E9x/E6x Combox retrofit
  • skt
    • Aug 2013
    • 359
    • Etelä-Pohjanmaa
    Satunnaisia pdf:ia
    BMW apps - BMW:n sisäinen, mutta paras näistä neljästä:
    http://www.e90post.com/forums/attach...9&d=1301336007
    Connected drive - mainos:
    Connected-ohje:
    Seitsemän sivuinen FAQ - en jaksanut kahlata
    G26 i4 eDrive40 -22
    Ex. F11 LCI 520d -14, Ex. F45 225xe -17
    Ex. E61 LCI 520d -08,
    Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
    • PekkaSavolainen
      • Jan 2009
      • 195
      • Uusimaa
      Ostin 2014- mallisesta poistetun Telematik- version, osanumeroltaan 84.10-9 257 152-01.
      Tarkoitus olisi asentaa tuo 05/2010 käyttönotettuun E81:een, josta löytyy VINin mukaan seuraavat optiot:
      S609A Navigation System Professional
      S612A BMW Assist
      S614A Internet, Preparations
      S615A Expanded BMW Online Information
      S616A BMW Online
      S620A Voice Control
      S633A Preaparation, Mobile Phone, Business
      S688A Harman/Kardon Surround Sound System
      S698A Area-Code 2 For DVD
      S6AAA BMW Teleservices
      S6ABA Control For Teleservices
      S7SPA Navi Professional / Cell.Prep. Bluetooth
      S8SCA Telematics Access, Country-spec.
      P9BFA Navigation Package
      Tähän mennessä olen tilannut seuraavat kilkkeet:
      http://www.ebay.com/itm/261848262623
      Pärjäänkö noilla, vai tarvitaanko vielä jotain ennen ohjelmointia?
      Keskikonsolista löytyy 3,5mm AUX-liitin ja hanskalokerosta USB.
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        Comboxille pitää olla oma usb-johto. Etsi ebaysta semmoinen myyjä kuin Emtronika ja tilaa 3,5 metrinen usb-johto sekä usb-aux-liitin. Liitin tulee alkuperäisen aux-liittimen tilalle.
        Onhan boksi varmasti E-sarjaan sopiva kun on noin uusi? Tarrassa pitää lukea BN2000. Jos lukee BN2010, silloin se on F-sarjaan tarkoitettu eikä toimi E-sarjan CIC:n kanssa.
        Edit. Olitkin laittanut osanumeron. Boksi on F-sarjaan sopiva, ei toimi E-sarjassa.
        • PekkaSavolainen
          • Jan 2009
          • 195
          • Uusimaa
          Kiitos vastauksesta. Laitoin YV:tä aiheeseen liittyen.
          • TinoTK
            • Apr 2009
            • 817
            • Kirkkonummi
            Edit: ratkaistu
            ///BMW G05 X5 M-Sport
            • TinoTK
              • Apr 2009
              • 817
              • Kirkkonummi
              Combox retrofitin kanssa ongelmia. Purkkiin en pääse käsiksi NCS expertillä mitenkään. Emtronikalta ostettu combox.
              Pelkkä TCU oli kontissa ja sen mukaan tehty johtosarja eli comboxin pin 2:een menee virta ja pin 14 maa.
              MOST väyläkin ilmeisesti wörkkii kun punainen valo palaa comboxin sisällä.
              VO:hon lisätty kaikki tarvittava ja listassa näkyy MEDIA, mutta kun yrittää yhtään mitään tehdä boksille, niin coapi error -2020 pukkaa.
              Daten filesit pitäisi kaikki olla ajan tasalla.
              Combox telematik kyseessä ja on BN2000.
              • Indigoah
                • 103
                Kokeile Tool32-ohjelmalla avata CMEDIAR.prg, näkee vastaako combox ylipäätään mitään.
                F11 530d M-Sport
                ex.
                E91, E61, E39, E46, E36
                • TinoTK
                  • Apr 2009
                  • 817
                  • Kirkkonummi
                  Oon huono tuota toolia käyttämään mutta info kohdassa näyttää revikan yms, monessa kohdassa tulee ifh-0009 no response from controlunit
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2872
                    Sen pitäis kyllä vastata väylästä jos virta ja most on kytketty. Virta on ok jos comboxin most-liittimeen syttyy valo, MOST:n luulisi olevan kunnossa jos TCU toimi. Mikä on CIC:n coding index?
                    • TinoTK
                      • Apr 2009
                      • 817
                      • Kirkkonummi
                      #25
                      Aikaisemmin oli cic:in päästä MOST piuha irti ja siellä päässä vilkkui, mutta comboxin päässä valo on kokoajan palanut vaikka cic:in päässä ei ollut MOST piuha kiinni. Kai tuota pitäisi jonkun osaavamman vilkaista, kun oma osaaminen loppuu CIC tuohon on siis koodattu silloin kun on MOST piuha ollut vielä irti, onko mitään vaikutusta? :think
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        #26
                        Kiertääkö se most nyt ehjänä kaikki purkit?
                        Kissvesala.fi
                        Priva tai o443424479
                        • TinoTK
                          • Apr 2009
                          • 817
                          • Kirkkonummi
                          #27
                          Mitkä kaikki purkit tuo nyt kiertää ja pitääkö kaikki käydä erikseen läpi vai onko kikkoja millä tarkastella?
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2872
                            Tuu käymään Tampereella niin laitetaan rokkaamaan.
                            • Supa
                              • 7597
                              #29
                              Mitä tuon comboxin USB:n kautta taas pystyikään tekemään mikä ei CIC:n USB:n kautta onnistunut?
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • buksin-1
                                • Dec 2003
                                • 4592
                                • Keski-Pohjanmaa
                                #30
                                suora toisto tikulta
                                SISUSTAT modaukset
