DLS B6??
  • juiccy
    • 98
    DLS B6??
    minkä kokosta koteloa kannattas tehä? ihan koko oven kokonen vai sitten pienempi? auto on E36 -91 ja tehny oviin kotelot ni kannattaako jatkaa koteloita silleen että tekee reijän jotta ovi toimii kaikukoppana myös?
  • Calypsocoupe
    • Mar 2003
    • 2932
    • EFNU
    Re: DLS B6??
    Vähän paha sanoa näkemättä tehtyä koteloa. Yleensä autokäyttöön tehdyt elementit pelaa paremmin free-airina kuin niissä kotelotilavuuksissa mitä autoon saa loihdittua. Tosin on tullut nähtyä tiiviimpiäkin oviverhouksia kuin E36:sessa, joten kaikessa on puolensa.
    • antti79
      • 2499
      • Littoinen
      Toimii varmaan hyvin kun käyttää koko ovea kotelona.
      • wj
        • 3253
        Re: DLS B6??
        Mulla on ovissa n. parin litran kotelossa ja hyvin toimii.
        voimaa ne saa 2*60W jatkuvaa ja mitattu auton keskellä 115db
        kovemmallekin saisi laittaa mutta ton jälkeen rupee särkee
        - 2006 Mustang cabriolet
        - Sleekcraft Enforcer 28'
        • xtc
          • 2908
          • Heinävesi<->Kuopio
          Kyllä mä niille kotelon tekisin.. :roll:
          Pommit:
          BMW 325 cäbi HooCee optik
          Audee Q7
          Vivaro
          2xFL6
          • sedani
            • 4
            Sori offtopic, mutta ostin ton kyseisen sarjan E46:seen ja laitoin kiinni eteen. Mitä muuta teiän mielestä pitäis autoon laittaa? Soittimena toimii vielä bemarin oma kasetti/radio joka tulee pian vaihtumaan parempaan. :wink:
            Kiitos ja anteeksi
            • juiccy
              • 98
              no luulisin että ainakin joku vahvistin...ja subwoofferia ihan mielen mukaa!no mitä muuta nyt tarttis
              • KoPe
                • Mar 2004
                • 251
                Ostin samaset kajarit mutta 5,25 koossa. Heitin ne just kiinni. Nyt alko vittutaa, nimittäin moottorin kierrokset ja ovien avaus aiheuttaa läpitunkevan ujelluksen. Mitähän tehdä?
                Muuten aika asialliset kajarit, vaikka heitin vakiopaikalle.
                KoPe
                Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
                • sände
                  • Dec 2003
                  • 412
                  Ehdottomasti oveen hengittämään koska ei todellakaan toimi missään pienissä koteloissa. Muista vaimentaa ovet kunnolla tai tulee ei toivottuja resonansseja aika paljon :!:
