Onko soitin rikki
  • Z3C
    • Jan 2011
    • 130
    Onko soitin rikki
    Moi,
    Nyt on vähän ongelmia laiteasennusten kanssa ja kaipaisin vähän neuvoja:
    Onko se normaalia, että soittimen RCA ulostulot ovat sähköisesti kytketty toisiinsa? Toisin sanoin, kun laitan yleismittarin piikit esim. SUB ja FR ulostulojen kehälle, alkaa mittari piippaamaan virtapiirin syntymisen merkiksi! Asian huomaa esim. silloin, kun yrittää selvittää mikä vahvistimelle vedetyistä RCA piuhoista tulee mistäkin soittimen ulostulosta. Jos piuhat eivät ole irroitettu soittimesta, mittari piippaa kaikista kosketuksista.
    Toinen asia miksi epäilen soittimen viallisuutta on se, että bassoa tulee vain silloin, kun käännän bassolinjan vaiheen soittimesta käänteiseksi. Kun vaihe on säädetty "normaaliksi" basso menee lähes kokonaan pois päältä. Tiedän että tämä on normaalia tietyissä rajoissa, mutta voiko ero olla niin suuri, että sen on aivan selkeästi havaittavissa myös elementin liikkeistä? :think
    Eli mitä mieltä olette, meneekö soitin vaihtoon?
    O_7777
  • jeepster
    • Jan 2012
    • 127
    • uusimaa
    mitä tarkoitat liittimen kehällä?
    rca liittimen/johdon vaippa eli ulkokehä pitäis olla maissa, ja signaali kulkee keskijohdossa.
    Väittäisin että sulla on vikaa elementtien vaiheistuksissa. Tarkista että kaikki kaijuttimet ja vahvistimet on kytketty plussat plussaan ja miinukset miinuksiin. jos järjestelmä toimii hienosti ilman subia, mutta subi kadottaa bassot, on todennäköisesti subi väärässä vaiheessa.
    • aaretti
      • 2604
      • kajaani
      jossain tapauksissa basso soi puhtaammin ja paremmin kun kääntää vaiheen (+ ja -) keskenään toisin päin. jostain saa soittimesta käännettyä valikosta tai vahvistimen napista tai suoraan piuhoista. kuten itselläni.
      kyllä mä luulen että perus säädöt on vaan niin perseellään tässä ja piuhoitus on mitä on
      -Official BTCF-Sauna Team-
      • Z3C
        • Jan 2011
        • 130
        Mittasin kaapelit juuri sieltä RCA:n ulkokehästä. Vaikutti vaan jotenkin omituiselta kun eihän kaiuttimienkaan miinus napoja kai koskaan saisi kytkeä suoraan maihin. Kait ne ovat sitten maadoituksen kautta yhdistetty.
        Tuosta subista vielä, voiko väärä vaiheistus näkyä jopa silmämääräisesti elementin liikkeistä? :think nyt sen vaimenemisen nimittäin näkee ihan selkeästi myös siitä elementistä...
        O_7777
        • Nettipepe
          • 1357
          RCA:n ulkokehä on maassa.... sillä pyritään estämään häiriöiden pääsy signaaliin.
          Signaali siis kulkee sisäkehässä ja on siis vaihe muotoista signaalia...
          muutenkin suosittelen alan kirjallisuutta ja autohifi piireissä pyörimistä.
          On hieman helpompaa aloittaa laitteiden asentelua
          IX50
          Tesla M3 performance
          ExF30 320xia
          Ex E90 325da
          Ex E90 320da
          Ex E46 330D
          • e30tampio
            Banned
            • Feb 2012
            • 216
            Tosiaan joo niinku edellinen kerto niin RCA johdossa maadoitus on ihan tarkoituksella ja suojaa signaalia joka liikkuu siinä "keskijohdossa".. Kaiuttimille taasen menee ihan tavallista sähköä + ja - johtoja pitkin vahvistimelta tai mankkarilta ja vaiheisuus vaihtelee.. sähkö magnetoi puhekelan ja vetää kalvoa sisäänpäin.. kaiuttimen magneetti toimii vähän niin kuin jousena joka palauttaa kalvon.. siitä syntyy muzaaa älä siis kytke kajareita suoraan maihin vaan nimenomaan vahvariin tms.. tai voipi tulla hivenen häiriöitä kun miinus tosiaan on sitten aina - eikä vaihe voi vaihtua
            • Z3C
              • Jan 2011
              • 130
              Ahaa, eli RCA:n maadoitusnapa ei siis osallistu signaalin tuottamiseen (toisin kuin kaiuttimille nemevä (-) napa) vaan ainoastaan suojaamiseen? Näin olleen jos RCA.n maadoituspiiri olisi rikki, se ei estäisin musiikin toistoa?
