Ongelmia vielä..?
Kiinteä kamera autoon?
Originally posted by CamMan View PostOngelmia vielä..?
Kannattaa myös tutkia FineVu CR-300HD kamera. Siinä ei käsittääkseni ole ollut ongelmia, mutta yökuvat ovat kohinaisempia ja mitä olen sen (päivä) videoita katsellut, niin kuva on yliterävä ja ääriviivoissa on valkoiset varjot sen takia.
Originally posted by TJJ View PostKerran tuli check sdcard ilmoitus. Katkaisin virrat ja laitoin takaisin päälle jonka jälkeen toimi taas normaalisti. Virheen ajalta oli yksi minuutin pituinen tallennetiedosto korruptoitunut. Ilmeisesti tuossa on joku bugi siinä tilanteessa kun sd-kortti tulee täyteen ja pitäisi kirjoittaa vanhojen tallenteiden päälle. Ohjelmisto oli 1.38, laitoin nyt 1.40 version.
Originally posted by wta View Post
Yllätys oli kun paketin avasin, että laite oli paljon isompi mitä olin kuvitellut. Tuo on about 0,25 l redbull tölkin kokoinen, joskin pikkasen lyhempi ja ehkä vähän paksumpi (ehkä normi 0,33l ja 0,25l tölkin väliltä). Koon vuoksi asentaminen ei sitten ollutkaan ihan niin helppoa kuin olin kuvitellut. Tuonne taustapeilin taakse sen laitoin kaksipuolisella teipillä ikkunaan kiinni, vähän samaan tyyliin kuin tuo TJJ:n asennus. Mutta kun minun kamerani oli sen verran isompi niin jouduin laittamaan vänkärin puolelle peiliä, lisäksi kiinnitystä haittasi sadetunnistimen iso "pölpyrä" tuulilasissa.
Tuossa tuli mukana reilun mittaisella johdolla varustettu tupankansytytin laturi. Kiva ominaisuus on, kun laittaa autoon virrat päälle niin kamera alkaa tallentaa automaattisesti. Nyt pitäis vaan piilottaa johto (minkä jo työnsinkin jo osaksi verhoilujen väliin) paremmin, ja alkaa miettimään josko sitä haarottaisi tuolle tupakansytyttimestä oman pistokkeensa.
Katsotaan josko sitä illalla sais otettua kuvankaappauksen videosta.
En ole saanut aikaiseksi tilata tuota (vielä) kun laatuongelmat on mitä on:
Linssi lähinnä mättää eli se on vinossa tai tod näk jotain suklaamunan yllätyskamaa...
Kameran valmistuskustannukset lienee 3,90€ mut kehtaavat rahastaa siitä 150-400€! Ei ole hullu joka pyytää..
Laitoin GoProlle, Gobanditille ja Contourille postia liikennekameroista kyselyn muodossa ja jo aikaisemmin GoPro antoi ymmärtää että piakkoin.. Olisi ainakin laatu ja kuva kohdallaanLast edited by CamMan; 31-05-2012, 23:41.
Itronics itb-100hd
Tilasin ebaysta tänään (6.6.2012) tuon ja raportoin kun tulee (kok. hinta 150€)
Edit:
Tänään 12.6.2012 kamera tuli eli kuudessa päivässä!!! Muistikorttina on joku "iPass Black..." 8GB. Kaapeleita ei tullut kun tupakansytkärivirta. Muistikortissa oli PC-ohjelmisto videon katselulle (voi myös katsoa ilman sitä mut karttatiedot ei näy(?) ja MANUAL (PDF) KoreaksiOnneksi netistä saa ladattua kätevästi myös enkkukielisen. Ainoa vaan että kameran (vähäiset) valikot PC:ssä on myös Koreaksi.. joten joutuu lukemaan manuaalia..
Jos kuvaa tarkimmalla modella (1080/24fps) niin videot on minuutin pätkissä (1080/15fps 2min).
Harmittelin aikaisemmin jo noita yhden minuutin videopätkiä (yleensä saa valita 3-10min) mutta ei se haittaa ollenkaan koska kun videota alkaa katsoa PC:llä niin pätkät (AVI) sulautuvat toisiinsa automaattisesti ja TÄYSIN saumattomasti. Yritän saada jotenkin Itronics itb-100hd vs. GoPro HERO2 - videon Youtubeen (jos osaan..)
