Napsumista..
  • Tomba87
    • 4029
    • Imatra
    Napsumista..
    Sanokaas joku mikä on perseellään kun kaiuttimista kuuluu aina kova napsaus kun sammuttaa soittimen? kuuluu myös kun vaihtaa musiikkityyliasetusta(esim. vocal, rock, superbass), tai kääntää voluumin nollaan. soitin on pioneer deh-p3630mp, edessä pioneerin erillissarja(sille pioneerin vahvistin) ja takana pioneerin subi jota ohjaa dragsterin vahvistin.
    Ja laitetaan nyt samaan vielä kuva kontista(vaikkei se niin hieno olekkaan)=D
    Luukku auki ja risut kyytiin
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    mihin oot maadottanu vahvistimen?
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • Tomba87
      • 4029
      • Imatra
      Tuonne kontin vasemman puolen verhoilun alle, johonkin peltiin.
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        maadotusvikahan toi todennäkösesti on, tai sitten vahvistimessa vikaa.
        ex. E28 520i -82
        • Tomba87
          • 4029
          • Imatra
          En usko, sillä yhdessä vaiheessa kun oli pelkästään takakaiuttimet kiinni(nyt siis ei ole niitä ollenkaan) ja vahvistimista rca:t irti niin kuului silloinkin tuo ääni(takakajareista).
          • Scitso
            • 2819
            • Kuusankoski
            siinähän tuon ite teit just vikadiagnoosin, eli mankan etuvahvistin hajalla...tekee piikkejä.
            ex. E28 520i -82
            • Tomba87
              • 4029
              • Imatra
              Onko tuo nyt ainoa mahdollisuus? siis eikö vika voi olla missään muualla?
              • nemesis
                • 617
                • kymenlaakso
                no kokeileppa ensten siten että otat ton subbarin rca:t mankan päästä irti, eli sillon subbari ei saa minkään valtakunnan ääni signaalia, oireileeko vielä kuten ketjun alussa kuvailit? jos oireilee,-> vika ei oo subukassa/sen vahvistimessa.
                no, mitä laitteita jäi jäljelle? tällä tavoin kun laite/piiri kerralaan rapsii pois, jua kokeilee että onko vieka olemassa vielä niin pääsee jo pitkälle.
                tietty voisi olla hyvinkin/ehkä mahdollista että maadotus=miinos johto liitos noilla sun kajareilla jotka on ilmeisesti suoraan soittimen perässä kiinni on huono tms?...
                tutkimaan tutkimaan
                E30 kesä-autona
                • Tomba87
                  • 4029
                  • Imatra
                  Juu, pitää katella tässä kunhan ehtii. Soittimen perässä ei ole mitään kaiuttimia, erkkasarjaa ohjaa pioneerin gm-x352 vahvistin(näkyy kuvassa subbarikotelon kyljessä). Takakaiuttimet olivat vielä eilen kiinni soittimen perässä(pioneerin 2-tiet), mutta otin ne kuitenkin pois kun painetta ei subbarilta muuten tahtonut tulla sisälle. ja silloin kun oli pelkästään takakaiuttimet kiinni(subbarin ja erkkasarjan vahvistimista rca:t irti) niin sama ääni kuului.
                  Eihän tuo ilmiö muuten mitään haittaisi(kovin paljoa) mutta sen verran kovaa poksahtaa aina että tiedä vaikka rikkoo kaiuttimet.
                  • Tomba87
                    • 4029
                    • Imatra
                    Oikeassa ilmeisesti olit, uusi soitin kiinni(takuuseen) ja nyt toimii.
