erillissarjat
  • alspe
    • 3399
    • Tre
    erillissarjat
    e34:sen äänentoistoa pitäisi parantaa. Onnistuu varmasti helpostikin kun erillissarjan laittaa eteen ja takarompottimet pois käytöstä ja subbari perään :!: .
    Eli haussa olisi erillissarjat joissa jakotaajuus olisi aika matala jotta äänikuvan saisi mahdollisimman ylös. e34:n kojelaudan päälle ei varmaan saa halposti stock-asennuksella mitään keskiääntä. Katselin että semmonen 3-tiesarja jossa olisi 4" coax ja 6,5" midi olisi aika jämerä mutta taitaa mennä aika säätämiseksi ja on mulla muitakin harrastuksia, uskokaa vaan että oikeesti on :P .
    Joissakin sarjoissahan diskantti on niin olematon että jakotaajuus on jotain 4000 Hz ja se vie kyllä koko musiikin lattialle kun keskiäänet laitetaan vakio kickpaneeleihin.
    Eli ehdotuksia... :roll:
    G30 520d xDrive
  • pyroz
    • 6882
    • PK-seutu
    Eikös sinne e34:n kojikselle mene kuitenkin keskiäänet suht helpostikin. Koosta en tiedä, mutta luulis nyt vähintään 3" menevän ongelmitta..
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • z3
      • 273
      • Tre
      Kojikselle 3" Jordanit (laajakaista) ja midit oviin. Jordanit toistaa 100-18 000hz.
      - Parin Bemarin kokemuksella -
      • Team Kätsä
        • Dec 2003
        • 125
        Kojikselle on laitettu 3-4" keskiääniä. mm: Impactiltä löytyy tälläinen malli NDM3525 joka on kapealla magneetilla ja matalalla upotukselle jolloin se on kohtuu vaivaton asentaa. Vaatii seurakseen diskantin. http://www.teamkatsa.com/tuote.php?id=7
        Toi edellä mainittu Jordan on myös vaihtoehto, vaan aavistuksen arvokkaampi.
        Jos kojiksella on tilaa laittaa elementit suunnattuna niin tälläiset http://www.teamkatsa.com/tuote.php?id=55 n:0,5-1L koteloon tai hengittämään kojiksen sisään. Suunnattuna siksi ettei tarvitse erillista disnkanttia. Toistokäyrä ulottuu 16Hz saakka vaimentumatta ja sen ylemmäs harvassa musiikissa mennäänkään. Toimivat myös keskareina jos laittaa ne vaaka asennuksena tuulilasin kautta, mutta tällöin vaatii diskantit seurakseen koska yläpää vaimenee tällöin liikaa.
        Jos uhraa jalkatilasta ne orkkis kick-paneelit ja upottaa niihin 6,5 elementit. Tekee paneelien taakse asennuskauluksen joka tulee tiiviisti rungon ja paneelin väliin, niin että elementti hengittää runkokoteloon..Voisi olla vaihtoehto jos 6,5 pitää sinne saada..??
        • Hörö
          • 223
          Laadukkaat 3,5" suht matalat (alle 40mm upotusyvyys) koksut kojelautaan. Jos haluat 6,5" midbassot niin joudut muokkaamaan kickpaneleita. 5,25" menee suoraan, niitä tosin löytyy heikommin. Kannattaa valita sellaiset elementit jotka on tarkoitettu koteloitavaksi, koska vaikka se kickpanelin takainen tila on iso, on se kuitenkin pienempi kuin ovi.
          "Yeah! I'm riding alone and I've drugged my senses
          There's no one else to take the consequences
          See when the day is gone free & the night creeps up on me
          I take my B.M.W that's where I wanna be..."
          D.A.D. True Believer
