yhden vakiosoittimen piuhan tarkoitus??
  • korbimotors
    • Oct 2012
    • 195
    • Salla
    Moro,
    tarvis tiedon tuosta yhdestä johdosta mikä tulee tuohon vakio kasetti soittimen taakse siis tuohon mikä on siinä ajotietsin yläpuolella?
    Sinnehän tulee siis se 17 pinninen liitin ja sitten normi antennin pistoke, mutta mikäs sen yhden johdon tarkoitus on siinä suurinpiirtein keskellä soittimen takana?
    Se on sellainen normi olisko 1.5 neliön johto ja kuori on läpinäkyvä ja sen sisässä näyttää menevän jokin kupari johto?
    Se oli tökättynä tuohon vakio soittimeen sellaisen pienen kulmaliittimen reikään ja se itse liitin oli kiinni arviolta n.5mm mutterilla.
    Siksi kyselen tätä kun vaihdoin tuohon DIN2 DVD soittimen ja tarvis nyt tietää että minne tuo piuha tuollaisessa normi soittimessa laitetaan?
    Liittyykö tuo johto johonkin radion kuuluvuuteen, koska nyt kun laitoin tuon uuden soittimen niin eihän tuossa kuulu radio enään ollenkaan. Ennen kyllä kuului radio aika hyvinkin ja löysi kanavat. nyt ei löydä mtn kanavia.
    sen itse radio antenni pistokkeen kyllä laitoin kiinni tuohon uuteen soittimeen mutta en sitä yhtä johtoa..
    Auto X5 e53, autossa antenni ilmeisesti takasivu ikkunassa tai ikkunoissa..
  • jeepster
    • Jan 2012
    • 127
    • uusimaa
    e39 on ainakin radiossa vakiona kaks antennijohtoa, toinen sellanen normaali, ja toinen sellainen pieni kulmaliitin.
    Tarkoitatkohan samaa? Käsittääkseni kaikki vakiosoittimetkaan eivät käytä kuin yhtä antennia, jälkiasenteiset eivät ole kuin yhdellä yleensä. Eli ei laiteta minnekään.
    Voisko antennivahvistin olla huonona? tai sit se uus radio vaan on huonompi.
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3143
      Veikkaan vahvasti diversity controllin liitäntää (WDS kertoo näin), foorumillakin on juttua aiheesta (söötsi ja hakusanaksi diversity control).
      Valitsee ainakin E53:n tapauksessa kolmesta antennista parhaan kuuluvuuden tarjoavan. Ei toimi aftermarket-soittimilla.
      EDIT: kuva E46:sta täällä. Tuossa foorumilta yksi lisäkeskustelu.
      • korbimotors
        • Oct 2012
        • 195
        • Salla
        Missä e53 on nuo antennin vahvistimet vai onko niitä useampiakin?
        Kokeilis vaihtaa uuden.
          • 16351
          oisko tuosta apua?
          • antti79
            • 2499
            • Littoinen
            Moro,
            Liitin jää ylimääräiseksi tarvike soitinta käytettäessä. Se miksi sinulla ei radio kuulu johtuu tod.näk siitä että et ole kytkenyt antennivahvistimelle jännitettä. Muistaakseni valkoinen johto, kts. kytkentäkaavio.
