 levyn vaihtaja, mutta siellä ei ole noita ns "sound-system" liittimiä ollenkaan.
                        Eli on pelkkä CD vaihtaja liitin. Onko tietoa, että jos heivaa vaihtajan mäkeen ja tekisi tuon aux in piuhan CD vaihtajan liittimeen niin toimisiko se samalla tavalla kuin Sound-system liittimiin tehty ?
                        • dmonni
                          • Jan 2011
                          • 28
                          • Tku - Hki
                          Cd-vaihtajan boxi pitää ilmeisesti jättää paikalleen, koska siitä kulkee i-Bus väylää pitkin jotain kontrollitietoja soittimelle. Soitin siis luulee että siellä on levy sisällä tms.. Jostain foorumeilta löytynee kuitenkin ohjeita miten saa tehtyä aux-piuhan soittimen taakse tuohon cd-boxin liittimeen.
                          Joku asiasta paremmin tietävä valaiskoot tarkemmin.
                          Päädyin lopulta itse ostamaan cd-vaihtajaa simuloivan boxin missä on iPod- ja aux-piuha, kun omassa autossa ei ollut cd-vaihtajaa takana.
                          E92 325i M-sport | Trek Session 88
                          E46 320i Facelift
                          • |foder|
                            • Sep 2006
                            • 7300
                            • Forssa
                            Noita ohjeita koittelin lueskella mutta noissa kaikissa näyttäis olevan cd-mallinen soitin. Mites toi hoidetaan jos onkin kasettigrammari? Samalla tavalla menee?
                            Entäs mites se am-taajuus piiriin juottaminen hoidetaan?
                            Mihin juotetaan mitäkin? Kolvi pysyy kyllä kädessä kun työkseni kolvailen mutta jotain ohjeita jos löytäis niin olis bueno.
                            Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
                            • suhonen
                              • Mar 2012
                              • 540
                              • Nokia
                              http://www.ebay.com/itm/MP3-iPod-AUX...item3a690e345e
                              Löysin tuollaisen ebaystä, onkohan kellään kokemuksia kyseisestä tai vastaavasta härvelistä ?
                              BMW F21 120D M-perfomance
