E60/61 BT puh. ongelma. Motorola puhelimen disablointi
  • henska
    • 132
    • OULU
    Moi
    Autona 08/2004 530d touring...
    Bluetooth yhdistää autoon mutta puhelin herjaa "ei tuettu" tai "ei voida yhdistää".
    Salasanat ok
    Puhelin näkyy listassa i drivessa
    Autossa telematics motorola paketti motorola luurilla.
    Ei viko koodeja ym,laitteilta
    Ei toimi ei.
    Tästä on topickeja mutta kaikki tökkää siihen että pitäisi koodata motorolan luuri pois käytöstä jotta voi paritella muiden puhelimien kanssa.
    Käykö tämä suoraan poistamalla kyseinen varuste varustelistasta vai vaatiiko jotain muuta, esim jonkun ohjaimen pilkkomista ohjelmallisesti?
    Onko jollain tälle suoraa varustekoodia?
    Kiitos
    Henkka
    Porsche 911 carrera
    Ex Bmw e61 530d ind
    Ex Alpina b10 biturbo #260
    Ex Audi a4 2.0tfsi quattro
    Ex Plymouth duster 412cid+833manual
    Ex e39 bmw 528 ind
    Ex e12 bmw 520
  • henska
    • 132
    • OULU
    Originally posted by henska View Post
    Moi
    Salasanat ok
    Ei toimi ei.
    Kiitos
    Henkka
    Nobody been there, done that??
    Porsche 911 carrera
    Ex Bmw e61 530d ind
    Ex e39 bmw 528 ind
    Ex e12 bmw 520
    • Boiga
      • 1773
      • Ylöjärvi
      Tähän kiinnostaisi itsekin saada vastaus..toimii kyllä puhelin autossa kun laittaa rinnakkaisia simin autoon ja sillä soittelee. Myös puhelin parittuu auton kanssa ,näkyy listassa mutta mitään ei voi tehdä joten hyöty nolla
      • Rulla
        • Jan 2008
        • 80
        • Porvoo
        Täytyy liittyä myös ihmettelijöiden joukkoon. Laakkoselta kävin tästä kyselmässä, että josko olisi mahdollista saada vain vaihdettua Motorolan luurin tilalle esim. iPhone snap-inni, niin kaveri oli jo vaihtamassa puolet auton osista. Ei millään voinut käsittää, että autossa on tuo puhelinsetti kun sitä ei varustelistassa lukenut, vaan listan mukaan on vain prep. for mob. phone bt. Käytännössähän tuolla näyttäisi nyt olevan kahdet johdot konttiin ja antennille. On se saksalainen ollut tehokas.
        Niin tosiaan, eikös tuon varustekoodi ole SA638? http://realoem.com/bmw/showparts.do?...05&hg=84&fg=10 ja http://realoem.com/bmw/showparts.do?...06&hg=84&fg=10
        Näyttää ainakin aivan samalta setiltä kuin itsellä ja muistaakseni osanumerot täsmäsi sen peräloosterin mötikän kanssakin. Itselle on ilmeisesti asennettu tämä jossain vaiheessa: http://realoem.com/bmw/showparts.do?...41&hg=84&fg=95
        E70 3.0d -07
        Entiset: E61 535dA -05, F07 530dx, Semi-Voll -10 : E60 530iA -06 :Z3 1.9 -96 : E36 316ti -96 : E32 735iA -91 : E32 735iA -88 : E60 530dA -04 : E28 520i -84 : E46 320dA -03
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Olikos tuossa SA638:ssa langaton bluetooth-luuri? Onko sen snap-adapterissa paritusnappia tai löytyykö idriven mistään valikosta paritustoimintoa?
          Jos löytyy, niin voinee yksinkertaisesti kokeilla viemällä luurin jonnekin bt-signaalin kuulumattomiin ja testata sitten toimiiko oma puhelin.
          Veikkaisin kyllä että pelkän snap-in adapterin vaihto riittää.
