GW-300 asennus ongelmaa
  • janne[l
    • Apr 2011
    • 861
    • Ylöjärvi
    Mulla tuo asennetaan konttiin radioyksikköön. Kytkin liittimet ja maadotin sen irralisen mustan piuhan radioyksikön kylkeen niinkuin ohjeissa sanottiin. Silti ei toimi. Soitin ei löydä purkkia ollenkaan eikä usb tikkuun tule valoja, eli purkkiin ei tule edes virtaa. Tossa cd vaihtajan piuhassa jonka tilalle GW:n liitin tulee radioyksikköön niin on 5 piuhaa kun taas GW:n liittimessä 4 (3+se musta maajohto). Pitääkö tosta cd vaihtajan liittimestä jotenkin siirtää toi yksi pinni GW:n liittimeen että toimii ? Tuntuis aika hassulta koska vaihtajan johdon toinen päähän on kuitenkin irrallaan kontissa, koska otin vaihtajan kokonaan irti. Jos joku keksii mikä tossa on vikana niin apu on tervetullu !
    cd vaihtajan piuha
    Gw:n piuha
    e46 330i cabriolet
    e91 320d
    e36 328 törpö
  • janne[l
    • Apr 2011
    • 861
    • Ylöjärvi
    joo taitaa olla purkki rikki. tänää koitettiin busines soittimeen toisessa autossa eikä pelannu siinäkään.
    e46 330i cabriolet
    e91 320d
    e36 328 törpö
    • Samppae39
      • Feb 2009
      • 1799
      • Vähäkyrö
      Miksi konttiin? Oma on kytketty soittimen taakse kojelaudassa. Koita kytkeä sinnekin, jos et ole jo koittanu.
      • janne[l
        • Apr 2011
        • 861
        • Ylöjärvi
        navillisissa se tulee konttiin, radiolaite löytyy sieltä.
        e46 330i cabriolet
        e91 320d
        e36 328 törpö
