radio mykkänä
  • jupiy
    • 4
    radio mykkänä
    e46 isonavi radio/cd pimeni. Ajotietokone toimii mutta ei reagoi mitenkään radion/cd:n nappeihin. Akkua kokeiltu käyttää irti. Osaisko joku antaa vinkkiä?
    E61 523i LCI m-sport
    ex:E46 330ci m-sport
    ex:E36 318i
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Missäpäin olet?
    SISUSTAT modaukset
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Pimenikö se näyttö, vai menikö äänentoisto vain mykäksi? Hieman tarkempi kuvaus viasta
      Todennäköisesti äänet lakkasi kuulumasta radio/cd-puolella ja auton vm on jossain -00 paikkeilla?
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • jupiy
        • 4
        Joo auto siis 330ci -01. Äänet lakkasi kuulumasta. Näytöstä näkyy kyllä ajotietokone ja esim tv valikot mutta ei mene radio cd puolelle ollenkaan. Siis mistään äänentoistoon liittyvästä napeista ei tapahdu mitään: mode, fm/am, tone...
        ex:E36 318i
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Kuuluuko navin äänet?
          SISUSTAT modaukset
          • jupiy
            • 4
            Ei ole navi cd:tä niin ei voi kokeilla.
            Auto seisoi muutaman viikon pakkasessa. Oiskohan sillä jotain vaikutusta tämän kans?
            Kontissa kuuleman mukaan jotain piuhoja jotka kannattaa tarkistaa. Missähän päin konttia?
            ex:E36 318i
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Naviäänivoimakkuuden saa kokeiltua ilmankin levyä. Takana vasemmalla jos sedan, jos touring, radio on takaakselin kohdalla takakontin lattian alla. Laita paikkakunta, niin joku lähellä osaa auttaa ehkä...
              SISUSTAT modaukset
              • ronip
                • Nov 2014
                • 10
                • Vaasa
                Täällä sama ongelma samassa autossa liekö sitten ihan sama auto? Vähän aikaa sitten ostettu.. Osaisko kukaan valasta mikä vikana?
                • hrymn
                  • Dec 2014
                  • 29
                  • Helsinki/Porvoo
                  Täällä sama ongelma vuoden 2001 MK3-navissa. Akun kenkää on irroteltu ja sulakkeet katsottu. Äänet puuttuu navista, radiosta ja cd-boksi näyttää "CD-00-00". Ensin tämä alkoi satunnaisella mutettelulla ja nyt on pari päivää ollut täysin hiljaista. Pystyisköhän joku katsomaan tätä tilannetta PK-seudulla?
                  E39 530d 2003 M-Sport Saphirschwarz & Lightgelb
                  E39 525i 2001 M-Sport Cosmosschwarz
                  F10 525d 2010 Imperialblau & Venetobeige
                  • huppu
                    • Jul 2010
                    • 423
                    • Rovaniemi
                    Täällä mykisty syksyllä yllättäen E87:n (-05) Business CD-soitin. Ensin pätki muutamana päivänä, että välillä kuului ja välillä ei. Soittimessa näkyy siis normaalisti kaikki informaatio, ei vain anna pihaustakaan. Sulake tsekattu, että on kunnossa. Liittimet ok.
                    Käytettiin paikallisessa autosähköliikkeessä tutkituttamassa. Joihinkin soitinmalleihin (esim. 5-sarjalaisen) ovat laittaneet repair kitin Kiinanmaalta ja tällä saatu äänet takaisin. Jonkinlainen virtapiirivika kuulemma. Tätä settiä ei kuitenkaan meidän soitinmalliin saanut, joten vaihtoehdoksi jäi tilata käytetty soitin Ebayn kautta Saksasta. Juuri kuulin ettei tämä vaihtosoitinkaan anna ääntä
                    Onko kellään ollut näin mystistä vikaa ja jos on ollut niin löytyikö ratkaisua? :think Aikoi liikkeestä kaveri tutkia kytkentäkaavioita ja lisäksi että onko tilatussa soittimessa vika.
                    Lisäys: Kuulemma tuossa ykkösessä pitäis olla vahvistin takakontissa, liittynee autossamme olevaan äänentoistojärjestelmään? Vika siis voisikin ollu siellä päässä!? Onko se jossain sivupaneelin alla seinämässä kiinni? Näyttää siltä, että alkaa homma vähitellen aueta...toivottavasti!
                    BMW E46 318d 10/04
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      Laita tulemaan, kokeillaan korjausta
                      SISUSTAT modaukset
                      • suppari
                        • 4048
                        Radiossa tilaukset irti.
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • WSE1
                          • 3242
                          • Suomusjärvi
                          Vahvistimesta todennäköisesti vika löytyy. Sen voi toki kytkeä "yli" (joko vain korjauksen ajaksi tai jatkuvasti) eli myös tulosignaali on todennäköisesti kaiutintasoinen tuossa(kin) mallissa, toki tehoa jää vähemmän käyttöön ja mahd lisäbassoille ei mene ohjausta lainkaan mutta äänet sentään kuuluu.
                          • ronip
                            • Nov 2014
                            • 10
                            • Vaasa
                            Tilaukset irti? Voisiko viisaammat tarkentaa?
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              Tinaukset
                              SISUSTAT modaukset
