E30 taakse erillissarja?!?
  • jutzi
    • 144
    Elikkä miten ois paras soinnillisesti laittaa noi jos heittää erillissarjan taakse?
    Niin että myös takamatkustajat vois nauttii musiikinkuuntelusta eikä niin et
    ne soi siin korvan juures. Kai se hattuhyllylle sitten täytyy laittaa vaan.
    Ja projekti alkaa vast ens vuoden puol välis ja muutenki pitäs autoo laitella
    hiukan ja hifistys projektiin aika lail 1000€ rajana sisältäen soitin, erillissarjat eteen ja taakse, subi, sekä vahvarin subille ja muut sälät mitä tarttee ja
    osittain onki ne jo autos mut vois kai sitä tehä kunnol jos aikaa on sitten.
  • nahis
    • Mar 2004
    • 161
    • vaasa
    ihan jees ajatus.erillissarja vaan hattuhyllylle.5 1/4 tuumaset keskiäänet vaki paikoille ja diskantit sinne niiden taakse.itsellänikin oli noin aikanaan ja hyvät oli..
    BMW 320IM-86.BMW325IM-87.BMW 318I TOURING-92.VW Vento-96 td.
    • Redline
      • May 2003
      • 772
      Mielestäni on turhaa laittaa erillissarjaa taakse. Tuottavat vain enemmän vaivaa asennuksessa ja todennäköisesti maksavat enemmän kuin esim. koksut. Itse laittaisin hyvälaatuiset 2-tie kaiuttimet. Tee toki niinkun itse parhaaksi näet. :wink:
      E30 325i Cabrio -91
      E36 325i Coupè -93
      • Dualfun
        • Jan 2003
        • 17981
        • PKS
        Tuolla budjetilla unohtaisin ensimmäisenä juuri sen takapään sarjan kokonaan.
        Mutta jos asentaa välttämättä sen haluat niin hattuhyllylle vaan koko satsi. Huomaa tosin, että nyt kun olet tukkinut ne kaiutin reiät käyttöön niin jotta saat subbarin kuulumaan saatkin tehdä hattuhyllyyn refleksiputket tai leikata peltiä pois takaselkänojan takaa.
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • Juhis
          BTCF Honorary Member
          • 19182
          Eikös idea ollut että takamatkustajatkin voi nauttia musiikin kuuntelusta? Kyllä silloin mielestäni taakse kannattaa myös ehdottomasti laittaa kaiuttimet. Tosin ei niiden tarvitse todellakaan soida yhtä lujaa kuin etupään kaiuttimien!
          Ei nimittäin takana ole yleensä kovin miellyttävän kuuloinen ääni jos edestä kuuluu yläpää ja selän takaa subbari jyystää korvat lukkoon.. :?
          Sound Factory Bar & Nightclub
          • jani
            • 5253
            kyllähän tuo 1000eur riittää hyvin, jopa laadukkaisiin laitteisiin varsinki jos tyytyy ostamaan käytettynä soittimen vaikkapa.
            kumminki 200-300eur voi saada jopa laadukkaan soittimen joka maksaa 3-4x uutena jos jaksaa hieman vaivaa nähdä.
            ja nykyään kumminki tuollaiset perussoittimetkin tarjoaa ihan hyvän toiston.
            kohtuu hyvät erkkasarjat saat eteen&taakse jo 250eur sijoituksella.
            vielä olisi noin 500eur käytettävissä jolla varmaan saa vahvistimen ja subin sekä tarvittavat johdot.
            huomattavasti kivempi on takana olijoiden kuunnella musiikkia kun kuulevat muutakin kuin basson ja rengas metelin... ja itse ainakin tykkään autossa että ääni tulee myös takaa, koska kunnon hifi toistoa ei millään pikku rahoilla ja työllä tehdä.
            kummiskin jos budjetti on 1000eur, niin ei siitä kannata lähteä ees ostamaan mitään huippu soitinta ja sen jatkees paskat kaiuttimet... enemmin ensin perus setti ja sitten alkaa yksitellen parantelee sitä mukaa kuin on varallisuutta...
            omissa autolaitteissa ei ole ollut kuin maks. 500eur rahaa kiinni, vain erkkasarja eteen on ostettu uutena ja muu on hankittu edullisesti käytettynä ja todelle tyytyväinen olen ollut...
