Vahvistimen maadoitusongelma
  • RaneMaster
    • Jun 2009
    • 256
    • Hyvinkää
    Ongelman ydin: Vahvistin toimii hetken aikaa, mutta alkaa sitten pätkiä. Eli sammuu ja menee päälle ja sammuu jne. Eikä tarvitse "luukuttaa" vaan kuunnellen sopivilla volumeilla.
    Tänään korjailin maadoitusta jota epäilin vian kohteeksi. Kun maan otti suoraan akun navasta, ongelma hävisi. Laitoin maan takakontin iskarin yläpään pultin alle kunnolla ja hioin pellille ja tein vimosen päälle hyvän, niin taas vika ilmeni.
    Helpoin korjaushan olisi vetää vahvistimen maa tuohon - napaan, mutta ei taida olla hyvä juttu, että maajohto on ~4 metriä pitkä.
    Vahvistimena toimii Jbl Gto 6000.
    Onko muilla ollut samaa ongelmaa? Searchi ei antanu haluttua tulosta, eikä googletuskaan.
  • ipppa
    • Apr 2011
    • 16
    • Ylivieska
    onko maajohto tarpeeksi paksu?
    Maajohdon akun - napaan vetäminen ois tuossa tapauksessa ratkaisu jonka ite tekisin. + ja - on periaatteessa sama asia, molempien tulee kulkea yhtä hyvin. Eli virtajohon paksunen maajohto ja akulle asti. Samalla lähtee riski että rokkivehkeet aiheuttaa ongelmia jollekki muulle sähkölaitteelle.
    ja paremminkai se akulle vedetty johto toimii ku rungon kautta maadottaminen? :think
    • Toppi
      • Jan 2009
      • 58
      • Haukipudas
      Kaikkein paras tapahan on maadoittaa suoraan akulle sekä runkoon. Ei tule ongelmia kaapelin pituuden kanssa
      • RaneMaster
        • Jun 2009
        • 256
        • Hyvinkää
        Maajohto on 21mm kuten on virtajohtokin.
        • Rudenorth
          • 2415
          • Iisalmi
          Paras on maadoittaa runkoon, ei akkuun. Kokeileppa jotain muuta kohtaa. Yleensä noihin iskareihin, turvavöihin jne ei kannata maadoittaa.
          MB W204 C320 CDI
          Kawasaki Ninja ZX-7R
          • RaneMaster
            • Jun 2009
            • 256
            • Hyvinkää
            Pitää huomenna purkaa taas kerran takaluukku ja tsiigata mistä löytäis paremman maapisteen rungosta...
            • Tommix
              • 5606
              • S:t Karins
              Jos et akkuun maadota niin miksi takaluukusta maapistettä haet, löytynee lähempääkin?
              Edittiä, olin puusilmä akku ei olekkaan tuossa autossa takaluukussa
              Käyttis: G26 i4 M60
              • RaneMaster
                • Jun 2009
                • 256
                • Hyvinkää
                Täh? Kyseessä e36 Compact, jossa akku edessä ja rokkivehkeet takaluukussa.
                • RaneMaster
                  • Jun 2009
                  • 256
                  • Hyvinkää
                  Nyt maadoitus vedetty takaluukusta akun kanssa samaan maadoituskohtaan konehuoneessa. And guess what? Didn't work.
                  Nyt alan epäillä, että vahvistimessa lyö jonkun vikatilan tai ylikuormitussuojan päälle...
                  • Tommix
                    • 5606
                    • S:t Karins
                    Niin tuon hokasin jälkeenpäin. Tältäkin olisi vältytty jos olisit vaikka aloituspostauksessa maininnut auton tyypin
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • Rudenorth
                      • 2415
                      • Iisalmi
                      Onko mahdollista kokeilla toisella vahvistimella? sillähän se nimittäin selviäis.
                      MB W204 C320 CDI
                      • RaneMaster
                        • Jun 2009
                        • 256
                        • Hyvinkää
                        Saattaisi tallikaverilla olla jääny joku nurkkiin... Joutuu vaan lähteä tänään takaisin sotimaan ja jää kokeilut hetkeksi jäihin
                        • RaneMaster
                          • Jun 2009
                          • 256
                          • Hyvinkää
                          Kyllä se niin on että taitaa olla jokin vikavirtasuoja rikki, kun heti menee vahvistin sekaisin kun kääntää volumea lisää... Eli täytyy löytää jostain jamppa joka tsekkais mitä vaffis rikki. Yks on jo tiedossa joten täytyy rimpauttaa
