E39 volume lujalla!
  • vellu77
    • Jun 2009
    • 152
    • Hellsinki
    E39 volume lujalla!
    Eli ongelma auto E39 523iA -96 ja auto varustettu perus business RDS soittimella kasettirämmäleen kera.
    Ongelmana on volumen tason perusasetus, joka on virtojen päälle laittamisen jälkeen aina erittäin lujalla, huolimatta siitä mikä äänenvoimakkuus ollut autoa sammuttaessa.
    Ongelman ratkaisuksi olen kokeillut 3 eri soitinta kiinni mutta ongelma vaan pysyy. Yritin etsiä haulla vastausta ja muutamalla oli vastaavan tyyppistä ongelmaa ollutkin, tosin yhtään ratkaisua en löytänyt (en myöskään lontoon kielisiltä sivuilta googlen haun kautta).
    Jos jollain tietoa/ratkaisua pulmaan, olisin kiitollinen. Myös suomenkielisiä manuaaleja, sekä autoon, että radioon voi tarjota!!
    Kiitos! -Vellu
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Balance yhen pykälän verran toiselle puolelle.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • vellu77
      • Jun 2009
      • 152
      • Hellsinki
      Kokeiltu, ei auttanut..
      • puari
        • Feb 2012
        • 41
        • seinäjoki
        sama vika rahikaisella.. ja mulla. Vaihdoin omaan soittimeen elkot ja kävin juotokset läpi, mutta ei auttanu. Koitin kans googlettaa, mutta ei löytyny ratkaisua.
        Tietääkö kukaan missä noissa on vahvistin. Joissakin malleissa se on takakontis cd-boxin vieres, mutta omassa ei ole. Onko kenties kasettisoittimessa?
        Audeissa on vähän vastaavaa vikaa mikä korjaantuu piirin vaihdolla. Siinä muistipiirillä tuli tunnit täyteen ja rupes oireilemaan pakkasilla.
        • Juha12
          • Oct 2012
          • 26
          • Ylivieska
          Jep, täälläkin perus soitin, ei alkuperäinen ja volymet käynnistyksessä todella lujalla. Tähän kyllä pitäisi löytää jokin ratkaisu, säikäyttää aina..
          E36 320i -97
          • Juha12
            • Oct 2012
            • 26
            • Ylivieska
            Tähän ei taida sitten löytyä mitään ratkaisua.. Ei ainakaan meikäläisen googlauksilla.
              • 16512
              Kertoisit nyt edes mikä soitin se on niin josko kellään muulla on samaa ongelmaa ollut vastaavan tuotteen kanssa.
              • Juha12
                • Oct 2012
                • 26
                • Ylivieska
                Soitin on prego merkkinen, mallia en muista nyt. Ei ole cd-soitinta, pelkästään usb ja muistikorttipaikka. Jos katselee tuolta ylempää samaa viestiketjua oli kokeiltu kolmeakin erilaista soitinta kiinni ja kaikissa sama volymevika. Eli viittais että autossa itsessään ongelma ei soittimessa.
                • Robi
                  • Nov 2002
                  • 7606
                  Ylempänä puhuttiin alkuperäisestä soittimesta ja se ei liity mitenkään sun tarvikesoittimeen jossa todennäköisesti on vikaa..kokeileppa jollain toisella soittimella niin uskoisin että vika korjaantuu.
                  Current
                  E61 530d
                  E39 530d
                  E39 520iA
                  E46 330xd
                  E28 528i
                  • Rocla
                    • 7692
                    Vähän vanhan juttu näkyy olevan, mutta jos tuo vika on todellakin olemassa useammalla tarvikesoittimella niin koita selata löytyykö soittimesta "speed volume", "svc" tai jotain muuta nopeuteen ja volumiin liittyvää säätöä.
                    Jos löytyy niin muuta asetusta ja katso vaikuttaako mihinkään.
                    Jos ei vaikuta ja käytössä on adapteri johtosarjassa niin poista mahdollisten väylä ja nopeustiedon johtimien kytkentä.
                    Olli.
                    • puari
                      • Feb 2012
                      • 41
                      • seinäjoki
                      Tutkiskelin tuota oman auton mankkaa. Tuossa on vahvistin, radio yms. piirit kasettisoittimessa. Vaihdoin testin vuoksi äänipiirin joka ohjaa volumea, balanssia yms ja pari elkoa. Ei vaikutusta volme-ongelmaan.
                      Todennäköisesti vika on mikrokontrolleripiirien muisteissa, kuten audien soittimissa. Muistit tavallaan kuluu ja niille luvataan vain rajattu määrä kirjoituskertoja.
                      edit: buksin-1:lla on tietoa asiasta, mutta ei kerro..
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        Kysäiseppä nimimerkiltä buksin-1, on korjannut radiomoduleita, MIDejä jne.
