Ohjeet e39 4:3 ja dsp --> perus soittimeen ohjeet?
  • jorke
    • 206
    Tuolla on todella paljon keskusteluja asiasta mut ei jaksa kahlata kaikkea satoja sivuja läpi.
    Itellä 540 Touring -97 ja on DSP.
    Jos joku viittis linkata missä asiasta puhutaan suoraan tai tähän ohjeet?
    Tarkoitus on ottaa pois tuo nykyinen 4:3 näyttö ja haluan nykyaikaisen soittimen eteen missä cd ja usb-paikka. En halua cd-boxia paksiin.
    Ajattelin poistaa siis 4:3 näytön, navi-lukijan, radio-boxin, videomodulin, kaikki boxit mitkä liittyy noihin ym. osat autosta koska paremmat navit, soittimet ym. saa nykytekniikalla. Oma auto -97.
    Enkä tarvitse ajotietokoneen tietoja.
    Webasto vissiinkin pelaa kun on erillinen kaukosäädin?
    Siis vanhaa vahvaria vois käyttää jollain a/d-muuntimella?
    Kiitoksia vastauksista
    BMW e61 545 -05 Touring
    Ex. BMW e39 540 -97 Touring
    Ex. BMW e34 530 V8 -93 Touring
    Ex. BMW e34 520 -88
  • 2bar..ahhh
    BTCF Honorary Member
    • 3352
    • haapavesi
    nakkaa dynavin sinne... Helpoimalla taitaa päästä.....
    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
    • jorke
      • 206
      Kiitti vinkistä, en muistanutkaan tuota.
      On vaan aika hinnakas vaihtoehto.
      Mites kun tuolla on Android ja Windows vaihtoehtoina käyttöjärjestelmänä, kumman ottaisitte?
      Ebaystä katoin ja tulin tuommoista vastaan:
      " Hi,
      I am a mobile car installer, I have been removing these expensive Chinese crap units from my customers cars..
      There are some faults with this unit. I have found that these are common problems from Dynavin who are based in china and pretend to be based in Germany because they have a customer or distributor there, please don't get fooled by the fancy interface, because behind all that is a few Chinese mices pulling a few strings.
      I have been replacing these units with the MIMI Entertainment Units which have never caused me any issues.
      * GPS board is dead. it will need replacing
      * There is some pixel damage on the screen the top left corner can not be pressed and it is like a black ink blob
      * DVD is stuck inside the unit and will not eject
      Dynavin Technical Support is of no help and when they do help you can never get any parts as they forget all about there previous customers when a new model comes out which seems to be every 6 months.
      NO RETURNS/REFUNDS...
      Selling as is, what you see is what you get. Just the unit"
      Onko kokemuksia tuosta Mimistä:
      Ex. BMW e34 520 -88
      • Rullnokk
        • Feb 2013
        • 5
        • PK-seutu
        Omassa '98 Touring-ssa päätin vaihtaa soittimen ja sitten kaiuttimet, kun alkaa pakkaset hellittää. Samanlainen "HI-FI" 4:3 näytöllä, navilla, tv-llä ja kiinnijuuttuneella kasettisoittimellä. Tilalle pitäisi laittaa 1din soitin 7" näytöllä, näyttö menee nätisti piiloon tarvittaessa eikä häiritsee, emännälle kuitenkin peruutuskamera ja navi käytössä. Nykypäivän soittimien äänensäädöt ja käytettävyys omaa luokkaa ja kaikki samassa vehkeessä. 2din soitin ei oikein kiinnostaa, kun en haluaa huurteenpoistokanavia rupea muokkaamaan. Ja Dynavinin soittimista ei ole kuin pahaa kerrottavaa. Näyttä kyllä hyvältä ja melkein alkuperäiseltä, mutta siihen se sitten loppuukin.
        Irroituksen jälkeen olen joutunut hankkimaan sen kojelaudan konsoliin sisään menevän metallikehyksen(romula), mikä on 1din soittimeen sopiva(alkup. siis iso, melkein 2din kokoinen), bemarin alkuperäinen 1din kehys lisälokerolla(laakkonen, tingattuna 70€ - kallis, mutta näyttää paremmalta, kuin hifiliikkeiden n.20€ kehykset).
        Koska en itse ainakin löytänyt irroituksen jälkeen 17 tai 40 napaisia liittimiä (se "soitin" on pelkkä ohjauslaite auton takapaksissa sijaitsevalle "äänentoistojärjestelmälle"), lähtee projekti käyntiin kaapeloinneilla. Eli tarkoituksena on mahdollisemman yksinkertaisesti vetää 3-pari rca piuhoja taakse vahvistimelle ja sielta kunnon kaapelit kaiuttimille ja jopa toimiva 10" subi alkuperäisen NOKIA-n kenkälaatikon tilalle. Malleja esimerkiksi http://www.btcf.fi/forum/attachment....7&d=1142018148 tai http://koti.mbnet.fi/pro-ht/bmw-projects.htm.
