Auto juttelee itsekseen
  • Hatch
    • Jun 2011
    • 81
    • Finlandia
    Ostin viikonloppuna E46 -98 328:n, joka on otsikon mukaisesti alkanut jutella minulle .
    Kyseessä ei silti taida olla KITT, koska ääni on naisen ja kieli saksaa.
    Autossa on asennettuna Harman Kardon kaiutinsarja, monitoimiratti ja laajennettu ajotietokone (jossa GPS-ominaisuus). Kyseinen keskikonsolissa oleva ajotietokone/radio/kasettidekki/GPS härveli oli niin ruma, että päätin ensi töikseni repäistä sen irti ja asentaa tilalle oman autosoittimen.
    Ongelma on siinä, että virrat saan soittimeen, mutta mitään ääniä en saa kuulumaan mistään kaiuttimesta (muutenkin kaiutinjohtoja on kovin vähän, sillä vain 2 kpl kaiutinjohtopareja jotka ovat kietoutuneina toisiina).
    Eli onkohan asennus kuinka paha homma tähän ajoneuvoon? Ja pystyykö GPS:n sammuttamaan jostain, sillä tällä hetkellä auto omatoimisesti ohjaa jonnekin ja tämä asia näkyy mm. pienessä digitaalisessa mittaristossa?
  • McBeast
    • Dec 2007
    • 3001
    • Tallinn
    Ilmeisesti autossasi oli siis tämän näköinen soitin kiinni?
    Jos oli, niin kontissasi on Navilaskuri, HK vahvistin jne. Tuo pääte on ainoastaan näyttö ja siinä ei ole koommin älyä tarjolla. Kontin kautta menee äänentoisto ja navigaattorin ohjaus.
    Eli kontista pitäisi ottaa kaikki laitteet pois ja tuoda johdotus eteen.
    • Hatch
      • Jun 2011
      • 81
      • Finlandia
      Tarkalleen ottaen tämän näköinen:
      Ok, täytyypä suunnistaa tänään takakontin puolelle ja metsästää nämä kyseiset kilkkeet alas!
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        Tuossa vois olla jotain juttua josta saattaisi saada vihiä
        http://www.bavariansoundwerks.com/pr...tall_Guide.pdf
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          Niin ja sitten vielä sellainen huomio, että jos nyppäät sieltä kontista sen H&K:n vahvarin pois, niin ne kaiuttimien piuhat ei muistaakseni ole ihan tavanomaiset, eli jälkiasenteiseen vahvariin ei välttämättä niitä saa kytkettyä..
          • jaki
            • 2982
            • Uusimaa
            Pakko kyllä kommentoida:
            Autossa on siis professional-äänentoistojärjestelmä, joka on kyllä tuolloinkin jo ollut helkutin hyvä. Eikös se soi hyvin vielä tänäänkin? Miksi ihmeessä se pitää otta pois ja laittaa joku kiinasärötin tilalle?
            Sano osoite, niin voin tulla hakemaan nuo HK-romut ja navilaskurin pois. Ennen kuin heität roskiin.
            Varmaan laitat tilalle sitten jotkut laadukkaat kovaääniset myös. Voin hakea ne HK:n töttöröt samalla, niin ei jää sinulle vaivaksi.
