Alpine Type R 12"
  • B M W 520
    • 18
    • ylivieska
    Alpine Type R 12"
    Tere! onkos kellään kokemuksia tälläsistä alpineista? ku pitäs saaja mielummin painetta kun äänenlaatua..
  • tero320
    • 75
    • anjalankoski
    mulla on tommone takapaksissa tehtaan alkuperäsessä kotelossa ihan hyvin pelittää... mul vaan on liian pieni vahvistin (sillattuna 200W)
    jos ostat sen osta myös tarpeeksi iso vahvistin...
    E36 328i -95 Sedan "Black Adder"
    Yamaha R1 -04
    EX Suzuki Hauabusa -03
    Ex E36 320i -92i sedan
    http://s96.photobucket.com/albums/l1...ki%20Hayabusa/
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=70204
    http://www.supremecarsconcept.net/index.html
    • bmw harrastelija
      • 761
      On kokemusta, ja saa soimaan "jotenki", vaa ei siitä painetta saa, vaikka tehoa on enempi ku tarpeeksi...
      thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
      Alex von Falkenhausen
      • SilverToy
        • 139
        itellä oli joskus e36 coupessa tollanen typeärrä kunnes se kärähti kilowatin herzillä.ei sillä saanu painetta,eikä se soinu ainakaan suljetussa kotelossa kovinkaan hyvin vaikka oliki rakennettu viimisenpäälle.kotelon koko oli n.20l...reflexi vois saada alpinen heräämään mutta maahantuoja väittää etti se sovellu refleksikoteloon...tiä sitte,mutta vastaavan kokosen dynamicsin saat samalla rahalla ja pukkaa takuulla painetta..se ois ainaki monipuolisempi vaihtoehto kun soveltuu sekä suljettuun että reflexiin...tämä nyt on kuitenki vaan mun mielipide asiasta.
        BMW............Toys for big boys!
        • jeemu
          • 1844
          • 67700
          joo nykyään näkyy olevan trendi ilmoittaa että meidän elementti toimii jo 15litr kotelossa se taas on eri asia miten. ja jos painetta haluaa nii kyllä se saa olla miel ref laatikko. itse leikkasin 28:sta koko hattuhtllyn pois ja hitsasin kehikon kulma raudasta auttaa huomattavasti.
          B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
          • kosti
            • Apr 2003
            • 1713
            • Vantaa/Lappeenranta
            Itellä oli tommonen 10tuumasena ja ainakin itse tuntuu, etää nykynen 12" Spl Dynamics soveltuu ainakin tähän autoon paremmin.
            Ex:320i Touring M-Sport -97 | E34 535i -89 | E34 525i -89
            • tero320
              • 75
              • anjalankoski
              kyllä minäkin ennemmin ostaisin ton spl-dynamicsin 12":sen isoveljellä on semmonen paksissa kyllä irtoaa painetta... se on suljetussa kotelossa varapuörän paikalla elementti ylöspäin tilavuutta en muista mutta kato se tuolta
              http://www.spldynamics.fi/index-s.htm
              tuolta saat ostettua semmosen aika halvalla iso-veli makso musitaakseni alle 200Euroa oisko ollu 180 euroo mut älä usko saatan puhuu ihan täyttä pas***
              Yamaha R1 -04
              • Ari
                • 182
                • Pori
                Pioneerilta o tullu uus kunnollinen subi maximi jotai 5000W :shock:
                TS-W5000SPL äänenpainetta 170db kato pioneerin sivuilta...
                Viddu! missä mun biimeri o??!! jaa tossahan se 320td
                super nopee kuminryttääjä
                • bmw harrastelija
                  • 761
                  Eih....Tosiaan tuo 20L sulettu on liian pieni 12" typerälle...ja Katohan sie poika ku 1kpl 10" DD:llä on soitettu lujempaa....
                  • tolammin
                    • 121
                    • Alajärvi
                    Mulla on kans tuollanen 12" type r ja kyllä se hyvin soi... Ja kyllä sillä painettakin saa ihan hyvin tulemaan isossa refleksikotelossa... 8)
                    • -Tate-
                      • 3211
                      mulla oli tollanen 12" typer elementti 2x2ohmin keloilla. Vahvistin työnsi 500w jatkuvaa kummallekkin puhekelalle. Kotelona oli joku 30-40l refleksi(en muista enää), konkkana Braxin 2F. Itellä toimi ihan hienosti. Ite valitsin ton aikoinaan SPL dynamicsin sijasta koska mulle silloin kerrottiin että tuo alpine olis parempi äänenlaadultaan. Noh jokatapauksessa emmä tuoho pettynyt aikoinaan. Painetta RIITTI kyllä vaikka autona oli E21 bemu jossa on peltiseinä ohjaamona ja takaluukun välissä. Ei valittamista. Tosin tästä on aikaa jo vuosia ja kun mietitään niin voi olla että tässä muutaman vuoden aikana on tullut jotain uusia parempia elementtejä mitkä haastaa tuon.
                      I Believed I Would Die.
                      • 518i 86
                        • Mar 2004
                        • 126
                        Isellä 2 12" type-ärrää takaluukussa suljetussa kotelossa. Kyllä mulle ainakin riittää. Pitäisi vaan tehdä jotakin hattuhyllylle...
                        Ja eikös type-ärristä sanota että ne on melkein parasta hintaluokassaan?
                        • -Tate-
                          • 3211
                          Oli varmaan joskus, mutta tuskimpa on enää.. taino vaikea sanoa kun en ole näiden kanssa vuosiin pelannut.
