E39 CD-vaihtaja ei tunnista levyjä
  • Kolli
    • 21
    • Hämeenlinna
    Terve.
    Peräkontissa 6 levyn vaihtaja.
    Olisiko asiantuntijoilla kokemusta mikä mahtaa olla vika? Ilmoittaa että "no discs" vaikka pakka täynnä. Onkohan kallis operaatio korjata?
    Kiitokset
    F11 520dA -11
    Ex 530dA -02, 530dA -05, E39 535i -99, 1502 -76
  • E.K.
    • Nov 2010
    • 494
    Originally posted by Kolli View Post
    Terve.
    Kiitokset
    Voisikohan olla lukupää lopussa tai likainen. Itsellä edellinen omistaja sanoi ettei toimi -löin levyt sisään ja toimii... sittemmin vähän keleistä riippuen 1,2,3,4,tai kaikki levyt sanoo no discs. Nippu ulos ja takas nii taas toimii. Oon vähän harkinnu puhdistuslevyn kokeilua, mut ei ole vuodessa kerinnyt.
    • Robi
      • 7606
      Puhdistuslevy toimii, jos ei toimi niin sitten avaa boksin varovasti ja vanupuikolla ja sillä puhdistusnestellä puhdistaa lukupään, kasaa boksin ja vielä kerran puhdistuslevyllä niin pitäisi ruveta toimimaan. Jos ei vielä sittenkään niin uusi käytetty boksi tilalle.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • Kolli
        • 21
        • Hämeenlinna
        Kiitokset, kokeillaan tuota levyä
        F11 520dA -11
        • Jube
          • 9636
          Miten se puhdistuslevy toimii jos boksi ei tunnista levyä ollenkaan eikä niitä myöskään pyöritä? :think
          Omassa e39:ssä sama vika nimittäin ja puhdistuslevyä kokeiltu jokaiseen levypaikkaan
          Tulee vain "cd error" navin näyttöön kun pukkaa makasiinin boksiin eikä boksista kuulu mitään ääntä
          MB c124 230CE -90 "Badboy"
          • E.K.
            • Nov 2010
            • 494
            Ei tule cd erroria, vaan no disc -vaikka on just pyöriny sama levy.... siis levyä vaihtaessa ku makasiiniin ei edes kosketa.
            • Jube
              • 9636
              Ok, eli sinun tapauksessa kyse erilaisesta ongelmasta ja puhdistuslevy voi auttaa :think
              • TinoTK
                • Apr 2009
                • 817
                • Kirkkonummi
                Uppia Senverran että kannattaa katsoa ottaako vaihtaja levyjä edes sisään. Itsellä tuli myös tuo no disc herja ja huomasin ettei ota levyjä sisäänsä mutta lukija liikkuu joten pamautin nyrkillä vaihtajan kylkeen niin rupesi taas rokkaamaan (sai lyödä oikeasti kovaa)
                ///BMW G05 X5 M-Sport
                • Bimmeristi-14
                  • Apr 2014
                  • 91
                  Mulla on semmonen ongelma että kun laittaa CD puolen päälle nii on vaa 0-000 tai jotai tollasta ja levynvaihtajaa ei saa edes auki? Autosta pidettiin korjauksen yhteydessä akkua irti useampi tunti et olisko se nyt lyöny ton sit johkuu juntturaa? Onko tämä kans niitä kahen kilon lekalla korjattavia?
                  edit. Olikin vaan liittimet löysällä
                  2000 - e39 530da sienarot 2 metallic
                  2005 - e60 530da titansilber
                  2005 - e65 730d titansilber
                  2006 - e90 330da M-Sport Black-sapphire metallic
                  2002 - e65 745i Black-sapphire metallic
                  2002 - e53 4.6is Black-sapphire metallic
                  EX e34 525i m50b25nv -1992 sterlingsilber / -2009 e91 320da Schwarz 2 / e39 530da topasblau 2002
                  Vikakoodin lukua / koodauksia Carlylla Kouvolan alueella / e65-e66 logic 7 viantulkintaa myös.
