Äänentoiston uusiminen
  • Freed
    • 425
    Onko kukaan uusinut e23:sen äänentoisto laitteistoa? Minkälaiset kaiuttimet on saatu mahtumaan alkuperäisiin paikkoihin ja minkä hintaiseksi koko setti tuli/tulee? Entäs erillissarjanlaitto? Elikkä alkuperäiset kajarin on 4x6 joten minkälainen erillissarja kävisi? Taakse varmaan riittäisi uudet 4x6 kajarit? Kaikki apu on tarpeen..Nyt nimittäin saa riittää se särkeminen ja pelkkien diskanttien kuuntelu..
    EDIT:Tai jos joku sattuis edes tietämään kaiutin paikkojen koot..Syvyys ja levyes,kiitos!
  • sspit
    • 357
    • Lappeenranta
    muokkaa ovipahviin sellainen paikka tolle erkkasarjalle? se ois mun ehdotus. rajana on vaa sun oma mielikuvitus. :juo
    BMW 325i
    • Freed
      • 425
      Ei viitsisi noinkin vanhan auton pahvia muokkaamaan kun uuden vastaavanlaisen löytyminen voi sitten viedä aikaa ja paljon. Kuin matalia erillissarjoja on olemassa?(siis kalvon ja magneetin yhteismitta)..
      • bmw harrastelija
        • 761
        No jos aivan vakiona haluat pitää, nii katteleppa matalalle toistavat domet ja apuriksi disset ja midit jalkatiloihin...Nuo asennat hyvin, nii pitäs kohtuudella soijjakki, eikä tarvi reijjittää koko koelautaa :wink:
        thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
        Alex von Falkenhausen
        • Brutal Money Waste
          • 86
          • Lappeenranta
          Impacteja löytyy muistaakseni melko matalallakin asennus syvyydellä.
          -Armotonta ajoa ja huoletona huoltoa-
          • Team Kätsä
            • Dec 2003
            • 125
            Impactilta löytyy midiä ja erillissarjaa. NDW6525 malli. midit Ovh149e ja sarja Ovh145e. Midin upotus 42mm.
            Monacorilta löytyy myös midiä ja erillissarjaa. Kokoja 5.25 ja 6.5". Neoset/Neokick.
            Upotus 46mm midillä. Sarjan Ovh 230e.
            Myös Hertzillä, RES-Audiolla, Lanzarilla, Groud Zerolla yms on noita matalia.
            • Freed
              • 425
              Nonniin..Eiköhän noilla pääse alkuun jo..Minkäslaiset kaiuttimet taakse sitten tulisi laittaa?
              • bmw harrastelija
                • 761
                Ei mittään.
                • Freed
                  • 425
                  Laitoit sarjan ovh:ksi 145 mutta eikös se ole tuo 245? Ja kaiuttimia ei siis taakse tarvita ollenkaan?
                  • sspit
                    • 357
                    • Lappeenranta
                    ei kaiuttimia taakse. subbari ainut jos haluat. mun mielipide siis vaan. :juo
                    BMW 325i
                    • bmw harrastelija
                      • 761
                      Vielä se subbari eteen ja siitä se armoton säätäminen alkaa
                      • Freed
                        • 425
                        Kaikki johdotkin kannattaa varmaan vetää uusiksi plus liitokset kolvata?Pitää kokeilla ensiksi pelkästään tolla erillissarjalla ja jos haluaa vielä lisää ääntä niin eikös freeair subi ole sellainen et se laitetaan sinne takapenkin taakse kiinni?Vahvistin ei varmaan kummoinen tarvi olla kun olis sit pelkästään se subi siltä?
                        • sspit
                          • 357
                          • Lappeenranta
                          nyt oli powersetillä halpoja vahvistimia, sieltä kannattaa kysellä.
