E38 4:3 näyttö ja Xbox
  • MET
    • 203
    • Lappeenranta
    Eli omassa autossani ei ole cd-boksille valmiutta, niin noiden Densioneiden yms. asentaminen on hieman hankalaa/kallista.
    Seuraavanlainen resepti oli mielessä:
    - MP3- ominaisuuksilla ja kovalevyllä varustettu Xbox tai PS2 takapenkin tai apukuskin penkin alle
    - Invertterillä virta
    - Keskikonsolin takaosaan AV IN- liitäntään (tai modaamalla sisälle) signaalipiuhat kiinni
    - Jatkojohdolla peliohjain hanskalokeroon
    - Keskikonsoliin kiinteästi kaukosäädin valikoiden selaamista varten. En tiedä toimiiko noiden laitteiden kaukosäätimet infrapunalla vai radioaalloilla
    - Valmiilla piuhoilla TV toimimaan myös ajon aikana.
    Ongelmia mitä tulee mieleen on tuo AV IN- liitännän mahdollinen MONO- tasoisuus. Mielessä kävi Xboxin piuhojen väsääminen TAPE- piuhoihin kiinni, mutta sitten ohjelmalähteen valinta olisi seuraava ongelma.
    Virtojen kytkeytyminen Xboxiin. Eli kuinka kauan menee ennenkuin alkaa kuvaa ja ääntä pukata auton käynnistämisen jälkeen? Tuntuisi vähän kömpelöltä myös nyhtää invertterin piuhaa irti ainakun haluaa sammuttaa boxin, eli virrat pitäisi saada sitten jollain herätteellä tai sitten tuon kaukosäätimen kautta.
    Kovalevyn kestävyys tärinässä. Kovin paljoa tuolle laitteelle ei ole tilaa, eli vaimennus on melko hankala järjestää.
    Kokemuksia, ehdotuksia tai mietteitä kenelläkään?
  • JiPe
    • Jun 2010
    • 2548
    Tuohon tärinään, että ainakin oma gamecube on toiminu moitteetta ilman mitään tärinäeristyksiä.
    Ohjaimethan kannattaa ehdottomasti olla langattomat. Kaukosäätimet taitaa valitettavasti vaatia näköyhteyden ko. laitteeseen. Teet jonkilaisen päävirtakytkimen invertterille, jonka sijoitat helppoon käyttöpaikkaan, niin ei tarvitse olla invertteri ihan käsillä.
    Tuosta E38 alkuperäisjohdoista voi joku muu jatkaa..
    MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
    MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
    MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
    Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      Hommaa samantien XBox360 slim
      Sen saa päälle langattomasta peliohjaimesta, ja sammutus tapahtuu myös peliohjaimesta.
      Siinä on wlan, eli vaikka iphonesta yhteys boxiin ja pelaamaan livessä
      Jos ei ole varaa kyseiseen boxiin niin unohda koko hanke
      • Muurahainen
        • 9195
        Ja levyksi jos hankkii SSD levyn ei paljon tärinät haittaa.
        • MET
          • 203
          • Lappeenranta
          Tuon 360:n kohdalla kävi mielessä se kuvan ulostulo. Taitaa olla hdmi- tasoista tavaraa jota tuo näyttö ei osaa toistaa... Tämän vuoksi täytyisi olla PS2/Xbox- ikäluokan laite.
          Paremmissa inverttereissä taitaa olla kondensaattori sisäänrakennettuna jolloin esim. autoa käynnistäessä laite ei sammuisi. Xboxiin saisi melko helpolla modilla viritettyä virrat siten, että se lähtee päälle aina kun saa virtaa, joten tuon virran kytkentä ei tulisi ongelmalliseksi.
          Pelaaminen ei siis ole tässä se merkityksellinen asia. Tuo MP3- toisto kiinteästi autoon rakennettuna olisi nyt se olennaisin asia.
