Vakiomankan tilalle cd-soitin..
  • DcDimmi
    • 104
    • Heinola
    Semmosta kyselisin, että liittyykö tossa e36 toi vakiomankka jotenki tohon ajonestojärjestelmää? Onko isompia ongelmia jos vaihtaa sen tilalle tavallisen cd-soittimen ja mitä pitää ottaa huomioon? Se vakiomankkahan vissii lähtee irti ku painaa niihin reikiin niissä kulmissa jotai... :?:
    BMW
  • Sickness
    • 1923
    Re: Vakiomankan tilalle cd-soitin..
    Mulla ainakin Sonyn mankan sai irti ilman erikoistyökalua, tunkemalla sopivan kokoisen nippusiteen pään sinne reikään. Se oli ihan tavallinen painolukitus ja nippusiteella painaminen vapautti sen ja sitten vaan kiskomaan settiä ulos...
    E39 520iA -02
    • samE36
      • 69
      Se mankka lähtee irti kohtuu helposti kun laittaa sopivankokoiset naulat/kuusiokoloavaimet niihin reikiin.
      Jos laitat uuden mankan, niin muista ostaa sellainen sovitin joka muuttaa bemarin liittimen ISO liittimeksi niin ei tarvi katkoa johtoja. Hinta on 10-15€ ostopaikasta riippuen.
      Antennin johto kannattaa katsoa myös, niitä liittimiä on nimittäin kahta eri mallia. Noihinkin löytyy muunnoskapuloita muutaman euron hintaan. Bemarin johto on tarkoitettu sellaiselle mankalle jonka perässä on noin 0,5-1cm ulkoneva liitin. Omassa uudessa mankassa oli sellainen joka piti työntää mankan sisään 2cm.
      Sami (E36 318i)
      • Der Hammer
        • 1265
        • Turku / Vantaa
        Se orkkis mankka on torxeilla kiinni
        F11 530XdA LCI
        Ex:F30 ///M-Sport, F10, E86 ///M Coupe, E90 335d -07, E92 325i -07, E90 325i -05, E46 325 CiA -01, E36 323i Coupe -96
