Mikä paras navi-CD pohjoismaihin/Suomeen?
  • Lassi4212
    • Nov 2012
    • 12
    • Salo
    Minkään valmistajan RW-levyt eivät toimi. Testattu ja Sony CD-R levyillä toimii MK3 moitteettomasti. Eli polttaa mahdollisimman hitaasti tuon levyn ja muistaa sulkea (finalize) levyn TOC:n (table of contents). Näin levy toimii varmasti kyllä missä navissa tahansa. Navteqin 2013 skandinavian kartat löytyy netistä 2013-2014 vielä cd-versiona. Filujen tunnus 9.SCA_VDO eli 11 levyn paketista suomi löytyy levystä 9. Olikohan tarpeeksi selvästi ilmoiteltu. Toimii viimeisen MK3 version 63 kanssa samalla tavalla kuin vanhatkin karttalevyt.
    • MayheM
      • Jan 2008
      • 521
      Originally posted by anteroro View Post
      Itselleni tulossa ensi viikolla pihaan E91 -06 320 D ja siinä navista CD hajonnut, mutta soittimen pitäisi toimia. Mennäänkö tuon yo. linkin softalla, vai toimiikohan tuossa värkissä? Minulle on hieman hepreaa onko se mk3, mk4, vai joku muu. Ilmeisesti moisissa kärryissä aina sama navi..?
      Scandien kartat riittää varmasti ainakin alkuunsa...
      BMW F11 520 da XDrive Touring -16 (2023->)
      BMW E61 530 xd(A) Touring 280 hp / 620 Nm -06,. (2016-2023)
      BMW E91 320 D Touring -06 (2013-2016)
      BMW E39 525 DA Touring -01 (2012-2013)
      VW Passat Highline Touring 2.0 TDI -06 (2011-2012)
      BMW E46 323i -98 (2008-2011)
      Opel Vectra (B) CD Sport 2.0 -96 (2005-2008)
      Opel Vectra (A) 1.8 -90 (2002-2005)
      Ford Orion 1.4 -87 (2000-2002)
      • MayheM
        • Jan 2008
        • 521
        Toin viime viikolla Berliinistä E91:n, jossa kuulemma navigaattorin CD/DVD oli hajalla, eikä täten toiminut. No tuli nyt imaistua E91een BMW Navigation Business DVD Eastern Europe 2013-kartasto. Poltin ja nappasin autoon kiinni - ja sehän rupesi laakista neuvomaan oikealla tavalla perille. Karttaa en kuitenkaan saanut tuossa näkymään ja tietämättömänä kysynkin, että saako näissä vehkeissä karttanäkymää näytölle näkymään ylipäätään? Jos saa, niin miten: onko se kiinni ohjelma-DVD:stä, vai jostain auton asetuksista? Karttanäkymän kanssa navigointi tuntuisi vain jotenkin luotettavammalta. Muuten mennään varmaankin Lumian näytöllä.
        Ja ihan noin ylipäätään, miten BMW navigation vertautuu vaikkapa tuoreen Lumian navigaattoriin? Tähän asti olen aina mennyt Nokialaisten naveilla...
        Olen kiitollinen mahdollisista vastauksista.
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Vasta LCI Business navilla kartta näkyy.
          SISUSTAT modaukset
          • MayheM
            • Jan 2008
            • 521
            Ok, kiitos. Eipä tarvi ihmetellä enempää.
            • timotopi
              • Nov 2013
              • 35
              Päivitetty dvd kartta kamera tolpilla??
              Moi
              Olikos kenelläkään Jyväskylän suunnalla, valmista levyä, jossa olisi
              valmiiksi noi tolppa tiedot, ja 2013 kartta.
              Nykyinen 2008 herjaa aika pahasti jkl-heinola välillä kun ei tiedä tien siirtyneen.
              Auto on 2008 525 e61 navi proffalla.
              Olisin tietenkin valmis korvaamaan sopivasti.
