e46 ongelmia soittimessa
  • Justin
    • Mar 2012
    • 21
    Autohan on siis e46 330xd farkku -01 isolla navilla.
    Oisko jollain tietoa mistä lähteä etsimään vikaa kun soitin/radio
    ei lähde päälle, näyttö kyllä lähtee käynnistäessä päälle mutta
    radio/cd-soitin on mykkä, ei siis reagoi vasemman puoleiseen
    namiskaan ollenkaan.
    Olipas vaikeasti selitetty, mutta toivottavasti joku sai tolkkua.
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Näytön takana cd-laite ei myöskään toimi/kuulu?
    SISUSTAT modaukset
    • makke38
      • Feb 2011
      • 18
      • pohjanmaa
      koita ottaa sulake boksista vasemmalta alhaalta ensimmäinen 30a sulake irti ja takaisin.omassa autossa teki saman et radio,cd ja navi hiljeni .sulakkeen irroittaminen hetkeksi auttoi.kyseinen sulake on audion ja navipuolen sulake.sulake nro 41
      320d -03
      • Justin
        • Mar 2012
        • 21
        Navi toimii, ja kaikki muukin mikä tapahtuu oikealta puolelta, vasen puoli ei reagoi mihinkään. Täytyy kokeilla toi sulake juttu, jos se auttais.
        • Justin
          • Mar 2012
          • 21
          Nonnii, otin tossa aamulla töihin lähtiessä sulakkeen irti vähäks aikaa
          ja laitoin takasin nii rupes taas toimimaan, joten kiitokset vinkistä.
          Ite en noista sähköpuolen jutuista oikeen tiedä, mutta heräs tossa
          kysymys mieleen kun avasin ton sulakeboksin, pitääkö sieltä puuttua
          noita sulakkeita? En siinä aamuhämärissä kerenny laskemaan kuinka
          monta niitä puuttu, mutta arviolta noin kymmenkunta.
          Oisko kellään tohon vastausta?
          • Jorkkeli12
            • Jun 2011
            • 264
            itelläki puuttu eekolmekympistä sulakkeita, mutta oon saanu semmosen käsityksen että noissa on sama sulakeboksi tai se missä ne sulakkeet on ja kun on niitä kaikilla varusteilla olevia bemareita niin niissä enemmän sulakkeita niin sen takia noista vähemmän varustetuista puuttuu niitä.. :think jos ymmärsit.
            Harraste/kesäkäyttis BMW e46 330ci cabriolet
            M-B s204 220cdi AMG-sport 4-matic
            • Justin
              • Mar 2012
              • 21
              Itellä e46 -01 ja kaikilla mahdollisilla tingentongeleilla mitä tohon saa.
              Herätti vaan ihmetystä kun boksin aukasin.