          • Rulla
            • Jan 2008
            • 80
            • Porvoo
            Jep, langaton bt on, mutta paritusnappia ei. Eli operaatio hoidetaan i-driven kauttan. Kaikenlaisia kevätjuhlaliikkeitä tuon kanssa tuli kokeiltua aikoinaan ilman tulosta, luurin sammuttamisia ja kotiinjättämisiä jne. Nyt sitten joku aika sitten päästi tuo osanumero 4, Eject box with charging facility -laitos toimintasavut pihalle. Erityisesti siksi tässä vähän nämä vaihtoehtoiset laitteet tuohon tilalle kiinnostaisikin.
            E70 3.0d -07
            • Boiga
              • 1773
              • Ylöjärvi
              Eli olisko tähän jotain ohjetta kuinka saisin puhelimen toimimaan autossa? Eli pariutuu mutta mitään ei pysty tekemään..... Ja siis bt luuri löytyy ja toimii...
              • Tommix
                • 5606
                • S:t Karins
                En tiedä pitääkö paikkansa:
                "If you want to use your own phone (and it's GSM capabilities) and the car speakers as a hands-free device the only way around is to change the TCU with an ULF (or M-ULF).
                You already have the bluetooth antenna under the shifter and the MOST cables to the TCU, so practically you would need to replace the TCU and the cradle in the armrest and adapt the cables to the armrest."
                Käyttis: G26 i4 M60
                • jaki
                  • 2982
                  • Uusimaa
                  Tuossahan se on sanottu. TCU on eri kuin ULF, joka siis vaaditaan. Jotta homma menisi tarpeeksi vaikeaksi, niin käsittääkseni 9/2004 (siis valmistetu auto) alkaen, vaikka olisi puhelin, niin BT onnistuisi myös. Tuo em ei kyllä ole testattu, onko todella noin. Ylipäätään 9/2004 alkaen autot oli yleensä varustettu BT:llä, ei puhelimella.
                  Sehän tuossa koko sopassa hämää, että tuota BT:tä käytetään vain ja ainoastaan tuon langatoman luurin yhteydenpitovälineenä. Siksi kännykän saa paritettua, mutta tavallaan vain luuriksi, jollaisena se ei tietenkään osaa toimia. Eikä sillä tekisikään mitään.
                  Luurin voi vaikka hakata kirveellä palasiksi, kännykkä ei silti tuossa toimi.
                  ULF:ja löytyy jonkin verran ebaystä, mutta ne on usein niitä ensimmäisiä, jotka taasen eivät oikein kunnolla kuulemma toimi.
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Tuolla on PDF-muodossa jenkkilän BMW:n ULF retrofit guide, viittaisi että 8/2004 ei onnistuisi, vasta 9/2004 --> toimiiko kuitenkin, mene sitten varmaksi sanomaan.
                    Toisaalta, tuossa threadissa on skannatut sivut BMW Bluetooth upgrade kitin ohjeista, siellä ei tuommoista rajoitusta ole.
                    Tuo upgrade kit 84640304835 olis Schmiedmannin mukaan 151€. Mutta, siinä EI ole mukana ULF-moduulia, sen joutuu valitsemaan näistä vaihtoehdoista, ja pikavilkaisu Schmiedmannille kertoi hinnaksi noin 316€ - ja jos näissä on sitten toimivuusongelmia kuten mainittiin aiemmin niin ota siitä selvää.
                    • jaki
                      • 2982
                      • Uusimaa
                      Ei ole rajoite. Itsellä valmistettu 7/2004 ja BMW:llä 2007 papereiden mukaan jäliasennettu ULF. Muistaakseni autoni oli tehtaalta lähtiessä preparation for mobile tms. Katsoin ULF:n valmistuspäiväyksen ja se on 2007, ja toimii loistavasti ainakin kaikilla Nokialaisilla (symbian ja MS), millä on koitettu.
