e34 vakiopaikat vielä kerran...
  • alspe
    • 3399
    • Tre
    Eli mitkä kaiuttimet menee e34 kojelaudan päälle :
    a) ilman minkäänlaista modifiointia
    b) pienellä vaivalla( lasikuituhässäköitä).
    Alustavasti katsoin sinne kaiuttimen reikää niin näytti olevan noin 3" reikä ja noin 30-40 mm syvä?
    Ja mitä menee kikkareihin helposti. Ilmeisesti 6.5"?
    G30 520d xDrive
  • mailman
    • 8077
    eikös aksu ainakin 2.5"(?) tunkenut kojelautaan ihan kivutta?
    Pienellä modauksella kai saa ihan nätisti vaikka nelituumaset...
    Kikkareihin menee helposti 6.5" ja pienillä peltitöillä, kuulemma, 8"
    • alspe
      • 3399
      • Tre
      dls dome
      kyllähän ne DLS 2.5" domet varmaan menee ilman muokkausta, mutta ne vaan on aika kalliit(149/169) ja nehän on rakenteeltaan vähän erilaiset(pieni upotussyvyys) kuin normaali kalvokaiutin, jos en ihan väärin ole ymmärtänyt.
      Haen lähinnä sitä mitkä "normaalit"kaiuttimet menee sinne, 3" tai 3.5". Infinity reference 3.5" olis vissiin hyvä koksu?
      G30 520d xDrive
      • JamBBa
        • Mar 2003
        • 362
        Tossa just yks päivä mittasin sen diskantin reijän halkaisijan, ni tais olla noin 70 mm. Itellä mielessä laittaa 3,5" koaksiaalit kojelaudan päälle, kunhan saa vanhoja projekteja alta. Menee varmaan suhteellisen pienellä vaivalla, 3,5":sten asennusreijän halkaisijahan on jotain vähän päälle 80mm.
        Say NO to signatures!
        • Hörö
          • 223
          3.5" taitaa mennä vaivatta kojelautaan. Syvyyden kanssa kannattaa olla tarkkana. Kaverille laitoin Infinityn Beta 4, mutta ne piti laittaa altapäin, muokata tuuletuskanavia ja sorvata elementin asennuskaulusta pienemmäksi.
          Siis kun kojelautaa ei sen kummemmin muokattu. Saahan sinne ainakin 5.25" jos tekee koko laudan uusiksi.
          Kikkareihin menee 8" ilman peltitöitä, mutta ite paneelit melko suuritöisiä. 6.5" siinä suhteessa helpompi.
          "Yeah! I'm riding alone and I've drugged my senses
          There's no one else to take the consequences
          See when the day is gone free & the night creeps up on me
          I take my B.M.W that's where I wanna be..."
          D.A.D. True Believer
          • kalkkuna
            • 864
            • vaajakoski
            Löytyskö keneltäkään kuvia noiden 8" asennuksesta ja kojelaudasta myös?
            VW sharan 1,8T
            e30 318i 4d -89 projekti
            e30 320i 4d -89 ikuisuusprojekti
            • Dynamics
              • Jan 2003
              • 1108
              • Kiiminki City
              Tossa on ex kulkineen ratkaisu 6,5":selle, samalla tyylillä menee varmasti 8":nenki
              Kankaasta vaan muottia ja sitärataa
              Bmw 2002 Nyyrpyrinki edition & 530Da
              Hakusessa 2002 konepellin kromilista.
              Ex: e34 525Tic, e34 520
              • jani73
                • 4356
                Entäs sitten se peilikolmion diskanttipaikka.
                Onko vaivan arvoista alkaa etsimään siihen sovitetta (metro), vai olisiko joku koksu kojelaudan päässä kuitenkin parempi vaihtoehto?
                Toistaiseksi hifistelen orkkis kaiuttimilla.
                Jordanin jx92s olis aika namu, on vaan hieman iso.
                • Wangel436
                  • 1029
                  • Ylöjärvi
                  Aika hankalan mallinen on toi orkkis diskanttikotelo jos meinais siihen jonkin muun elementin modata kiinni. Tai no kaikkihan on mahdollista jos vaan on aikaa väsätä,omassa autossa on tuollaiset ja olen ajatellut laittaa ne diskantit kojetaulu päälle kunhan vaan saan aikaiseks.
                  Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                  E61 530D ///M-sport
                  • Aksu|
                    • 1062
                    Seas H615 istuu suoraan peilikolmioon ilman ongelmia.
                    Ja itse topicciin.
                    A) DLS UP2.5 menee purkamalla elementin rungosta irti ja ottamalla tuuletuskanavasta ilmaa ohjaavan suulakkeen pois. Käytettynä voi löytää edukkaasti, miinuksia on vain noin 400Hz ulottuva toisto.
                    B) Muokkaamaan kun aletaan niin sinne saa helpolla työllä 3-3.5" elementin, 4" voi vaatia jo hieman enemmän työtä, mutta rakentamallahan siihen tekee vaikka sen 5.25"
                    EX:
                    328CiA -99
                    525tdsA -98
                    525i -93
                    316i -95
                    Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
                    • kalkkuna
                      • 864
                      • vaajakoski
                      Ehkä hieman hölmö kysymys mutta mites konepellin avaus???
                      VW sharan 1,8T
                      • Hörö
                        • 223
                        Kyllä 8":lla vielä vipu mahtuu mukaan, täytyy vaan tehdä jalkatuesta mallia irroitettava. Täytynee pistää kuvat miten kaverin autossa toteutettiin.
                        • mailman
                          • 8077
                          Pistäs ihmeessä...!
                          • Sami951
                            • 47
                            Tyhmä kyselee - minne olette tunkeneet jakosuotimia erillissarjoja e34:n etupaikoille laittaessa? Äkkiseltään tuntuisi loogiselta tuupata mötikkä sinne lokeroon bassokaiuttimen taakse, mutta miten #½!" sieltä saa johdot ylös diskantille? Hajoilin eilen ihan täysii kun koitin tsekkailla jotain rakoa mistä mahtuisi ujuttamaan...
                            Thänks. Meitsi on uusi näissä hommissa kuten ehkä postausten määrästäkin näkyy
                            2013 F31 328i
                            • Leka
                              • 7701
                              • Vilppula
                              Mulla on jakosuotimet kickpaneleiden takana siellä kotelossa, ei kajarin kohdalla vaan edempänä ja hyvin mahtuu. Hyvin ne piuhatkin sieltä mahtuu kun vähän purkaa kojelaudan paneeleita edestä.
