Dynavin 3g ongelmaa
  • Feed1
    • Oct 2011
    • 12
    Dynavin 3g ongelmaa
    Elikkä ois tuollainen Dynavin D99 Android pohjalla autossa kiinni. Ostin siihen erikseen schmiedmanilta 3g modeemin. Mutta en saa sitä toimimaan. Sim kortti jota yritän toimii nätisti puhelimessa. Pin koodi pois päältä. Mutta ei suostu silti yhdistämään. Välkkyy vain vihreä valo modeemissa. Ja kun yrittää laittaa 3g päälle. Tulee connection failed. Oisko ketään kenellä ois vastaava tullut vastaan? Katoin youtubesta vastaavia videoita. Mutta mistään ei löydy mikä on syy. Kyseessä saunalahden sim kortti jossa ymmärtääkseni asetuksissa APN on internet.saunalahti. Mutta ei auta(
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17985
    • PKS
    Taitaapa olla juurikin kiinni siitä APN nimestä, joka ei tällä hetkellä täsmää Saunalahden vaatiman asetuksen kanssa. Se pitäisi vaihtaa modeemiiin, jossa varmaan tällä hetkellä profiilissa perinteinen APN "internet" asetuksena.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • Feed1
      • Oct 2011
      • 12
      Syötin siis tuon APN saunalahden sivuston mukaan. Joka pitäisi olla "internet.saunalahti" alkuperäinen apn oli 3gnet. Mutta se ei silti yhdistä.
      • janne30
        • Apr 2011
        • 2199
        Miten on muuten toi d99 toiminut pakkasella?
        Joko ratkesi netti ongelma? Saaks toho jonku nettiselain appsin?
        1 x F20
        3 x E30
        2 x E36
        5 x E46
        3 x E9X
        • Feed1
          • Oct 2011
          • 12
          pakkasella en ainakaan itse ole huomannut eroa.
          Siis android pohjanen on tää mikä mulla on. Siihen saa samat selaimet mitä puhelimeen. Modeemi ongelma ei ole vielä ratkennut. Käytän kännykän avulla wi-fi yhteyttä. Mutta ois kiva ku sais soittimen oman modeemin toimimaan.
          • Muurahainen
            • 9195
            Jos tuo on saunalahden prepaid kortti on apn pelkästään internet ilman saunalahtea.
            • Feed1
              • Oct 2011
              • 12
              Se on Saunalahden mokkula. Olen kokeillut puhelimeni simkorttia myös saunalahti. Molempia kokeillut. Internet.saunalahti sekä pelkkä internet. Ei kumpikaan sim kortti yhdistä. Vois vielä kokeilla jollain muulla liittymällä.
