DSP vai ei yms.
  • BCN
    • 313
    DSP vai ei yms.
    Kuulostaa varmaan päivänselvältä kaikille muille paitsi minulle, mutta olisin kiitollinen jos joku viitsisi vaivautua vastaamaan. Auto on E39 520iA -96, BMW Business CD systeemit.
    Eli mistä tietää onko autossa DSP systeemi vai ei? Minkälainen operaatio on asentaa ei orginaali vahvistin? Yritin etsiä orginaali vahvaria, mutta semmosta ei kyllä löydy takaluukusta eikä kuskin puolen kick panelin yläpuolelta ( siis ei varmaan ole vahvaria ). Ajotietokonetta ei ole, mutta monitoimiratti löytyy.
    Semmonen juttu vielä, että check control valo paukahti palamaan ja luulen sen johtuvan kuluneista jarrupaloista ja anturin sippaamisesta. Minkä hintainen on vaihto operaatio Suomessa ( asun itse Espanjassa ) että tiedän hiukan kusettaako latino meikäläistä vai ei . Jarrut ovat pitäneet jo jonkin pientä vinkumista jarruttaessa.
    Kiireellä väsätyt kysymykset, mutta koittakaa saada selvää.
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17985
    • PKS
    Etkös jo aiemmin kysynyt ihan samaa?
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • BCN
      • 313
      Joo kyllä kysyin, mutta en saanut vastausta että mistä tietää onko autossa DSP vai ei? Aikaisemmin oli vaan keskustelua siitä, että missä on vahvistin DSP malleissa ja ei DSP malleissa. Vastauksista päätellen se vahvari voi löytyä melkein mistä tahansa. Luulempa kuitenkin, että meikäläisellä sitä vahvaria ei ole. www.bmwtips.com antaa kyllä ohjeet kuinka kaikki palikat asennetaan, mutta kun ei oo tietoo onko DSP vai ei. Soittimen manuaalistakaan ei ollut mitään apua.
      • hannuk
        • 2136
        • Capital
        DSP:ssä se vahvari ON takalaatikon vasemmassa reunassa.
        Muutama muu tunnistamiseen liittyvä vinkki löytyy:
        - BMW x5 f15 m50d "navetta"
        - Porsche Cayenne S
        - Range Rover Sport 3.6TDV8 HSE
        - plus pari muuta
        • Dualfun
          • Jan 2003
          • 17985
          • PKS
          Eikö sitä sitten pysty kuulemaan onko siellä sellainen En nyt tajua oikein, siis jos dsp muuttaa äänikenttää "paremmaksi" (tai ainakin pitäisi) niin luulisi että.. heh.
          • hannuk
            • 2136
            • Capital
            hehehe.. :lol: Niinhän sitä luulisi joo.. :wink: On siinä juu säätöjä aika paljon, mutta kyllä millä tahansa "murto-osa tuon paketin hinnasta" setillä saa paaaljon paremman äänentoiston aikaiseksi.
            - Porsche Cayenne S
            - plus pari muuta
            • BCN
              • 313
              Do dii, kiitokset vaan. Selvitti hiukan enemmän. Elikkä meikäläisellä ei taida olla DSP:tä. No ei se mïtään, on kai sitten helpompi ja edullisempi asentaa joku toinen vahvistin ja subbari.
              Kyllä noista orkkis vehkeistäkin ihan hyvin kuuluu ilman DSP:täkin, mutta kun tarttis viä vähän paremman soundin. Koitin aikaisemmin painaa sitä M nappia pohassa ja näyttöön tuli joku valikko missä oli numerosarja. Hmmm, onko tietoa mitä se mahtaisi merkitä?
              • BCN
                • 313
                Viddujen kevät. Selailin tossa www.bmwtips.com foorumeja läpi ja mukaan tarttui seuraavia tietoja. -96 vuoden joissakin malleissa ei ole vahvistinta ollenkaan tai vahvistin voi olla kojetaulun sisällä.
                Onko kukaan törmännyt tällaiseen e39 malliin? Kuinkas helposti sen vahvistimen saa sieltä pois ( jos sellainen nyt löytyy )? Mikäli vahvistinta ei ole niin voiko ei orkkis vahvarin helposti asentaa jo olemassa olevaan systeemiin? Mikä vahvistin ( merkki, malli ) olisi hyvä valinta?
                • hannuk
                  • 2136
                  • Capital
                  Joo. Tee ihan suosiolla seuraava operaatio:
                  1) Heitä BMW:n alkuperäinen soitin mäkeen.
                  2) Osta kaupasta Alpinen joku sopiva soitin siihen tilalle
                  3) Vaihda kaiuttimet ja unohda alkuperäinen vahvistin - oli sitä tai ei.
                  4) Asenna tarvittaessa erillinen vahvistin, jos siltä tuntuu
                  5) Jos on rattinappulat, niin Alpinelta saa adapterin niihin.
                  - Porsche Cayenne S
                  - plus pari muuta
                  • BCN
                    • 313
                    Kiitosta vaan Hannuk, näin taidan tehdä. Olisko vielä suosituksia Alpinen malleista? Kyselen taas sitten lisää, kun tulee jotain probleemia eteen.
