puhelin ei pelaa
  • alludavidson
    • 44
    puhelin ei pelaa
    moi.Kyseiseen ongelmaan en palstalta vastausta löytänyt. eli auto on e39 540ia vm 97 farkku. Sain vihdoin ja viimein hommattua kiinteeseen bmw puhelimeen ison sim-kortin ja ongelma tämä.puhelimeen ei tullut minkäänlaista virtaa. no takakontista sulakkeita katselin ja sulake nro 57 tai 58 puuttui. Eikun sulake paikoilleen ja jotain valoja rupes luurissa näkymään.Pitääkö tuosta itse luurista painella jotain nappeja,että jotain tapahtuu.nyt näkyy vaan muutamia mustia neliöitä. Ja sitten tähän sim kortti ongelmaan: puhelimen alle tökkäsin kortin ja olen kokeillut sitä vaikka miten päin sinne.Ei tunnu toimivan.pitäskö navin näytön ilmottaa jotain kun kortin tökkää paikoilleen? kontista en 100varmasti löytänyt sitä "mustaa boksia" joka muilla tuntuu olevan jossain navin boksin välittömässä läheisyydessä. eikös sinnekkin voi korttia kokeilla laittaa jos ei toimi puhelimen alla? voiko tuossa farkussa olla tämä mystinen musta laatikko jossain muualla. kiitos jo etukäteen. Ps Vituttaa kun ei osaa. hyvää kesää kaikille foorumilaisille...
  • Bamberg
    • Jul 2012
    • 11
    • Uusimaa
    Moi vaan. Mulla on hieman samaa ongelmaa.
    Kun painaa virrat päällee siitä luurin ympyränapista niin tulee
    mustat neliöt vähäksi aikaa päälle, mutta sammuvat heti.
    Otin puhelimen töpselin irti autosta (RJ45) ja laitoin takaisin niin alkoi
    toimimaan. Ilmeisesti liitos löysä
    , tekee sitä yhä toisinaan joten
    varmaan jos kunnolla haluaisi kuntoon niin parempi olisi uusia tuo
    naaraspistoke. Puhelimenkaapelissa siis uros.
    Se pistoke on siinä puhlimen alla tarjottimessa kiinni...Ilmeisesti
    se musta laatikko on siinä telineessä itsessään???
    Sim kortti tulee telineeseen siru ylöspäin.
    • alludavidson
      • 44
      Täytyypä aamulla kokeilla. Kiitos tuhannesti
      • alludavidson
        • 44
        Pitääkö tuossa navin näytössä lukea jossain telephone? Mulla ei lue ainakaan.onkohan tässä vieläkään kaikki sulakkeet paikoillaan
        • BMW323
          • Feb 2007
          • 994
          • kempele
          itellä ei toimi myöskään puhelin sanoo vaan että tarkista kortti
          no kortin ottaa pois niin tulee lukeen aseta kortti ois kiva saada puhelin toimimaan ku hommasin toisen liittymän (prepaid) sitä varten..
          Nissan Stagea NM35 -01
          2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
          harrastepohjalta E21 316
