e46 Soittimen vaihtoaa
  • Henkka992
    • Feb 2011
    • 155
    • Polvijärvi
    Joo elikkäs hommaha on se, että varasin tosta autoliikkeestä e46:sen 323 coupen mallia -00 , ja ajattelin viikonloppuna käydä hakemassa sen itselle
    Ja vakiosoitin on paikallaan ja ajattelin vaihtaa sen usb soittimeen nii pitääkö minkälainen soitin ostaa, että ratissa olevat napit toimii/rattikauko-ohjaus toimii??
    ei mitää hajua, ku ikinä ollu rattikaukosäätö juttuja missää autoissa
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Jos vaihdat muun soittimen kuin alkuperäisen niin radion diveristy control putoaa pelistä pois (valitsee kolmesta antennista parhaan kuuluvuden). Rattinapit saa toimimaan joillekin aftermarket-soittimille väyläsovittimen avulla.
    Parempi vaihtoehto on käyttää alkuperäistä soitinta ja hankkia siihen ipod/usb -sovitin. Sulla on soittimessa 17-pin round pins eli vanhempi liitintyyppi. Markkinoilta löytyy vaihtoehtoja, esim. Dension Gateway 300 tai vastava.
    • Henkka992
      • Feb 2011
      • 155
      • Polvijärvi
      - No kahtelin tossa jtn alpinen usb soitinta, nii siinä oli valmius rattikaukosäädölle ja lähti joku johto soittimen takaa sille. ja kaverin e46 328 coupessa on vaa isoliittimillä jotenki se rattisäätöjutun johot.. aattelin tota soitin hommaa täällä kysyy vaan, ku virtajohoista ja muista poppien asennuksista löysin jo ohjeita tältä foorumilta
      • Boiga
        • 1773
        • Ylöjärvi
        Tuossa esimerkiksi alpine soittimiin tuo rattiohjain adapteri, ja vaatii soittimelta johdollisen kaukosäädön tuen. Löytyy myös kenwoodille, pioneerille yms. Eli soittimen voit valita minkä haluat lähes tulkoon
        Samalla tarvitset kojelautaan soittimen kehyksen (ei ole kovin edustava ilman kehystä)
        • Henkka992
          • Feb 2011
          • 155
          • Polvijärvi
          Originally posted by Boiga View Post
          http://www.erikoisvaruste.fi/product_details.php?p=158
          Joo aikasemmi oli joku halpa pioneerin usb soitin, mut eilen ostin sit pioneerin 5300 dvd flippi näyttö soittimen ja äsken laittelin paikoilleen nii ei ihan pohjaan asti mäne, ku johot ahistaa yms... :s
          Onko jotain vinkkejä miten sais helpoiten laitettuu? lähteekö se musta kehikko sieltä soitinpaikalta sieltä perältä irti, vai pitääkö esim hanskalokeron sivusta muovit irrottaa että kädellä sais niitä johtoja jonnekki kanavaan vedettyä?
          Kiitos jo etukäteen =)
          • threedigits
            • Sep 2012
            • 18
            • suomi
            Kenelläkään ideoita tähän? Joku ratkaissut samanlaisen ongelman? Itsellä -02 facelift manuaalisella ilmostoinnilla, Business CD-soittimen tilalle Alpinen CDE-170RR + connects2 rattikauko-ohjainhärdellit, Motonetistä kojelauta-adapteri joka istuu loistavasti, ja kaikki toimii buenosti.
            Ongelmana johdot, vasemmalle puolelle ei tahdo mahtua tunkemaan edes 17-pin liitintä adapterin kanssa, joten loppu johtonivaskasta on pakko tunkea oikealle puolelle, jolloin johdot kulkevat radion tukikehikon ja soittimen välissä, eikä soitin mene pohjaan asti. Kehikon takana ei ole tilaa ujuttaa..
            Ei paljoo vedellä vaffarille RCA-johtoja taikka herätevirtaa, kun nuokaan ei mahdu millään. Näidenkin vetämisestä (mitä kautta paras?) voi antaa vinkkiä jos on kokemusta ! =)
            • threedigits
              • Sep 2012
              • 18
              • suomi
              Tuosta, löysin kun etsin oikeilla sanoilla. Tuota kokeilen itse seuraavaksi !
              Ajattelinki, että pakko tähän on olla topicci. Tuolla myös linkki vielä laajempaan topicciin aiheesta.
              • Torppa
                • Sep 2008
                • 283
                • Vihti
                Kylmän viilesti ite sahailin tuosta kehyksestä muovia pois, joka on siellä takana.. Tein myös niin, että otin keskipuhallussuulakkeet veke ja tökkäsin soittimen paikalleen jolloin pystyin nostamaan piuhaa soittimen päälle, jonka jälkeen suulake takaisin (sai kyllä kikkailla)..
                Tiukkaa on vaikka puukoteltu sieltä täältä. Löytyy rattinappiboksit ym rca härdellit pioneerin 1din soittimen takaa.
                Entiset:
                E61 535D M-sport 11/-05
                E61 535D M-sport 12/-04
                E46 330D Touring 11/-03
                E36 325i Coupe 8/-92
                E30 318i Coupe -89
                • threedigits
                  • Sep 2012
                  • 18
                  • suomi
                  Originally posted by Torppa View Post
                  Kylmän viilesti ite sahailin tuosta kehyksestä muovia pois, joka on siellä takana.. Tein myös niin, että otin keskipuhallussuulakkeet veke.....
                  Kiitokset vinkistä
                  Itse kokeilin juurikin irroittaa tuon puhaltimen keskisuulakehärdellin (painamalla hallitusti mutta lujaa ylös/hieman ulos jolloin ne kaksi alapuolella olevaa nipsua irtoaa). Tällä tavoin onnistuin seuraavasti: ainoastaan alkuperäinen 17-pin liitin jäi soittimen vasemmalle puolelle, kaikki muu; adapterit, johdot, boksit kokonaan soittimen yläpuolelle. Tällä tavoin en itse ainakaan koe tarvetta edes kajota tuohon muoviseen kehikkoon, sillä se ei varsinaisesti ole minkään tiellä enää tällöin. Keskisuulakkeiden takana nimittäin on rutkasti tyhjää tilaa.
                  Kaikki pelaa, mankka pohjassa, ruuvit kiinni !
                  • Jonbeam
                    • Jan 2013
                    • 65
                    • Unknown
                    Siirretäänpä oma tyhmyys toiseen ketjuun kuitenkin
                    e46 320d pre-FL -01 Touring
                    • Kjj
                      • Dec 2013
                      • 13