            kumminki on ollut ihan kallista osaa kiinni kuten Phoenix Gold 230 taajuskorjain, Macrom huippu subbari, pari päätettä, varsin kohtuullinen pioneerin soitin ja hyvät rcat...
            ja mitään järkeä esim. minun tapauksessa ei ole ollut ihan huippuja laittaa koska cabriossa on kumminki suhinaa sen verran paljon ettei hifistä voi nauttia... eikä autossa muutenkaan
            K40 K1200s sondermodell
            • jutzi
              • 144
              No aattelin soittimeks jotain about 300€ maksimissaan mis ois mp3 toisto ja
              subilähtö hyvil säädöil...tai ei toi hinta mikään ihan jämpti oo.
              Ja Mul on täl hetkel jvc mp3 soitin, 4x pioneer 5.25" koksut ja sit
              sony xplod 12" subi ja siin sonyn xplod 120RMS vahvari elikkä voi olla et
              elementti ainaki jää ja vahvariki on vähän siin ja siin ku ei mul täydy bassoo
              olla nii et korvat halkee mut veikkaan et vaihan sen sitten johonki 200-300
              watin jatkuvil tehoil olevaan vahvariin.
              Misä vahvarimerkeis olis toi "kaukosäätö" subin tasolle. Ja semmosii
              kohtuuhintasii kans, siis joku 300€ maks. Ku olis kait parempi ku soittimen
              subisäädöt, tai ei pal kokemust et voihan neki toimii säätönä ihan hyvin
              Ja soitin vois muuten jäädä mut ei oo subilähtöö ja sen haluisin.
              Ja noistahan on oltu nii paljoo mieltä et voisko se erillissarja edessä soida
              hyvin jos laittaa vakiokaiutinpaikoil sen basson. ja disu tietenki tulee A-pilariin.
              • bmw harrastelija
                • 761
                Sää et varmaan tee nuilla kaiuttimilla/vahvistimella yhtään mitään. Laita yks laadukas erillissarja, vaikka hifitalo.fi löytyy laadukas erkkasarja hintaan 200 jotain....sitte vaikka kattelet xetecin 5-kanavaisen tarjouksesta ja sitte jonku perus subikan, ei varmaan tarvi olla mikään "kallis", että saat sen soimaan. Voihan tuota sonyakin käyttää. Nuitten lisäksi sulla jää rahaa despiin ja voit, soittaa tuota etupäätä puoliaktiivisena....
                thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
                Alex von Falkenhausen
                • jutzi
                  • 144
                  No siis ajattelin alunperin et erkkarisarjat ja niihin tehot soittimest mut
                  kylhän toiki xetecin vahvari ois ihan kohtuu hintanen mut kenel kokemust
                  ku itel ainaki hiukan outo merkki toi :oops:
                  Mut kyl mä sinne taakse erkkarisarjan tai koksut laitan nii kyl se paketin
                  hinnaks tulee kummiski about 1000€ ja si pitäs viel hiukan vaimennukseen
                  Mut voishan sen niinki ajatella et vanhan soittimen pitäis....
                  No joo kattelin vähän kalliimpaa mallia mut tää Vector V-350.6 ois tarjouksel vaan 230€ :shock:
                  EDIT: ei kai si oo niin paska perusvehe
                  HIFI - lehden 11/2003 testimenestys !!!
                  Yhteenveto:
                  "Xetec V-350.6 on tehokas paketti, joka ei maksa maltaita. Jakosuotimet riittävät normaalikäyttöön.
                  Neljän Ohmin kuormalla tehoa saadaan neljälle pääkanavalle 47 Wattia per kanava ja monokanavalle
                  240 Wattia, yhteensä siis 428 Wattia. Tämä riittää mainiosti normaalikäyttöön. Voidaan todeta,
                  että tuote on hyvä perusvahvistin ja varmasti hintansa arvoinen."
                  • bmw harrastelija
                    • 761
                    Hyvä peruspääte, jota on myyty paljon...Vaikka en mikään markinamies olekkaan Tai onhan tuo xetec nyt "vähän" semmosen uskollisen kannatusjoukon keränny, sehän on niinku pyhä sana. Mutta ihan toimivia mun mielestä....
