E39 Radion kuuluvuus
  • ihanmikavaan
    • Apr 2012
    • 27
    • Hellsinki
    Osaisko joku fiksumpi sanoa miksi radion kuuluvuus melko heikko ja jos yrittää kanavahakua, niin ei löydä yhtään kanavaa. Manuaalisesti pykälä kerrallaan saa kyllä kanavan kuuluviin, mutta silti äänenlaatu paljon heikompi kun cd:tä kuunnellessa. autossa on DSP ym. jutut
  • NAL-E
    • Nov 2010
    • 249
    • Kiuruvesi
    Asentelinpa tuossa linjamuuntimen ja erillisen vahvarin ja supparin tuohon toukkaan, signaalin otin takakajareitten piuhalta ja jätin ne kokonaan pois. Kaikki uudet vehkeet toimii hienosti, MUTTA radion kuuluvuus heikkeni erittäin merkittävästi. Ottaako tuo nyt vaan jostain häiriötä sen verran, sattuiko antennivahvistin tms. leviämään juuri samaan aikaan vai mikä? Kellään ollut samaa ongelmaa, veikkauksia?
    E91 325d -07
    Ex: E39 530daT -00
    • Samppae39
      • Feb 2009
      • 1630
      • Vähäkyrö
      Mulla autto, ku paino antennijohdon liittimen kunnolla kiinni, oli päässy löystymään raarion päästä.
      Toki antennivahvistinkin saattaa mennä rikki.
      • NAL-E
        • Nov 2010
        • 249
        • Kiuruvesi
        Jeps, täytyypä ottaa mid irti ja tutkailla,tuntuu vaan oudolta että alkoi samaan aikaan subin asennuksen kanssa. Ei kai orkkissubin poistolla (liitin irti ja nokiaboksin ruuvasin pois) voi olla vaikutusta asiaan? Kyseessä siis Hifi-systeemi business cd:llä ja midillä ilman dsp. Tuossahan ei käsittääkseni ole erillistä radiomoduulia?
        E91 325d -07
        Ex: E39 530daT -00
        • NAL-E
          • Nov 2010
          • 249
          • Kiuruvesi
          Tähän sen verran että, kuuluvuus parani hieman kun vedin kummatkin virtapiuhat omalta puoleltaan akkukoteloa. Aikaisemmin tulivat kumpikin miinuksen puolelta varapyöräkoteloon.
          Tuossa noita mahdollisia syypäitä eliminoitiin yksi kerrallaan niin että ilmeisesti juurikin nuo virtapiuhat ovat syypää häiriöön. Oiskohan tuohon mitään vippaskonstia joka auttais? Esim piuhojen kääriminen folioon?
          E91 325d -07
          Ex: E39 530daT -00
