E91 LCI Business radioon vahvistin
  • Wibeee
    • Oct 2011
    • 20
    Mulla on perus audiosetti, eli 6 kaiutinta ja Business cd radio.
    Olis tarkotus lisätä konttiin 5-kanavainen Arc Audio 5080 vahvistin ja Connection SLI 4 aktiivinen linjamuunnin.
    Onko toi radio mahdollista koodata "hifi" (=erillinen vahvistin) moodiin?
    Tietääkseni sillon kaiutinsignaalin jännite laskee 5 volttiin?
    Pystyykö tuon soittimen sisäisen "loudnessin" poistamaan niin, että mitään taajuusalueita ei oo korotettu? Vai muokkaako toi "hifi" asetus myös noita taajuuksia? Tarkotuksen on myöhemmin päivitellä myös kaiuttimia.
    Mahtuukohan toi linjamuunnin jonnekin soittimen taakse, vai kannattaako sekin pistää myös konttiin?
    Onko muita vinkkejä asennukseen? :think
  • jyrbba69
    • Feb 2008
    • 2394
    Juuri noin nimenomaan kuin sanoit, eli kun koodaat autoosi "hifi" asetuksen päälle niin signaalin pitäisi olla ihan peruskauraa. Ainakin näin jouduin tekemään kun asensin Alpinen kitin.
    2015 AMG GTS
    www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
    [email protected]
    • zaumer
      • Jul 2010
      • 96
      • Mikkeli
      Miten tuo "koodaus" käytänössä toimii?
      Laittelin itselle linjamuuntimen ja subbasen business navin kylkeen enkä ole kyllä bassotoistoon oikein tyytyväinen. Menee jotenkin puuroksi. Johtuukohan tuo sitten tuosta loudnesista??
      Sama vahvistin kaiutin paketti toimi ex autossa mainiosti.
      E61 530da LCI ex. E91 320da -06
      • Wibeee
        • Oct 2011
        • 20
        Itelläkin vähän epäselvää tuo koodaus. Mutta siis hifi-asetuksen pitäisi muuttaa kaiutinsignaali linja-tasoiseksi (=tarvitsee erillisen vahvistimen kaiuttimille).
        Onnistuukohan edes tuon business-soittimen koodaus hifiksi?
        Joku viisaampi voisi kertoa?
        Minne muuten pistit linjamuuntimen? Jos otit signaalin soittimen takaa, niin muistatko mahtuisiko muunnin sinne soittimen taakse?
        • Tiik
          • Apr 2012
          • 497
          Moi!
          Jos englanti taittuu, niin e90post foorumilta löytyy paljon tietoa koodauksesta. Kannattaa esim aloittaa tästä viestiketjusta:
          http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=460954
          Itse uutena bemaristina en vielä ymmärrä tätä koodaamispuolta, mutta auton varustelistaan päivitetään siis tuo hifi-toiminnallisuus näin: "I have also had the Alpine upgrade installed and coded in ISTA/P, and 676 is now in my VO"
          Koko toiminnon ideana on suoristaa EQ:n taajuusvastekäyrä, joka on base-setupille muokattu kompensoimaan paskoja kajareita. Tässä kuvaa mitatusta käyrästä:
          http://www.e90post.com/forums/showth...ighlight=graph
          - Koodaamisen aikana kaiutinlähdöt muuttuvat balanced low-level outputeiksi, joten tämän jälkeen voi käyttää ainoastaan vahvistimia, jotka hyväksyvät nuo tulot. (näitä ei ihan hirveästi ole)
          - Samalla monet muut äänimaailman äänet (tai lähinnä äänentasot) muuttuvat ja monilla onkin ollut ongelmia mm. bluetoothin äänentoiston, sekä gongin ja navin äänten kanssa. (liian kovalla tai hiljaisella)
          Itse olen ensi viikolla aloittamassa oman järjestelmän rakennusta ja ainakaan aluksi en aio koodata autoa. Tuosta mittaketjusta näkee, että oikeanlaisella ylä- ja alapaan vaimennuksella taajuusvasteen saa koko alueella n. +/-2db sisään ja tämä riittänee kyllä autossa.
          Signaalin linjamuuntimelle saa kätevästi alkuperäisten johtojen liittymäkohdasta ja joka sijaitsee molemmilla puolilla n. etupenkin kohdalla listakourussa. Soittimelta tuleva kaiutinkaapeli jakaantuu tuossa liitoksessa kahdeksi johdoksi -> 1 midille ja 1 subille (jotka alkuperäisessä kokoonpanossa rinnan kytkettynä) Linkin takaa sama kuvien kera:
          http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=364359
          Kannattaa lisäksi huomata, että HU rajaa takakaiuttimilta alapään jollain suodattimella pois, joten signaali tulee napata nimenomaan etukajarien piuhoista.
