Mikä paras navi-CD pohjoismaihin/Suomeen?
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    #226
    Originally posted by repsa View Post
    lämmittelin dvd-r levylle proffan. ei toiminut, ilmoitteli että tyyliin "media ei kelpova" eli pitääpi hipsiä kauppaan hakemaan +r levyjä.
    Eli toimiiko tuo High 2011 poltettuna dvd+r dl levylle e65 -03:ssa? -r ei alkanu ainakaan vörkkiin.
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • TJJ
      • Jun 2003
      • 7591
      Onko tuohon päivitetty uusin navin firmware? DL-levyjen tukea ei ollut vanhoissa versioissa.
      E39 528iA
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        #228
        eli tämän päivityksen tein
        eli plussan pitäs vörkkiä?
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • repsa
          • 1382
          • Lempäälä
          #229
          kävi niinkuin kokosikalihakeiton kanssa, vituix mänt. Ei toiminu näemmä +r levyllä kans. Pitäneepä selvitellä mikä tökkii.
          5c jetta 1.2TSI 140/220
          a4 cabi 220/300
          • Tommix
            • 5531
            • S:t Karins
            #230
            Kokeilin melkein kaikkea kikkaa tuohon omaan ronkeliin pro naviin. Lopulta ratkaisu oli verbatim dvd levy...
            • repsa
              • 1382
              • Lempäälä
              #231
              yleensä verbatim vai + - vai mikä ?
              intternetissä oli mainintaa myös polttonopeudesta, että saisi olla mahdollisimman hidas + jollain hyvällä "kotipc":n polttoasemalla lämmittäisi > minähän poltin eri levyt läppärillä tommoselle maximin ja imationin levyille.
              a4 cabi 220/300
              • Tommix
                • 5531
                • S:t Karins
                #232
                Kirkas verbatim DVD + R ja mahdollisimman hitaalla polttonopeudella (2,4 muistaakseni). Tuolla kombinaatiolla onnistui vihdoin viimein.
                • Ramzez
                  • Aug 2009
                  • 6104
                  En ole varma DVD-levyjen kohdalla, mutta ainakin CD-pohjaiset navilevyt, vaativat polttotilaksi Mode 2:n! Lisäksi levy pitää viimeistellä. Mikäli noita ei tee, ei levy toimi navipyörittimessä.
                  Verbatimin ja Taiyo Yudenin levyt toimivat yleensä kaikista parhaiten.
                  • hannux
                    • Oct 2009
                    • 123
                    #234
                    E39 528I -97 Navi
                    Mistä minä saisin mainittuun autoon Navi-cd:llä Suomen kartat, mieluummin aika uudet? Tai Skandinavian.
                    Joko kopio-cd tai ladattavat tiedostot jostain.
                    Kuka lähettäis tai neuvois?
                    • Tommix
                      • 5531
                      • S:t Karins
                      #235
                      Kameratolpat
                      Pro 2012 toimii mutta:
                      Mistä uusimmat toplat?
                      Konttisen sivulla elokuussa päivitetyt tiedot:
                      Onko tuoreempaa jossain?
                      • MinDBeaT
                        • Jul 2009
                        • 321
                        • Raahe
                        #236
                        Miten noita tolppatietoja lisätään tonne navi levylle? :think
                        gps-waypoints.net:stä saa ladattua tuoreet kameratiedot suoraan, mutta en tiedä miten sitä käytetään
                        BMW e61 530i Touring (Titansilber metallic ) -05
                        Bmw e36 320i Coupe (Madeira-schwarz-metallic) -94
                        • Tommix
                          • 5531
                          • S:t Karins
                          #237
                          avainsana (ohjelma) on pimp my nav- softa
                          Kiitos vinkistä, tuolla on uudempi tiedosto kameroista.
                          • MinDBeaT
                            • Jul 2009
                            • 321
                            • Raahe
                            #238
                            Mitenkähän tämä navin varmuuskopio nyt tulisi kärventää kun ei meinaa ruveta millekkään? Minimi nopeudella (2x) olen polttanut ja viimeistelynkin olen laittanut noihin levyihin, mutta kun lyö navin pesään niin ei reagoi millään tavalla. Sanoo vain please insert navigation dvd.
                            Autohan on 2004 vuosimallinen e61, jossa pitäisi olla professional navi. Mitenkä lähtä asiaa korjaamaan? :think
                            Niin, ja levyinä on ollut jotain randomeita dvd-r levyjä, kun noita verbatimejä ei tunnu koko kaupungista saavan. Niitäkö pitäisi seuraavana kokeilla?
                            • Tommix
                              • 5531
                              • S:t Karins
                              #239
                              Niitä...
                              • MinDBeaT
                                • Jul 2009
                                • 321
                                • Raahe
                                #240
                                Niitä...
                                Eikä muuten pelaa ne verbatimitkaan. Ihme hommaa että tuo navi ei reagoi mitenkään noihin poltettaviin levyihin :think
