elementti haljennut..
  • jpp86
    • Sep 2004
    • 86
    mul on pari kuukautta vanha pioneerin erillissarja, katsoin elementtiä ja siinä oli n.5cm halkeama. miten tuommonon voi tulla, ei ole edes luukutettu täysillä ja kyllähän noitten pitäisi kestää, kun ei ole edes vahvistinta! Voiko tuommonen aiheuttaa mp3 soittimen lähtöjen palamista?
    F34
  • bmw harrastelija
    • 761
    Veikkaisin, että joku turmellut elementin. Voihan tuo periaatteessa polttaa päätteen, jos puhekela on "juminut" kolauksessa ja siitähän soitin ei tykkää....Tai johdot, mitkä menee puhekelalle osuu elementin runkoon ja aiheuttaa oikkarin...
    thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
    Alex von Falkenhausen
    • matti.h
      • 199
      • kangasniemi
      pakkanen voi tehdä joskus tuhoja mulla on ainakin joskus haljennu ku on ollu pakkasta ja pistäny rammarin päälle ja elementti hallennu sillo ku se elementti on ollu jää kylmä.
      • juuze
        • 1942
        Re: elementti haljennut..
        Ei pelkällä mankalla kyllä kannata täysillä soittaa. Särö rikkoo elementin, ei teho. Mankan peruspäätteet tekee yleensä niin paljon säröä, etten ihmettele, jos elementti kärsii. Tuskin kuitenkaan tuollaista halkeamaa tekee..
        Jussi
        F31 320xda & e39 530d Msport
        ex e87, e39, e34, e28 & e30
        • jpp86
          • Sep 2004
          • 86
          oiskohan sitten pakkanen tehny sen.. :shock: Ihmetyttää kun soittimesta oli palanu pääteaste, korjaamolla sanovat, että vasemman kaiuttimen miinusjohto on osunu johonkin, aukasin sen sitten löyty halkeema.. Liittyköhän nämä sitten toisiinsa (johdoista en löytäny vikaa)
          F34
          • Antti_
            • Sep 2004
            • 364
            mulla oli 12" pioneeri lohennu, se oli korjattu sit jollain valkosel vähä sikafleksin (miten nyt kirjotetaankaan) tapasella aineella , ihan samalla tavalla soi kun toi ehjäkin..takapuolelta vaan paikkailemaan..
            • bmw harrastelija
              • 761
              Katoppas läpiviennit oven ja rungon alueelta... Johto on voinu myös takertua ikkunamekanismin väliin....
              • Dualfun
                • 17971
                • PKS
                Eihän puhekelalle menevä piuha ole polttanut halkeamaa kalvoon?
                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                • jpp86
                  • Sep 2004
                  • 86
                  siltä se vähän näyttäs.. mistähän se voi johtua..?
                  F34
                  • Dualfun
                    • 17971
                    • PKS
                    Kovaa soitettu, soitin antanut vähän liikaa säröä ja puhekela on alkanut lämmetä (kansankielellä palaa ). Kuumentuminen on ensimmäisenä tuntunut puhekelan johdoissa, ja toinen niistä on lämmittänyt kalvoa puhki.
                    Sorry jos tuli liian tyhjentävästi :oops:
                    • jpp86
                      • Sep 2004
                      • 86
                      nonnii, nyt tuli soitin huollosta, liimasin sen elementin kuntoon, mutta uskaltaako tota soitinta nyt laittaa takas, ettei käy sama uudelleen..?
                      F34
                      • Korpisoturi
                        • Nov 2004
                        • 473
                        • Kristiinankaupunki
                        Yks mun "hifistäjä" tuttu oli asentamas erillissarjaa eteen ja kokeili uudella mankalla midien sointia ku elementti tippu käsistä ja mankka pimeeks. Ilmeisesti meni jotenki oikosulkuhun. Onko tosiaan noin haavoittuvia uudetkin mankat, ei minkäänlaista suojaa virtapiikeiltä/oikosuluilta..?
                        Että nakkais virrat pois kun tuollaista tapahtus. Mankka oli kumminkin uusi, eikä todellakaan mikään pilipalivehje...
