Navi ongelma
  • jamezi
    • 47
    • Janakkala
    Navi ongelma
    Osaisko joku viisaampi auttaa, olen kolme eri bmw road map europe imagea polttanu levylle (2011, 2012 ja 2013 ) ja aina sama lopputulos. Asema ottaa levyn sisään, hetken ruksuttaa sitä ja sylkee levyn pois ja näytöllä näkyy koko ajan please enter map cd. Auto on siis -01 735 e65 professional navilla ja dvd asema takakontissa ( ilmeisesti siis mk4). Auton mukana tullut 06/07 levy toimii ihan normaalisti kun laittaa levyn sisään vaan. Jos jollain olis tietoa mikä mättää niin olisin kiitollinen
    T:jesse
    e61 525xd -09
    e46 ///M3 cabriolet -03
    e30 325ix -90
    ex
    e83 X3 3.0d - 06, e83 X3 2.0d - 05, e60 530da - 03, e46 330 cd - 05, e39 ///M5 -99, e46 330xda -02, e39 525tds -97, e46 330Ci cabriolet M-sport -01, e30 325 cabriolet -90, e60 530da -04, e65 735 -01, e34 ///M5 -89, e34 535 -91, e30 320 4 kpl, e30 316 -84
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    T:jesse
    Onko auton vanha levy DVD vai CD?
    SISUSTAT modaukset
    • jamezi
      • 47
      • Janakkala
      tuo 06/07 näytti olevan cd, mutta autossa tuli mukana vielä vanhempi levy (04) joka taas on dvd ja nämä molemmat toimii, mutta uudemmat ei
      e61 525xd -09
      e30 325ix -90
      ex
      • jms-btcf
        • 696
        Voipi olla kyse niinkin simppelistä asiasta kun että sinun "polttosofta/DVD-asema/DVD-media"-kombo ei vaan ole yhteensopiva. Itse tein varmaan puoli tusinaa lasinalusia ennenkuin sopiva yhdistelmä löytyi...
        kts. ao. ketju
        e61 535d
          • 9232
          Perinteinen mk.4 High levy ei toimi E65:ssa, vaan se vaatii oman versionsa ja noita on aika huonosti tarjolla, kun samaa tyyppiä ei käytetä muissa.
          • jamezi
            • 47
            • Janakkala
            ok, olisko jollain tarjota linkkiä mahdollisesti toimivaan versioon ?
            e61 525xd -09
            e30 325ix -90
            ex
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Kun E65:n RealOEM-sivuja tutki, vaikutaa kyllä siltä että sulla ei ole DVD-navia. Peräkontissa voi kyllä olla DVD-vaihtaja, mutta navilaskuri on koko vuodelle 2001 vain CD-asemallinen navilaskurin: KLIK. Käytännössä melko varmasti siis MK III navilaskuri. Tuon linkin alasivulla DVD Navigation Street Map ei annan yhtään osanumeroa kun taas CD Navigation Street Map antaa osanumeroita.
              Pielmeier myy liki kaikkia levyjä virallisia versioita edukkaaseen hintaan, Scandinavia 2013 CD-levy irtoaa hintaan 71€ + postikulut 10,90€ eli yhteensä 81,90€.
              • jamezi
                • 47
                • Janakkala
                kontissa ei ole dvd vaihtajaa, vaan pelkkä tuo navicomputer, ja se on dvd mallinen, niinku ylempänä puhetta oli niin toinen vanhoista levyistä on dvd ja toimii. Eikös tuo mk 3 ole pelkkä cd ? Taitaa olla sitten jossain kohtaa vaihdettu mk3 --->mk4 jos alunperin tän ikäsissä olleet mk3
                e61 525xd -09
                e30 325ix -90
                ex
                • jamezi
                  • 47
                  • Janakkala
                  ja vielä tarkennuksena selvitin tämän ( http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=628002 ) perusteella että mulla on
                  E65, E66 NAVI02 (DVD-drive): latest version is 8.4.4 hex
                  eli iDriven piilovalikosta katottuna mulla on navin versiona juuri tuo 8.4.4
                  En tiedä oliko tästä apua tähän itse ongelmaan mutta kuitenkin
                  e61 525xd -09
                  e30 325ix -90
                  ex
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Hyvä on, uskottava se on että siinä on DVD-navi. Tarvitsee sitten 2013 Professional -levyn eli alkuperäistä saa Pielmeierilta 149€ hintaan.