              En ole koskaan asiaa sen kummemmin miettinyt, mutta ihan ymmärrettävä logiikkahän tuokin on
              Kiitos vastauksista, mukavaa oppia taas jotain uutta!
              O_7777
              • Nettipepe
                • 1357
                Jep. rca:ssa signaali kulkee jännitetasona keskinavassa punainen oikea ja valkea vasen äänikanava. ulkokuori vain suojaa signaalia häiriöiltä...
                jos tuo maadoitus ulkokuoressa on rikki tulet sen kyllä huomaamaan varsinkin autokäytössä
                senverran tulee rutinoita ja vinkunaa ämyreistä
                IX50
                ExF30 320xia
                Ex E90 325da
                Ex E90 320da
                Ex E46 330D
                • Z3C
                  • Jan 2011
                  • 130
                  Menee vähän OT:ksi mut menköön,
                  Voikohän tuollaisen suojauksen väsätä itse? Meikälaisella idusoituu jakosuodattimiin pientä laturinvinguntaa, joka kuuluu kun hifilaitteet ovat pois päältä.
                  Olen suunnitellut kääriväni jakosuodattimet folioon jonka maadoittaisin. Onko tätä harrastettu hifipiireissä? Löytyykö vinkkejä tekemiseen tai mahdollisesti muita ehdotuksia?
                  Täysin uuniperunamaisen tiivistä kuorta tuskin saa aikaiseksi kun johtojenkin on kuljettava jostain. Häviääkö suojan teho reiän takia? :think
                  Entä millä konstilla maadoitusjohdon saa juotettua folioon? Meinaan että palaa varmaan aika herkästi läpi?
                  O_7777
                  • Nettipepe
                    • 1357
                    Voi aika turhaa olla tuollainen virittely.
                    Varmaan se vingunta tulee virtapuolelta kuten sanoit laturista, johon lääkkeenä konkka.
                    Esim tuo.
                    IX50
                    ExF30 320xia
                    Ex E90 325da
                    Ex E90 320da
                    Ex E46 330D
                    • Z3C
                      • Jan 2011
                      • 130
                      No joo, kyllä tuo konkkakin tulee varmaan vielä hankittua. On nimittäin sen verran häiriötä laturista muutenkin. Ajattelin nyt kuitenkin aloittaa halvimmasta päästä... :think
                      O_7777
                      • Nettipepe
                        • 1357
                        Halvalla jos haluaa päästä niin voi kokeilla sopivaa kelaa pyöräyttää virtajohtoon.
                        (kuten joissakin läppäreissä yms. viihdelaitteissa)
                        Tarvitset sitten isomman konkan jos tehon tarpeeseen sitä ajattelit. (1Faradista ylöspäin)
                        IX50
                        ExF30 320xia
                        Ex E90 325da
                        Ex E90 320da
                        Ex E46 330D
                        • Z3C
                          • Jan 2011
                          • 130
                          Voitko antaa vähän tarkempaa siitä kelasta? Asia on minulle uusi.
                          En hae kondensaattoria tehon tarpeeseen. Nuo häiriöt ovat tällä hetkelä se päällimmäisin ongelma.
                          O_7777
                          • Nettipepe
                            • 1357
                            Häiriönpoisto ferriitti nimellä varmaan jostain löytyy muutamalla eurolla kapistus jota voi kokeilla. (tai otat jostain elektroniikkaromu laitteesta... ainakin noissa läppäreiden virtajohdoissa moinen "motukka" näyttää usein olevan)
                            Tietysti paras ja halvin tapa on vielä kerran käydä läpi maadoitukset ja tarkastaa etteivät piuhat ole jossain kauhealla sykkyrällä ja ympäriämpäri toistensa kanssa.
                            Ja jos laturi vetelee viimeisiään niin aiheuttaa myös vinkunoita.
                            IX50
                            ExF30 320xia
                            Ex E90 325da
                            Ex E90 320da
                            Ex E46 330D
