FM modulaattori
  • reportteri
    • Mar 2004
    • 64
    FM modulaattori
    Onko jengillä kokemuksia tuollaisen pelin toimivuudesta?
    Eli kyseessä on autostereoiden antenniliittimeen asennettava boxi joka muuttaa linjatasoisen stereosignaalin FM radiosignaaliksi eli suomeksi sanottuna pystyy esim. minun tapauksessani liittämään mp3 jukeboxin grammariiin ilman ylimääräistä aux sisääntuloa,varaamalla yhden taajuuspaikan tätä varten. 20gigatavua musiikkia luulisi riittävän vähäksi aikaan.
    **BMW320i coupe 97**
    Suzuki gsx750 F 95
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17981
    • PKS
    Tästä on ollut juttua aiemminkin, kannattaa katsella mitä on tullut juteltua.
    Yleisesti ottaen toimii ihan ok, ei yhtä hyvin kuin kunnollinen cd-soitin, mutta toimii. Enemmän laatuun vaikuttaa varman jo pelkästään se orginaalisoitin ja sen puutteet.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • Jannu
      • 221
      • Klaukkala
      Jos meinaat soitella sen kautta mp3:sia niin FM modulaattori ajaa todella hyvin asian... itsellä oli kytketty cd-vaihtajan sisäänmenon kautta mp3-soitin mutta se oli ihan oma viritelmä :lol:
      i4 M50-23
      EX:
      318,320i,318is,328i,M3,530d,330e,545e
      • karppaz
        • 1
        Tällainen ketju löytyi.
        Niin, ongelmana on Primeran integroitu soitin, joka ei mp3:ia soita. Niinpä, haluaisin autooni mp3 soittimen ja kyselisin vinkkejä sekä kokemuksia FM-modulaattorista juuri näitä f***ing integroituihin soittiimiin liittyen. Mikä olisi helpoin paikka liittää? En ole vielä edes tutkinut autoani sillä silmällä paljonko pitäisi muovia purkaa. Entä, onko olemassa langattomia modulaattoreita?
        • Rocker
          • 1023
          • Suburb of SUUR-Oulu
          Oli tommoinen yhdistelmä kerran taannottain käytössä, Alpinen CD ja siinä sen modulaattorin kautta pelaava Denonin 6-cd:n boxi. Ainut ongelma oli siinä että tasot piti olla tosi isolla vahvareista että sai mölyä kunnolla Sitten soittimelta levyä kuunnellessa meinas kajarait paukkua jo osavolukalla Muuten pidän pirun hyvänä laitoksena
          T:Tero
          2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
          Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
          EX: 524Tda, 324TdicT
          Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
          ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
          • TrafficWB
            • 185
            FM modulaattorista kokemusta, tason säätö on ihan haista paska hommaa tosiaan vaatii kovasti ruutia soittimelta.
            Pakkasella modullaattorin äänenlaatu ainakin omassa koslassa hunonee säälittävälle tasolle ja paranee kun saaa ajettua auton lämpöiseksi.
            Otan pois kyseisen härpyttimen heti kun kerkeän, eihän tämmöstä voi suositella kenellekkään.
            Jos suinkin vaan mahdollista niin pysy niistä erossa
            MYYTYE36 325i -93
