Kuinka DVD näkymään e60?
  • Boiga
    • 1773
    • Ylöjärvi
    Moro
    Eli mitä pitää tai kannattaa hankkia jotta e60 (tarkalleen ottaen e61) näkyisi DVD ajaessa tai ylipäätään?
    Autossa on Pro Navi, ipod liitin mutta ei tietääkseni mitään tv viritintä.
    kiitokset
  • Tommix
    • 5606
    • S:t Karins
    Originally posted by Boiga View Post
    Moro
    kiitokset
    Vanha CCC yksikkö pitää päivittää uudenmalliseen kovalevyliseen CIC:n...
    Käyttis: G26 i4 M60
    • vekkuli
      • 1369
      • Liminka
      Tai laittaa videomoduli ja dvd-vaihtaja.
      F36 420i xDrive
      E93 ///M3
      E63 ///M6
      E60 530dA aka M5
      Tesla model 3 LR MY22
      • Boiga
        • 1773
        • Ylöjärvi
        Mistä video moduuli ja saako siihen mitä lähteitä kytkettyä? Ja kuinka tai mihin se kytketään? Jostain muistan lukeneeni että on joku moduuli olis johon saa kolme sisääntuloa mutta sen enempää en muista...en et mikä ja mistä :-)
        Olisihan tuo cic kähee mutta tonni on kova raha päivittämiseen ....
        • Boiga
          • 1773
          • Ylöjärvi
          http://www.ebay.co.uk/itm/Veyron-VI-...item3a77677f21
          Eli toi pitäisi ajaa asian? Ja sit jokin auto dvd soitin tms niin rulettaa?:-) vai antaakohan toi katsoa ajaessa?
          • bmw77
            • Jan 2011
            • 132
            • P-pohojanmaa
            DVDn katselu kiinnostaisi täälläkin. Jos ostaa ebaystä videomodulin (esim tämmöinen), niin onko siinä jonkinlainen sisääntulo johon ulkoisen DVD-soittimen voisi kytkeä? Vai riittäskö analog malli, sehän olisi halpa ratkaisu? TVn katselu ei olisi tärkeää, vaan se että voisi jotain liikkuvaa kuvaa katsella. Johtoja ja liittimiä ei tieten valmiiksi ole, eli joutuisko johtoja vetämään kuin paljon?
            Fiscube tai joku vastaava olisi toki vaihtoehto, mutta valikko näyttää Youtube videoiden perusteella aika sekavalta. Mutta oisko se silti fiksu ajatus? Minkälaisia systeemejä muilla on? :think
            Autossa siis on Professionaali navi, CCC
            EX: 530D F10 LCI -15
            EX: 530D E61 LCI -08
            EX: 320D E91 -07
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              On esim. orkkis CIC, joka menee CCC:n tilalle eikä muuta tarvita
              SISUSTAT modaukset
              • bmw77
                • Jan 2011
                • 132
                • P-pohojanmaa
                Joo, hienohan tuo olisi, ehdottomasti. Mutta mutta, melko kallista... (elämä on, taidettiin jossain mainoksessa todeta). Toisaalta kait sitä jotain sais "vaihdossa" tuosta CCC systeemistäkin, jos sellasta joku vielä huolii
                Halvimmat systeemit jolla kuvaa saa näkyviin, ei maksa ku pari satiaista. Mutta niissä äänen kanssa ainakin joutuu vissii kikkaileen jotain.
                EX: 320D E91 -07
                • ptikkala
                  • 1580
                  Fishcubella ja Densionilla ainakin on vaihtoehtoja joissa saa mukana puhelimen handsfreetä sun muuta, bluetooth musan soittoa jne... Densionin olisin aikanaan hankkinut, mutta tuo prkleen CCC otti ja kuoli kokonaan niin buksilta tuli sitten hankittua tuo CIC ja a2dp audiota varten sitten piti ebaystä kaivaa tuo combox (vielä asentamatta) ja prkleen kallista mutta sainpahan hilut missä lukee BMW .
                  • Tertsoni
                    • Dec 2009
                    • 145
                    • Satakunta
                    Mut eipä se et päivittää cic:iin tuo tv:tä ruudulle, et kyllähän tuo cic vaatii myös lisäpalikkaa. Korjatkaa jos oon väärässä.
                    EX: e46 316, e38 740, e39 525tds, e38 750, e39 528, e92 325d
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      cic toistaa dvd-leffoja, mutta tv-kanavia varten pitää olla erillinen tv-moduli.
                      SISUSTAT modaukset
                      • Tertsoni
                        • Dec 2009
                        • 145
                        • Satakunta
                        Miten on usb liitännän laita toistaako cic tai ccc sitäkautta videotiedostoja?
                        • Boiga
                          • 1773
                          • Ylöjärvi
                          Taitaa cic plus combox tehdä tuon, vakiona kumpikaan ei handlaa videotiedostoja.
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2872
                            Ei tee. Jos on comboxin lisäksi varuste 6NR Apps niin voi soittaa videoita iphonesta. Usb-videoihin pitää olla NBT.
                            • Tertsoni
                              • Dec 2009
                              • 145
                              • Satakunta
                              Buksin asensi tänää pellemiljoonaa ton cic:n tienpäällä abc parkkipaikalla jopa sillä uhalla et meinas myöhästyy laivasta. Kiitos loistavasta palvelusta.
                              Mut joo luulin kans et cic toistaa dvd:t mutta ku kotona testasin ni ei. Eli seuraavaks combox.
