e39 dvd-soittimen asennus
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    Originally posted by Illusmare View Post
    Ja lisää ongelmia. Luovutin dension gatewayn suhteen ku en saanu mitään kuulumaan, ja menin ostamaan uuden soittimen. Asensin sen ja laitoin päälle: "Mitä ihmettä? Toimii mutta ääntä ei vaa tuu. Pistän piuhat suoraan takas orkkis soittimeen ja taas kuuluu." Onko näissä joku kikka kolmonen että saa aftermarket soittimesta ääntä?
    Pitäshän se kuulua. Tuleeko sulla kaiutin piuhat soittimelle vai onko erillisiä vahvareita orkkis järjestelmässä? Tai oliko navia?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Illusmare
      • Jul 2012
      • 65
      • Porvoo
      Ei ollu navia ja uskoisin että orkkis järjestelmä, tosin johtosarjasta kyllä näkee että sille on joskus jotain tehty.
      Tässä muutama kuva jos helpottaisi ratkomista:
      Mikäs toi AMP piuha on mikä menee orkkis soittimeen? Ei tunnu vaikuttavan mitenkää vaikka olisi irti.
      Tommoinen on takaluukussa vasemmalla puolella ja kuvittelisin että alkuperäinen vahvistin.
      Nykyinen: BMW 540i E39 '97
      Ex: BMW 523i E39 '96, Nissan 200SX S13 '90, Escort 1.6 GT '88, Escort 1.6 CL '87, Escort 1.4 CL '86, Escort 1.3 C '86 jne.
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Se ohut koaksiaalipiuha on radion diversiteettikontrolli eli takalasissa on useampi antenni joista valitaa paras kuuluuvuus. Ei toimi jälkimarkkinasoitinten kanssa.
        Vahvistin näyttäis alkuperäisosalta, löytyykö siitä BMW-tarraa ja osanumeroa?
        Onko auton option tiedossa, esim. onko siinä DSP? Jos ei ole, runkonumeron viimeiset 7 merkkiä talteen ja WebETK:sta katsomaan optiot. Syötä VIN-koodin viimeiset 7 merkkiä ja siitä harmaasta, hyvin ohuesta valikkopalkista ylhäältä Options -kohta kertoo mitä pirssissä piti olla tehtaalta lähteissä.
        Mikä valmistusvuosi ja kuukausi? Radiosta päätellen 09/2002 tai vanhempi.
        Hankitko oikean välikaapelin Densioniin?
        Edit: Tähän vaikuttavat optiot siis:
        S676A HiFi speaker system tai
        S677A HiFi System Professional DSP
        S752A Individual audio system
        • Illusmare
          • Jul 2012
          • 65
          • Porvoo
          Tässä optiot VIN koodin mukaan, tosin omassa kasettisoitin, joten joku joskus vaihtanu:
          S666A RADIO BMW BUSINESS CD
          S677A HIFI SYSTEM PROFESSIONAL
          Hmm, tota en aikasemmin huomannukaan, elikkä ton mukaanhan mulla on DSP elikkä tiedossa ongelmia? :think
          Valmistusvuosi 1996
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Valmistusvuosi 1996
            S666A:ssa on todennäköisesti ollut aikanaan RADIO BMW BUSINESS CASSETTE, CD-soitin tuli esim. E46:ssa vakiovarusteeksi vasta 2001 jos oikein muistan. Optiokoodin sisältö on voinut muuttua matkan varrella, todennäkisimmin siinä on aina ollut kasettiversio.
            DSP tarkoittaa ongelmia joo, tämä olisi pitänyt selvittää ennen hankintaa. . Jos Densionin sopivuustaulukosta katsoo, niin siellä sanotaan suoraan:
            Head Units with DSP are not supported!
            Gatewayn voi siis unohtaa tässä kohtaa ja pistää sen myyntiin. Tähän pirssiin sitä ei saa ilman head unitin ja vahvistimen vaihtoa ei-DSP -versioksi. DSP:llä on tiettyä (pientä) myyntiarvoa joten en lähtisi sitä poistamaan.
            Edullisin, helpoin joskaan ei aivan hifimäisin ratkaisu on FM-lähetin, Densionilta löytyy Ice-Link One FM kiinteään asennukseen.
            Samoin jälkiasenteiset head unitit vaatii ehkä pientä tutkailua onnistuuko niitä DSP-järjestelmään laittamaan, en ole ottanut selvää.
            • Purni
              • May 2007
              • 917
              Mitä myyntiarvoa tolla DSP:lla on, siitä ole mitään muuta ku harmia!
              Kesämiina: E39 M5 S/C
              Talvimiina: E70 X5 530sd
              • Illusmare
                • Jul 2012
                • 65
                • Porvoo
                Onko kaiuttimet erilaiset DSPssä? Johdotuksessa eroa?
                Onnistuuko jos vetää RCAt soittimesta taakse aftermarket vahvistimeen kiinni, ja nappaa suoraan kaiutinpiuhat orkkisvahvarista ja laittaa siihen kiinni?
                Tämä on tällasta spekulointia kun en oikein tiedä miten toi DSP järjestelmä käytännössa toimii.
                • Illusmare
                  • Jul 2012
                  • 65
                  • Porvoo
                  Kysytään vielä tämä: Onko orkkis soittimissa jotain eroa? Elikkä voinko asentaa Business CD soittimen kasettisoittimen tilalle jos CD-soitin ei ole DSP autosta, vai puuttuuko niistä jotain jonka johodosta ääni tulee puuttumaan näistäkin?
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Noista sun komponenteista, alempi on MID eli multi-information display ja ylempi on business tai professional radio (reverse eli nauhuri). Siihen voi vaihtaa lennosta (todennäköisesti ilman koodausta) business/professional CD:n (esimerkki täällä).
                    Samoin tällä conversion kitillä voi tarjoilla uudempaa mallia olevaa radiota eli Quadlock-liitäntäista.
                    Myös suoraa vaihtokittiä tarjotaan nauhuri --> CD.
                    Suoraan ei kaapeloinneista löydy DSP ja non-DSP -versiota, joten downgrade lienee mahdollinen mutta en ole näihin DSP-hommin tutustunut kunnolla jotta voisin varmaksi sanoa.
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Tuommonen DICE Ipod Adaptor osui silmään googlatessa, siitä löytyy DSP-versio.
                      Samoin tuommoinen DICE E39 asennus DIY-sivu osui kohdalle,
                      BMW ei vissiin itse koskaan tarjonnut DSP-versiota omasta Ipod-sovittimestaan.
