Yläripustuksen vaihtajaa foorumilla?
  • Jube
    • 9636
    Onko foorumilla henkilöä jolla olisi kokemusta elementtien yläripustuksen vaihtamisesta?
    Olisi tuossa muttama Cerwin vega elementti missä alkaa pikkuhiljaa ripustukset antautumaan :think
    Ripustuksia löytyy myös, vain asentaja puuttuu kun ei itse kehtaisi alkaa turaamaan
    Tarve ei ole akuutti mutta jos joku hallitsee em. homman niin laittakoon privaa?
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19182
    Melko arvokasta hommaa teetättää noita yläripustuksen vaihtoja. Suomesta löytyy nykyään yrityksiäkin, jotka noita hommia tekee, esimerkiksi Tmi Äänimika.
    Itse olen vaihtanut vuosien varrella kymmeniin omiien elementteihin ripustukset, mutta on huolellisesti tehtynä sen verran kova homma, etten viitsi alkaa "ilmaiseksi" tekemään sitä enää muille. Sen sijaan jos kärsivällisyyttä ja sorminäppäryyttä löytyy, niin kyllähän tuon homman voi itsekin opetella.
    Tärkeänä asiana pitäisi itse ennen kaikkea, että pölykuppi irroitetaan ja puhekela keskitetään huolellisesti ennen uuden yläripustuksen liimaamista.
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • Jube
      • 9636
      En usko että kannattaa alkaa itse opettelemaan koska elementit ovat kuitenkin kohtuu harvinaisia :think
      Mitä Juhis haluaisi neljän 10" ripustuksen vaihdosta?
      • Juhis
        • 19182
        En suoraan sanottuna ala mielellään tekemään kyseistä hommaa, koska teen itse nuo ripustusten vaihdot sen verran huolellisesti ja aikaa käyttäen, että ei "tuntipalkoille" pääse millään. Siihen kun vielä laskee postikulut edestakaisin, niin kalliiksi tulee.
        Minkä malliset elementit on kyseessä?
        • Jube
          • 9636
          Toiset on DC10 ja toiset VS10 bassot, näyttävät tosin päällepäin samalta :think
          Kaikki ovat vielä ehjiä mutta kun sormella painaa ripustusta niin pientä pykimää näkyy eli hajoavat jossainvaiheessa
          Saako muuten Vegalineen ripustuksia?
          On myös 124 ja 154 vegaline, niissä tosin ei vielä pykimää ole mutta 154:n ripustus on haalistunut...
          • Juhis
            • 19182
            Jep.. eihän noihin DC-10 ja VS-10 bassoihin nyt paha rasti ole vaihtaa yläripustusta. Ei muuta kuin harjoittelemaan..
            En kyllä ole valitettavasti nähnyt missään vanhojen Vega sarjan elementtien Vflex ripustuksia myynnissä.
            • Jube
              • 9636
              Ovatko nuo bassot tyypiltään samoja, jos eivät niin käykö kuitenkin sama ripustus?
              En ole irroittanut elementtejä vielä koteloista :think
              Onko puhekelan keskitykseen olemassa jotain "holkkia" vai miten se keskitetään ja aloitetaanko liimaaminen rungon vai kartion puolelta?
              • Juhis
                • 19182
                VS-10 ja DC-10 bassoelementit eivät ole samanlaisia. VS-10:ssa on muistaakseni malli VSW-10 ja DC-10:ssa DCW-10. Suurin ero on siinä, että VS-sarjassa käytetään yksipuhekelaista bassoelementtiä ja DC-sarjassa kaksipuhekelaista. Molemmille puhekeloille on lisäksi DC-sarjassa oma jakosuotimensa ja eri jakotaajuudet. Sen sijaan molempiin elementteihin käy luultavasti sama yläripustus.
                Joissakin korjaussarjoissa tulee ohjeet mukana ja jopa puhekelan keskitykseen tarvittavat tarvikkeet. Käytännössä keskitys hoidetaan yleensä sopivan paksuisilla muovikalvon palasilla, jotka laitetaan symmetrisesti puhekelaa tukemaan.
                Kaikissa korjausohjeissa ei puhuta mitään puhekelan keskityksestä ja myöskään pölykuppia ei neuvota irroittamaan. Itse suosittelen uuden pölykupin ostamista ja vanhan irroittamista sekä puhekelan keskittämistä. Mutta jokainen tavallaan.
                Uusi ripustus liimataan ensin kartioon ja sitten runkoon. Yksi esimerkkiohje löytyy TÄÄLTÄ. Tosin tuossa ohjeessa ei puhekelaa keskitetä. Mutta idean projektista saat lukemalla nuo sivut läpi.
                • Mäkki
                  • Jul 2010
                  • 2190
                  • Orimattila
                  Pakko liittyä messiin mukaan, ootko miettinyt koko reconea myös? Kannattaa käydä tossa Maxboomin puolella huutelemassa, ainakin Jyväskylässä ja Loviisassa on korjaajia Muutenkin taitaa enemmän olla Äänekoskella osaavaa miestä, kannattaa ainakin kokeilla, jos itse et meinaa vaihtaa
                  #Ilmastoahdistus
                  • Jube
                    • 9636
                    Ei saa enään recone sarjoja noihin elementteihin, ja toisalta miksipä sitä ehjää reconnaamaan :think
                    Edit: Siis ei saa orkkis recone sarjoja
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      Tässä on ainakin halvan näköisiä osia, jos sattuu löytymään sopiva setti...
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • Jube
                        • 9636
                        On kyllä edullisia ripustuksia tuolla!
                        Pitääpä laittaa sivu kirjanmerkkeihin, harmi vaan kun kerkesin ostaa jo eBayn kautta ripustukset
                        Ja itse aiheeseen niin kokeilen itse vaihtaa ripustukset sitten kun sen aika koittaa, suottapa noita alkaa ennakkoon turaamaan kun eivät ole vielä rikki...
                        Koekappaleena saavat toimia nuo VS10 bassot, ne kun ovat kotelon osalta muutenkin huonommassa kunnossa!
                        • Mäkki
                          • Jul 2010
                          • 2190
                          • Orimattila
                          http://reconingspeakers.com/products...n-vega-brands/
                          Nyt en kyllä ymmärrä mitä yrität hakea takaa tällä keskustelulla? Tai minkä takia edes avaat tämän keskustelun jos viestisi taso on mallia tuo?
                          E: Yritin pitää pintani, mutta ei. Pakko se on ottaa osaa tähän showhun
                          E2: Jube, mistäs tilasit osat ja paljonkos tuli näille hintaa kotiovelle kannettuna? Laita sitten vaikka privaattina jotain speksiä millaset oli vaihtaa, noin tulevaisuutta ajatellen, jos siis itse meinaat vaihtaa.
                          E3: http://www.hifiharrastajat.org/fooru...tuksen-liimaus Näyttäisi olevan jotain ohjetta
                          #Ilmastoahdistus
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            Mikäs vittu tuossa minun linkissäkin nyt oli vikana? Ihme narinaa
                            Vanteet edullisesti