                          parashan ois jos saisit kaikki kaiuttimet vahvistimeen kiinni eikä sil mankan röpelöllä tarvii niit soitella. noista freeair:sta en oikeen perustu, mut miks ei jos vaimennukset on kohdallaan. ja toi subi on ihan makuasia. :juo ja ne kaiutin piuhat kannattaa vetää uusiks ja suojata hyvin vaikka kutistesukalla liitos kohdista ja haitariputken sisään sit ne piuhat. :wink:
                          BMW 325i
                          • bmw harrastelija
                            • 761
                            Rakenna vaa ensin se etupää, käytä siihen aikaa ja kokeile eri suuntauksia käy vaikka kattoo www.autosound.fi ja sieltä löytyy varmaan teoriaa, MONTA sivua....
                            • Team Kätsä
                              • Dec 2003
                              • 125
                              No kerpele niin olikin..Näppi/ajatushärö sattu :( 245e sarjan ovh..
                              Takakaiuttimet on vähän sellainen kiistanalainen juttu, mutta kerrotaas nyt miksi osa on niitä vastaan ja osa ei.
                              Kun sinulla on Stereokuva edessä, niin takaa tuleva musiikki informaatio sekoittaa edessä olevaa stereokuvaa. Ja mikä on on stereokuva. No sen voi käydä itse jokainen kokeilemassa vaikka kaupan myyntitelineessä/kotona jos kaiuttimet sijoitettu oikein:
                              Kun sinulla on molemmat etukaiuttimet YHTÄ KAUKANA kuuntelupisteestä, eli sinusta, ja jos musiikki on äänitetty levylle oikein, niin laulaja laulaa suoraan sinun edessä. Voit erottaa myös kitaristin joka sooloilee vasemmalla ja basistin oikealla. Hyvällä syvyys vaikutelmalla myös erotat rumpalin laulajan takaa Tämä siis esimerkki: Tästä syntyy stereokuva. Hifistelijät hakee tätä ja popittajat eivät tästä ole kuulleetkaan Tämäkin on sitten levy/musiikki kohtaista miten laulaja yms instrumentit erottuvat.
                              Autossa Stereokuvan saamiseksi kohdalleen tarvitaan DSP, koska kaiuttimet ovat erimatkan päässä kuuntelijasta. Eli oikean puoleinen kaiutin on huomattavan kaukana verraten vasempaan. Stereokuvan löydät autosta kun istut vaihdekepin tai käsijarru kahvan päällä, mutta siinähän ei moni viihdy ellei sitten kuulu seksuaaliseen vähemmistöön Lisäksi vielä kaiuttimien sijoittelu vaikuttaa stereokuvaan. Keskiääni ja diskantti pitäisi sijoittaa kojelaudalle jolloin kojelaudalta tulee laulaja, kitarat, syntikat yms. Oviin tms jää vain midit ja kontiin subi. Midi ja subi ovat niin matalia taajuuksia että näiden sijoituksella ei periaatteessa ole väliä. Tietysti riippuu midin jaosta kuinka alas sen laittaa..Itse suosittelen n:100-150Hz alipäästöä.. Suositeltavaa on laittaa midi kuitenkin eteen joko stereona tai monona jos on ylempi jako, niin stereona ja alemmalla jaolla voi laittaa vaikka monona yhden midin. Sijoituspaikkoja mm: Ovi/Jalkatila/penkkien eteen tai alle koteloon.
                              Eli nyt kun sinulla on Stereokuva kojiksella ja lisäät takakaiuttimien tasoa, niin huomaat kuinka stereokuva menee sekaisin. Tästä syystä hifistelijät ei käytä takakaiuttimia. Minullakin on takakaiuttimet vain 5.1 elokuva ääntä varten. Musiikin kuuntelussa ne ovat pois päältä. Kun taas reissussa jossa on myös takana porukkaa nostan takakaiuttimien tasoa niin etten sitä itse kuule.
                              Tietty jos kulkee paljon takamatkustajia, niin voihan heitä varten taakse jotkin perukaiuttimet laittaa jotta etupäätä ei tarvitse luukuttaa ja HUOM: Tämä on autokohtaista. Joistain autosta kuulee etupään hyvin taaksekin ja joistain ei. Maku asia, sanoi musti, kun muniaan nuoli.
                              Tulipas taas juttua..