Tässä lähetysosat:
Itronics itb-100hd (ensimmäisiä testejä). Kuva "palaa puhki" helposti kirkkaissa kohteissa joten taivaskin näyttää useimmiten helposti ihan valkoiselta. Ehkä se on kompromissi että saataisiin yökuvat selvemmiksi(?)
Jostain syystä Youtube nyvityttää videokuvaa eikä siinä oikeasti huomaa nykimistä tai mitään pysähtelyä koskaan! 1:04 kohdalla jymähtää jostain syystä Windows Liven johdosta (video sillä tehty)! Niin kun sanoin että jos avaa useimpia AVI-tiedostoja kerralla esim VLC:llä tai Windows Media Playerillä ei jakson vaihtumista huomaa!
Pahoittelen hyönteisiä (ja muita tahroja) tuulilasissa..
Ps. Paljon on tullut tietsikalla räpellettyä vuosien ajan mutta jotta saisi rinnakkaisvideon (vertailun) aikaiseksi jollain.. niin (oliko sen 8 kaistaisen moottoritien Hawaijille kuinka kiire..)Last edited by CamMan; 15-06-2012, 01:13.
Originally posted by CamMan View PostItronics itb-100hd (ensimmäisiä testejä). Kuva "palaa puhki" helposti kirkkaissa kohteissa joten taivaskin näyttää useimmiten helposti ihan valkoiselta. Ehkä se on kompromissi että saataisiin yökuvat selvemmiksi(?)
EDIT: Unohtui kysyä että mistä nuo paksut mustat reunat tuohon kuvaan tulee? Eli onko kameran aktiivinen kuva-ala kuitenkin oikeasti reilusti alle 1080p:n?Last edited by Petri.Kekkonen; 15-06-2012, 10:21.E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Itronicsin kuva näyttää hiukan lattealta (en tiedä miten videota on käsitelty/konvertoitu), tosin eipä tuolla elokuvia kai ole tarkoitus tehdä... Optiikka taitaa olla tasalaatuisempi kuin BlackVuessa.
Onko itse kamerassa säätöä valoisuudelle? BlackVuessa jos sitä nostaa vakioarvosta, menee kirkkaat alueet helposti puhki. Onkin parempi tallentaa hiukan tummempaa kuvaa ja nostaa valoisuutta, dynamiikka kuitenkin riittää aika reippaaseen mustan nostoon (ja kontrastin rajoitukseen) PC:n katseluohjelmalla.
Oletko ladannut Registrator Viewerin materiaalin katselua varten? http://registratorviewer.narod.ru/index_en.html
BlackVuekin on toiminut, mutta muistikortin tarkistusilmoituksia on taas tullut pari kertaa. Molemmilla kerroilla kortti on lopulta seonnut niin, että se piti tyhjätä Gparted boottilevyllä ja formatoida vasta sitten uudestaan Windowsissa. Ilman tuota testiohjelmat eivät menneet läpi vaan ilmoittivat kortin vialliseksi muutaman 100megan tallennuksen jälkeen. Tiedä sitten onko vika kortissa vai laitteessa, täytyy ostaa uusi kortti jossain vaiheessa. Ei luulisi kameran saavan korttia noin sekaisin, ellei sitten kortin virransyöttö ole jotenkin heikkolaatuinen.
Originally posted by Petri.Kekkonen View PostUnohtui kysyä että mistä nuo paksut mustat reunat tuohon kuvaan tulee? Eli onko kameran aktiivinen kuva-ala kuitenkin oikeasti reilusti alle 1080p:n?
Tein vahingos 4:3 elokuvan siitä (1440x1080)......
Kohta tulee uusi päivävideo jossa kuvasuhde on 1920x1080!
Pistää muuten kahden fullHD-videon käsittely (rinnakkaisvideoyritys..) Pinnacle Studio HD Ultimate Collectionin polvilleen (kone on: HP Pavilion h8-1150sc Core i7-2600/16 GB/3 TB/GeForce GTX 550 Ti 1 GB/Blu-ray/Windows 7 Home Premium 64-bit). Joten harmikseni en saa muista syistä kun minusta laitettua rinnakkaisvideokuvaa GoPro Hero2:n kanssa, PERK.. Mutta laitan peräkkäiskuvaa.
Saas nähdä milloin tulee mullekin noita virheilmoituksia.. meinaan et 1½h ajon jälkeen muistikortti oli aika lämmin?! Jotenkin voisin veikata että nuo virheilmoitukset (Blackvue) saattavat johtua muistikortin lämpenemisestä?! Joten kokeilisin eri merkkiä/nopeutta..