        En ainakaan ole löytänyt mitään ohjeita tai dokumentoitua vastaava projektia, siispä yritän kehittää jotain juttua omista tekemisistä ja käyttökokemuksista.
        • jorke
          • 206
          Laita joo päivityksiä miten sun projekti etenee.
          Itsellä suunnitelmissa tehdä samanlaisia parannuksia kun kerkeää muilta kiireiltä.
          Ex. BMW e34 520 -88
          • jorke
            • 206
            Tuli nyt itekin alotettua projekti.
            Eli itellä oli 4:3 ajotietokone ja dsp-järjestelmä jossa huonosti kuuluva radio ja kasettisoitin sekä vanha MK1 navi. Kokeilin toisella tarvikeantennillakin johon tuli sähkö, eli vissiin vahvistava, mutta radio kuului yhtä huonosti.
            Eli omasta mielestä noilla ei oikein tee mitään.
            Otin kaikki pois, ajotietokoneen, vahvarin, navin, videoohjaimen, radioboxin, gps antennin ym. romut.
            Tilalle tulee 1-dinin soitin, erillinen eku ja vahvari paksiin.
            Tänään vetäsin edestä taakse kolma paria rca-piuhoja, mankalle plussan, herätteen vahvarille ja radion johdon.
            Nyt tulee käyttöön vain alkuperäiset etukajarit ja johdot paksista sekä yksi vahvistin. Tulevaisuudessa myös takakajarit ja subbari. Sekä uudet elementit ja johdot.
            Soittimen kehyksen teen alkuperäisestä 4:3 näytön kamoista. Kun on tarkoitus se erillinen eku laittaa missä subbarin ohjaus niin ei ole edullista valmista vaihtoehtoa.
            Oli tuossa se Motonetinkin kehys testauksessa mutta se ei käy 4:3 näytön reikään kun on tarkoitettu sellaiseen missä on se luukku. Jää sen sentin verran matalaksi ylälaidasta.
            Osaako kukaan sanoa että onko noissa dsp-järjestelmän kajareissa jakosuotimet kaiutinelementeissä vai oliko ne vahvarin puolella?
            Kun kuitenkin vahvarilta lähtee omat parit joka kajarille.
            Testailin etuovien kaiuttimia ja kaikista sain kyllä äänen tulemaan mutta miten nuo sitten lopulta kytken.
            Ex. BMW e34 520 -88
            • TJJ
              • 7591
              Jakosuotimet on vahvistimessa.
              E39 528iA
              • jorke
                • 206
                Niin minä vähän ajattelinkin kun nyt äsken illalla noita mittailin.
                Kaikissa kajareissa jotain 6 ohmia vastusta (woofer, mid, high). Diskanteissahan on sarjassa konkka joten resistanssin pitäis olla jotain muuta.
                Eli laitan jakosuotimen paksin puolelle ennen alkuperäisiä johtoja.
                On tuossa kotona yhdet 2-tie suotimet, pitää testa miten ne pelais ilman noita diskantti-kaiuttimia.
                Kiitos varmistuksesta
                Ex. BMW e34 520 -88
                • jorke
                  • 206
                  Hyvin pelaa soittimet .
                  Eli jos joku haluaa eroon dsp-järjestelmästä niin kaikki vanhat rojut vaan mäkeen, piuhat edestä soittimelta taakse vahvarille (rca:t 1-3kpl oman maun mukaan, plussa soittimelle, radiolle johto paksista ja heräte vahvarille).
                  Sitten paksiin vahvari ja 3-tie jakosuodin, kytkee alkuperäisiin kaiutimien johtoihin. Voin laittaa johtimien värit jos joku tarvii. Ja tämä nyt on vaan silleen että ovien kajarit toimii.
                  Vahvarin kun laittaa sinne missä alkuperäinen niin voi käyttää alkuperäisiä + ja - kaapeleita, tulee 30A sulakkeen takaa johdot.
                  Ja siitä lähtee ne 10 paria johtoja kajareille jos kaikki haluu peliin
                  Ex. BMW e34 520 -88
                  • bud111
                    • Dec 2012
                    • 8
                    • lahti
                    mites kun on kadoksissa iso liitin etupäässä,auto e39 540 touring.
                    olen kahlannut nettiä ja tässä on parhaat ohjeet mutta voiko iso liittimeen laittaa pitkät välijohdot?saisi ratti säätimet pelaamaan.
                    Etu päässä on navi/kasetti soitin ilman iso liitintä ja kymmenen kaiutimen paketti enkä ilman purkamista löytänyt koko iso liitintä,onko jossain piilossa?
                    • TJJ
                      • 7591
                      Ei ole lainkaan ISO-liitintä. Koska sinulla on navi, niin radio-osa on takakontissa (pohjamuovien alla) ja sille tulevalle johdolle saa adapterin joka muuntaa sen ISO-liittimeksi. Eli siltä sitten pitää vetää/jatkaa johdot eteen, voi laittaa pitkät johdot. Tuolla radion paikka: http://www.youtube.com/watch?v=9XydzHs47F4
                      E39 528iA
