erillissarja e36
  • sspit
    • 357
    • Lappeenranta
    erillissarja e36
    Kysymys koskisi lähinnä midien asennusta.
    Ajattelin laittaa DLS MS6 sarjan midit vakio kickpanel paikoille mutta epäilyttää se että kuinka se sitten kuuluu sieltä? onko joku muu laittanut kyseisille paikoille midejä?
    vahvistimesta saadaan 2x125w etupäälle elikkä tämän pitäisi miltein "riittää" vai kuinka? niin ja noiden midbassojen koko on tuo 6.5" jos joku ei sitä tiennyt.
    Sitten vielä diskanteista, ajattelin paikoiksi peilikolmioita? suunnattuna tietysti "ristiin" toimiiko tälläinen asennus? jos ei niin laittakaa sitten muita esimerkkejä. (hakua on kokeiltu) :juo :juo
    P.S kuvat olisivat hyvin valaisevia.
    edit.Typot
    BMW 325i
  • Leba
    • Dec 2003
    • 2101
    ensinnäkään noi 6.5" ei tuu mahtuun tonne vakiopaikoille, et se vakio paikan koko on 5.25" :wink:
    Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
    • sspit
      • 357
      • Lappeenranta
      tarkotus oiskin rakentaa se paikka siihen kickpanelin "päälle" .
      BMW 325i
      • TuomasTee
        • 529
        • Kotka
        Minä oon ainakin ollu ihan tyytyväinen vakiopaikkoihin.
        BMW F15 X5 M50d -14
        • sspit
          • 357
          • Lappeenranta
          täytynee siis silloin kokeilla vakiopaikkoja, jos ei miellytä ni sit kehiin jotain muuta. kiitos teille. :juo
          BMW 325i
          • bmw harrastelija
            • 761
            Riittää, tietenkin jos on oikeaita rms tehoja ja ei tule soimaan mitenkään vakiopaikalla....
            thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
            Alex von Falkenhausen
            • sspit
              • 357
              • Lappeenranta
              kyl ne taitaa olla, ainakin powerset:in mukaan :juo
              BMW 325i
              • TuomasTee
                • 529
                • Kotka
                Mikä vahvistin on kyseessä? No hyvä, että on RMS-tehoja, musiikkitehot on täyttä huijausta.
                BMW F15 X5 M50d -14
                • sspit
                  • 357
                  • Lappeenranta
                  Vahvistin:
                  Xetec Vector V-350.6
                  4 x 50W + 2 x 75W / 4 x 50W + 1 x 180W / 2 x 125W +1 x 180W (4 Ohm)
                  pääkanavien ylipäästö 32-320Hz (12dB/oct)
                  subbariikanavan alipäästö 32-320Hz (12dB/oct)
                  mitat (mm) 210 x 57 x 576
                  Kytketty siis viimeisimmän mukaan 2x125w+1x180w supparille menee toi 180w.
                  Tuli vielä mieleen että kuinka lähtee a-pilarit irti tosta e36:sta?
                  onko kovakin homma repiä irti, jos laittais diskantit sit niihi?
                  BMW 325i
                  • bmw harrastelija
                    • 761
                    mitä suotimia sää käytät nuille mideille?
                    • sspit
                      • 357
                      • Lappeenranta
                      vahvistimessa olevat ovat tällä hetkellä tulossa käyttöön.
                      olisiko jotain ehdotuksia?
                      tarkotus ei siis ole saada mitään älytöntä laatua.
                      vain keskivertoa parempi setti. :juo
                      ja passiivisenahan toi setti tulee kiinni eli omien jakareiden kautta.
                      BMW 325i
                      • bmw harrastelija
                        • 761
                        No eihän nuo sitte enää oo mitkää midit :( Keskiäänet on erikseen....
                        • sspit
                          • 357
                          • Lappeenranta
                          anteeksi tyhmyyteni. :oops:
                          BMW 325i
                          • bmw harrastelija
                            • 761
                            Sää pääset parempaan lopputulokseen, ku käytät niitä oikeina mideinä ja sennat oikein ja laitat kojikselle keskarit.....
                            • sspit
                              • 357
                              • Lappeenranta
                              asiaa taas kartoitettu.
                              Elikkä kickpanelin voi unohtaa ei tuu todellakaa mahtumaa sinne noi ämyrit kokonsa puolesta. diskantit on nyt laitettu peilikolmioon ja siihen tulee jäämään.
                              Mutta nuo toiset kaikuttimet laitetaan oviin.
                              Mutta kysymys kuuluu ovissa ei ole valmiiksi reikiä kaiuttimille ei minkään näköisiä. joten joudun siis modaamaan reiät niille.
                              onko jollain jotain projekti kuvia tälläisestä? (artikkeleista oleva tarina jo muutamaan kertaan katsottu) ja mitäs pitäs muistaa enne ku ne sinne laittaa ja sen jälkee, tietysti tuenta pitää olla hyvä ja vaimennus entä onko vielä muita juttuja? :juo kiitos etukäteen.
                              BMW 325i