Oon nyt käyttänyt tätä http://www.comparestoreprices.co.uk/...i-w-reader.asp mutta tilattu on Kingston 32GB Class 10Last edited by CamMan; 15-06-2012, 12:59.
On Itronicsissa tosiaan optiikka, ainakin reuna-alueiden terävyydeltään, paljon parempi kun tuossa minun Blackvuessa. Mutta itse kuvan dynamiikka, sävyt tai joku juttu on huonompi, vaikea sanoa mikä se on. Kuva vaan ei näytä yhtä elävältä. Tosin minulla on polaroiva suodatin ja sekin vaikuttaa kuvaan.
Kuva nykii aika selvästi, mutta ilmeisesti frameraten muunnos tekee sen? Onko tuo 24fps alunperin?
Blackvuen muistikortti sekoili jo aika viileässä lämpötilassa, joten en usko, että ongelma johtuu lämmöstä. Saattaa olla joku kloonikortti, vaikka siinä Samsung lukeekin. Jossain oli juttua, että class 10 kortti ei välttämättä ole tarpeeksi nopea tuossa käytössä, siis toisen valmistajan class 4 voi ollakin parempi valinta kuin toisen class 10. Ero taisi olla 4k blokkien kirjoittamisessa.
Joo tuolla 1920x1080:llä on 24fps maksimi.
Tuossa Time Lapse GoPro HERO2:lla. Tuohon on Youtubessa lisätty 1 pykälä kontrastia ja 2 pykälää värikylläisyyttä kun näyttää jotenkin harmaalta ainakin 120 000km ajetun tuulilasin läpi. Mutta kyllähän GoPro panostaa vähän eri lailla..
No niin ongelmat alkoivat:
Tallensin tänään 5h uudelle Kingstonin kortille (alustin sen alussa) ja kokeilin nyt kotona että mitä on tallentunut niin kone herjaa että "Asemassa H: oleva levy täytyy alustaa ennen sen käyttämistä. Haluatko alustaa sen?"
Joten testaan vielä kerran ja sitten palautan sen kauppaan!
16.6. ajoin muutaman kilometrin ja jätin auton parkkiin tuulilasi aurinkoon päin kamera päällä (varjolämpö 25'c). Tunnin päästä tullessani autoon kamera piippaili. Testasin kortin (Kingston) niin taas tarjosi pelkästään alustusta! Kamera kuumenee aikalailla kyseisessä tilanteessa (ja muistikortti) joten ei tiedä johtuiko ongelma siitä vai mistä!? Mulla on myös Sandiskin kortti http://www.elec.fi/tuote/3354/sandis...muistikorttija joten testaan senkin.
17.6. Kamera oli päällä 18h ja se oli ehkä 40'c eli ei paljoa mutta olikin pilvinen/sateinen ilma. Tallennus toimi normaalisti Sandiskin 16GB Class 4 kortille! Tuo kyseinen kortti on toistaiseksi toiminut aina.. En ole kerennyt vielä testata 32GB Class 10 Sandiskia.
18.6. Päivällä autoon ekan kerran mennessä oli kamera auringossa (ei päällä) ja kameran pintalämpö jo +48 (musta kun on!). Sitten 3h ajoa ja auto parkkiin tunniksi kamera päällä (kamera aurinkoon päin). Infrapunalämppärillä mitattuna kamera oli +60'c. Varjolämpö päivällä +20. Koko päivän on toiminut normaalisti (Sandisk kortti: http://www.comparestoreprices.co.uk/...c-ultra-ii.gif). Teen mustasta teipistä kameran ympärille (eli päälle) suojan auringolta.
19.6. Tänään testailin (10h) SanDisk 32GB Class 10 kortin ja hyvin toimi! Kameran lämpeneminen johtuu melkeinpä kokonaan auringosta. Tänään kun oli pilvistä kamera ei paljoa kättä lämpöisemmältä tuntunut (kortti oli 45'c)!
21.6. Suosittelen SanDisk-korttia! Vaikka se oli +70'c tänään nii toimii... (auto oli paikallaan auringossa kamera päällä)
26.6 Tilasin toisenkin.. (sisätiloihin)Last edited by CamMan; 21-07-2012, 21:55.
Jännä laite, muutama video pätkän jälkeen totetsin että perhanan täytyy itekki hommata samanlainen!
mutta näin kun utelias oon kyselisin että mihin tarkoituksiin ootte hommannu tuon kameran ? topikkia selaillessa ainaskin pari juttua tarttui silmään että kolareiden ja parkkipaikkojen ilkivallan takia ?