              Koitin itse latailla, mutta en kylläkään osaa joten pakko hommata rahalla.
              T. Timo
              Vaikka privalla viestiä.
              • SSi
                • 163
                Mikä on viimeisin cd versio(mk3 naviin) kartoista mikä on julkaistu? Onko se tämä: Scandinavia_12_VDO.rar?
                Yrittäny kaivaa tuota pakettia netin syövereistä googlella ja torrenttiakin metsästetty oikein urakalla mut ei löydy.... Olisiko jollain upata tuota pakettia johonkin jakopalveluun tai saa vinkata torrentinkin jos tietää mistä löytyy?
                BMW E46 M3 Titan Silber
                BMW E61 535d M-Sport LCI
                • SSi
                  • 163
                  Itse itselleni vastaten Kovalla googlen huudattamisella löytyi 2014/2015 scandinavia kartat cd versiona.
                  • Nikidi
                    • Aug 2010
                    • 167
                    Pistetään tännekin vielä
                    Itse eilen illalla sattumalta googlesta löysin ja tänään sain poltettua omaan E39 siguun kartat CD versiona, eli MK3 sopivuus:
                    1. Ja sieltä CD 10 on pohjoismaat.
                    2. Painaa sieltä latauslinkkiä, salasana lukee siinä alhaalla (www.diag.sk on salasana). Tallensin sen työpöydälle
                    3. Sitten käytin ImgBurn ohjelmaa:
                    4. "Write image file to disc"
                    5. "Pleas select file" ja valitsee työpöydältä sen tiedoston minkä juuri äsken latasit
                    6. Latausnopeudeksi x24
                    7. Ei saa käyttää uudelleenkirjoittavaa CD-levyä, eli vain kertapolttoon tarkoitettuja
                    8. Sitten kun valmis niin ei muuta kun heitin sen takaboksin navilukijaan
                    9. Auto käyntiin ja valitsee menusta navin
                    10. Voila
                    MK3:ssa mulla on käytössä se uusin versio mitä siihen saa.
                    Toivottavasti tästä olis apua kanssabemaristeille
                    EDIT: En sitten ota vastuuta viruksista tms. Omalla vastuulla latailette ohjelmia koneillenne. Itsellä ei mitää tästä tullut, mutta jollekin tässä viestiketjussa ilmeisesti tuli?
                    NYT #1: BMW F11 520D
                    Ennen:
                    BMW E39 530D -00 Sedan
                    BMW E46 316i -02 Touring
                    BMW E36 325iA -94 Sedan
                    Nissan Almera N15 1.4Si -00
                    Nissan Micra K10 1.2 -89 (aka JaMi)
                    • jardahl
                      • 176
                      10. Voila
                      Kiitokset linkkivinkistä..
                      Poltitko MODE1 vai MODE2-tilassa, kuulin huhua että MODE2:lla pitäisi polttaa että toimii..?
                      Model S
                      • john deer
                        • 120
                        • Virrat/Tampere
                        Mistä löysit, voitko kertoa? Tarvetta olisi itselläkin noin uusille kartoille.
                        • Marduk
                          • May 2003
                          • 129
                          Pikku googletuksella löytyi BMW DVD Road MAP Europe PROFESSIONAL 2015 DVD 3.
                          Tuon rar:n kun purkaa tulee erinäköisiä tiedostoja. Pitääkö näistä tehdä sitten image ja polttaa se vai polttaa vain nämä tiedostot isona.?
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            CCC, CIC ja NBT on kaikki saaneet 2016/01 kartat
                            • touring39
                              • 3901
                              • Kaarina
                              Katohan vaan. Ja edullisestikin löytyy jo
                              • Nettipepe
                                • 1341
                                Onko kukaan ehtinyt varmistaa,että ruotsin merirosvolahden versio on varmasti oikea?
                                F30 320xia
                                Ex E90 325da
                                Ex E90 320da
                                Ex E46 330D
